16 Октября 2026, 04:50:58 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вниз
Автор Тема: Сорвало ГРМ на Honda cr-v  (Прочитано 208617 раз)
WarWar
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП USA
г.Кострома
« Ответ #120 : 09 Апреля 2012, 21:08:24 »
фото не получится, ибо уже стоит всё внутрях.
просто в одном из магазов утверждали (стуча при этом себя в грудь), что на движки америкосов идут другие ремни ГРМ.
а так, купил оригинальный ремень и ролик GMB. пружинки не было, ждать не было сил, постаили пока так.
причина резких поступков - оборвало ремень. предыдущий владелец божился, что всё меняно. клапана не погнуло Улыбка я счастлив.
Смерть стоит того, чтобы жить
А любовь стоит того, чтобы ждать.
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
« Ответ #121 : 14 Апреля 2012, 11:36:55 »
Вчера на ходу оборвался ремень ГРМ, но об этом я догадался позже. До этого менял ремень, ролик, помпу, сальники и прокладки полтора года назад.Проехал до обрыва ремня 27 т. км. Ставил ремень Sun, ролик Koyo, помпу не запомнил производителя, но что-то европейское. Т.е. засады  от ГРМ после такого пробега не ожидал. Ехал по городу, скорость 50 км/ч, пытаюсь разогнаться, чтобы опередить автобус, потом... такое впечатление как будто перешел на ступень ниже. Движок было не слышно, поскольку справа шумно ревел автобус, но смотрю стрелка тахометра на нуле, накатом аккуратно причалил к тротуару. И в последний момент перед тем как встать такой неприятный  низкий звук гудяще-скрипящий. Остановился, не понял сразу в чем дело, попробовал стартером крутнуть,туго как-то провернул полоборота. Подождал минут десять,еще разок крутанул, прокрутил как-то неестественно быстро. Потом позвонил знакомому с сервиса, он предположил что оборвался ремень ГРМ и посоветовал глянуть через маслозаливную горловину, вращается ли распредвал. Помощник крутнул, я смотрел-вал был неподвижен. Вызвал друга и он меня отбуксировал на сервис, селектор в положении N, скорость не более 40 км/ч, расстояние 7 км. В сервисе ребята сказали, что клапана гнет однозначно, недавно делали такую же машинку. Написали мне список з/частей( в основно оригинал), причем в списке все 16 клапанов. Но мотор не вскрывали,будут только в понедельник.
  Так вот, уважаемые сервантоводы, у меня такие вопросы в связи с этой историей:
1. Почему так рано скончался ремень? Понимаю вскрытие покажет, но предположения.
2.Что это был за низкий гудящий звук перед тем как остановился? (почему-то подумал на АКПП)
3.Нужно ли было проворачивать стартером?
4.Может ли описанная буксировка повредить коробасу?
5.Нужно ли торопиться с заказом з/частей, не дожидаясь вскрытия?(клапана-то жуть как дорогие)
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
nekrylov
« Ответ #122 : 14 Апреля 2012, 15:49:32 »
  Сергей, мои сочувствия... Ремень мог разрушиться от многих причин. Прежде всего
  Механические: заклинивание ролика, заклинивание помпы, перекос ролика, что влечет за собой неравномерный натяг ремня и износ одного края с последующим разрывом.
  Химические: попадание масла или антифриза на ремень.
 Ремкомплект клапанов закупай  только после осмотра двигателя,- не обязательно все клапана гнет. А вот ремкомплект сальников и прокладок можешь смело заказывать.
Низкий гудящий звук,-возможно вибрация натяжного ролика после его заклинивания. Ремень огибает стоящий ролик, нагревает его трением и.т.д. Или проскальзывание зубьев ремня по заклинившей помпе.
Стартером крутил зря, но уже поздно.
Буксировку проводил правильно.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #123 : 16 Апреля 2012, 14:48:31 »
всем привет. вопрос к гуру нашего форума. скажите плиз подойдёт ли на дрыгатель B20Z2 (американец) комплект ремня и ролика ГРМ на европейские движки?
Всё одно и то же.
Ssv
хондовладелец
г.Владимир
« Ответ #124 : 18 Апреля 2012, 00:23:34 »
Ура!!!, клапана не погнуло, помпа и ролик тоже живы. Просто тупо оборвался ремень, между зубьями были трещинки. Немного пострадал датчик положения к.в.(треснуло одно ухо, но склеили, не меняли). Почему не выдержал ремень не понимаю. Два варианта, либо SUN полное г....о, либо при предыдущей замене мне оставили старый ремень (не хочется в такое верить).
Сейчас поставили оригинальный ремень, также снова заменили помпу и ролик, отрегулировали зазоры в клапанах. Полдня поездил, вроде все ОК.
« Ответ #125 : 18 Апреля 2012, 09:07:34 »
 Улыбка
SUN-ы просто так не рвутся. Либо не поменяли, либо перетянули.
Ssv
хондовладелец
г.Владимир
« Ответ #126 : 18 Апреля 2012, 09:29:58 »
 Улыбка
 Возможно, а как определить перетянутый ремень? Раньше на девятке перетянутый подвывал так характерно. На серванте то же самое или есть какие-то еще признаки?
Кстате, на оригинальном ремешке рядом с надписью HONDA  ,было некрупно так написано Unitica.
« Ответ #127 : 18 Апреля 2012, 09:49:32 »
 Улыбка
Определяется перетянутый ремень тоже, по завыванию, либо опытом мастера.
Unitica - производитель ремня.
« Ответ #128 : 18 Апреля 2012, 17:17:56 »
вабчето UNITTA
Ssv
хондовладелец
г.Владимир
« Ответ #129 : 18 Апреля 2012, 18:16:16 »
 Улыбка
 Возможно я не точно запомнил написание.
« Ответ #130 : 18 Апреля 2012, 20:25:19 »
Сергей,
если ремень одевается, как положено, то перетянуть его НЕ-воз-мо-ж-но.
« Ответ #131 : 18 Апреля 2012, 21:55:07 »
 Улыбка]
Сегодня я отмечусь  в этой теме не как советчик, а как участник.
Оборвало у меня тоже, ремешок... 135 тык менялся тому...
Оборвало на парковке, уже хотел глушить двигатель, но не успел. Всё цело, только новый ремешок надел и поехал дальше.
« Ответ #132 : 18 Апреля 2012, 22:09:27 »
Пронесло.. superstition свят свят свят.
« Ответ #133 : 18 Апреля 2012, 22:18:55 »
Не пронесло, я сам - раздолбай.  idiot2
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #134 : 19 Апреля 2012, 03:06:59 »
Кирилл, по долговечности з/частей, даже оригинала, уже давно подозрения. А, вот интересно, в каком состоянии защитный кожух со стороны движка, особенно в р-не выпускных клапанов? Может ещё и он поучаствовал в сокращении жизни ремня?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вверх
