19 Марта 2026, 09:11:17 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вниз
Автор Тема: Сорвало ГРМ на Honda cr-v  (Прочитано 195171 раз)
Rais
CR-V 2001 АКПП USA UFA
« Ответ #60 : 10 Июля 2009, 08:21:15 »
2001год B20Z2 оборвался на скорости 120 под горку пробег ремня 45 000 до обрыва ремня ( может показалось) клапана чуть громче шумели.
Попал на замену ремня, ролика, сальников и помпы. Диагноз - подтеки из под прокладки помпы, ролик не шумит но покрыт бурым налетом а должен блястеть!
CR-V 2001 АКПП USA
Miller
г.Алматы
« Ответ #61 : 27 Июля 2009, 18:49:03 »
Вовас нашел на экзисте  ГРМ DAYCO, там их несколько видов, не могу определится с выбором...
можешь скинуть артикул ремня, который ты сам брал?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #62 : 27 Июля 2009, 19:41:07 »
9...  и что-то там Улыбка сейчас неупомню давно было Улыбка
« Ответ #63 : 27 Июля 2009, 20:32:34 »
бери SUN (A469RU26MM), не ошибешься. SUN поставляет на UNITTA, а  UNITTA  оригинал HONDA
« Ответ #64 : 27 Июля 2009, 21:32:55 »
на 2 стр. про недокрученные болты говорили, я так и не понял (никто наверно не понял), какие болты надо недокрутить (со слов спеца!), чтоб они об ремень терлись В замешательстве Если тока хвосты у пружинки как-то изогнуть, чтоб они за ремень цеплялись, но это уже супер корявые руки, а больше там нечему цепляться!
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #65 : 08 Августа 2009, 15:50:21 »
кто нить что нить может сказать об фирме DriveJoy ? имеется ввиду ремень грм, какой качество, может будут отзывы или мнения?
по поводу оригинала уже знаю ... но чет не продают у нас просто так оригинал Honda... тока под заказ и ценниг говорят будет около 5-6 тыр Крутой
« Ответ #66 : 09 Августа 2009, 17:49:26 »
DRIVE JOY - Оригинальный брэнд TACTI
Компания TACTI (Toyota Aftermarket Creating and Trading Incorporated)
ремень нужный V9152-H002, цена как у оригинала. Думаю брать можно
Dyachenko
г.Кубинка МО
« Ответ #67 : 12 Августа 2009, 20:11:50 »
Всем доброго вечера!Предистория: поменял грм, ролик, сальники. Прошлый хозяин меня обманул-ремень грм на машине не менялся отродясь, а по его заявлению менял на 110000км...а пробегу 170000км...Добрался до него и побелел-ремень весь расслоился...Такой вопросик: поставил новый, натянул, а кто знает через сколько его надо перенатянуть? и какие еще надо профилактики провести?заранее спасибо за помощь...
Dyachenko
г.Кубинка МО
« Ответ #68 : 12 Августа 2009, 21:55:25 »
Я сам предположил, так как в крышке есть отверстие под фиксирующий болт ролика...Кстати, а то что помпу не поменял,какие последствия могут быть. Она вроде не свистит и не течет...Если пробег 170000км, сколько приблизительно она проживет?
« Ответ #69 : 12 Августа 2009, 22:12:28 »
Помпу принято менять чисто субъективно, потому-то:
1. Два раза не лазить
2. Пробег пробегу рознь.
3. Помнится, у кого-то прожила 200тыс.
Дело то не в этом... Течь чревата скоропостижной смертью ГРМ.
Помпа такая вещь, от которой возникает несколько подлых косяков.
Тот же перегрев. Поэтому принято поступать заменил и забыл.
Из всех зол выбираем меньшее - перестраховка.
« Ответ #70 : 12 Августа 2009, 22:18:32 »
Теперь о "натяжителе".
Как ты проверишь натяг ремня, который спрятан?
Только если получишь к нему доступ. Отсюда:
Ремень натягивается при установке. Поворотом (!) колен вала убирается
провисание и сразу фиксируется роликом. Т.е одновременно с поворотом
вала - ролик занимает свое положение - подпирает. И все.
Dyachenko
г.Кубинка МО
« Ответ #71 : 13 Августа 2009, 10:12:04 »
Kirill, спасибо за подсказки...Помпу посмотрел, она была заменена, так как неродная стоит.Люфта на подшипнике нет и сальник живой вроде...
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #72 : 13 Августа 2009, 13:04:27 »
 Улыбка
Смотри на наличие засохших подтеков. Родной антифриз при высыхании выглядит как зеленоватый налет.
У меня прокладка под помпой подтекала при ниже -20 С. Все вроде выглядело целым, но заменил при замене ремня ГРМ.
« Ответ #73 : 03 Сентября 2009, 19:03:21 »
Ну, что, други, вот, что я хочу вам поведать. Сегодня при замене ГРМ на б20з провел эксперимент, провернул распред так, чтоб выпускной клапан полностью открылся, и.. поршень уперся в него (если распреды метками АП вверх, то коленвал свободно вращается), так что наши моторчики (все) предрасположены к загибу. Но так как при обрыве ремня распреды спружинят в свободное положение (некоторые клапана будут открыты, но не полностью), то существует большая вероятность, что поршни не успеют ударить по клапанам.
« Ответ #74 : 03 Сентября 2009, 19:07:25 »
Что ж, думаю, что ремни от этого менять не перестанут. Улыбка
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вверх
