25 Февраля 2026, 08:58:28
Сорвало ГРМ на Honda cr-v
9
10
11
12
14
Тема: Сорвало ГРМ на Honda cr-v (Прочитано 193649 раз)
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #135 :
19 Апреля 2012, 06:49:46 »
Цитата: сам хочу от 19 Апреля 2012, 03:06:59
Кирилл, по долговечности з/частей, даже оригинала, уже давно подозрения. А, вот интересно, в каком состоянии защитный кожух со стороны движка, особенно в р-не выпускных клапанов? Может ещё и он поучаствовал в сокращении жизни ремня?
Нет, кожух тут не при чём. Сам ремешок от старости на полосы порвался.
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #136 :
19 Апреля 2012, 07:50:14 »
Цитата: Dr_Zlo от 18 Апреля 2012, 21:55:07
Сегодня я отмечусь в этой теме не как советчик, а как участник.
Оборвало у меня тоже, ремешок... 135 тык менялся тому...
Оборвало на парковке, уже хотел глушить двигатель, но не успел. Всё цело, только новый ремешок надел и поехал дальше.
Кирилл, не удивительно на таком пробеге. Ну хорошо , что обошлось. А чо раньше то не заменил? Рисковал, однако.
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #137 :
19 Апреля 2012, 08:00:17 »
Сапожник без сапог...
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #138 :
19 Апреля 2012, 08:45:38 »
Хмм.., старость - понятие растяжимое
Я когда заводской 11-тилетний менял, ни за что бы не сказал, что он присмерти. А вот новому владельцу я бы точно не посоветовал дожидаться заводского ресурса, даже по километражу.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
glserg
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #139 :
19 Апреля 2012, 11:09:10 »
Оборвало на парковке, ....Всё цело, только новый ремешок надел и поехал дальше.
То есть ? Прямо на парковке надел ? Без ямы и прочих приспособлений ?
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #140 :
19 Апреля 2012, 12:22:47 »
Для скорости и удобства на яму перекатил. Но есть опыт замены ремней непосредственно, на трассе и даже в зимний период.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #141 :
07 Августа 2012, 22:26:02 »
Привет всем!!!От прежнего хозяина достался ремень ГРМ.Фирма SUN.Написано made in Japan.Никто не юзал сей ремешочек?Извините ежели не в тему!
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #142 :
07 Августа 2012, 22:48:10 »
Активно используется. Без нареканий.
glserg
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #143 :
08 Августа 2012, 07:32:57 »
Кирилл, я тут озадачился... При замене ремня и помпы, помпу под резинкой промазывают силиконом и прокладка крышки тоже в углах мажется силиконом. Так вот вопрос, сколько надо выждать -сутки ?
Или сразу можно заводиться и поехать ?
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #144 :
08 Августа 2012, 09:24:05 »
Цитата: glserg от 08 Августа 2012, 07:32:57
Кирилл, я тут озадачился... При замене ремня и помпы, помпу под резинкой промазывают силиконом...
Это где такое?
В сервис мануале - прикрутил, и вперёд.
P.S. - есть силиконовые смазки, герметики, покрытия. Что из этого ты собрался использовать в машине?
glserg
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #145 :
08 Августа 2012, 12:43:58 »
В Русском мануале даже картинка - под прокладку помпы- герметик
Ну хотя бы
герметик
силиконовый
высокотемпературный
в углах прокладки крышки клапанов ( да и под сальниками распредвалов) надо просушивать ? Или закрутил и поехал ?
nekrylov
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #146 :
08 Августа 2012, 13:12:52 »
Всем привет, коллеги и земляки. Сергей, лучше использовать не силиконовый. Тот, что я тебе показывал в гараже серый профессиональный будет идеальным вариантом. И действительно прикрутил и поехал. Потому, что после того как прикрутил помпу, до того как поехал пройдет больше часа думаю. Ремень одеть надо будет. Очень внимательно осмотри поверхность лобовины блока, которая соприкасается с корпусом помпы. Там отложения в виде накипи, которые необходимо аккуратно очистить.
Не торопись, а то успеешь.
vaucher34
г.Волгоград
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #147 :
08 Августа 2012, 19:16:15 »
Привет Кирилл!Этот ремень стоит сейчас на моей машине.Менял прежний хозяин.Прошёл он(ремень) где-то 50 тыс.км.Как считаешь,пора менять?То что хозяин ремень перед продажей менял я знаю точно.Я знаю сколько ходит родной ремень.Но сей девайс меня ставит в тупик.
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #148 :
08 Августа 2012, 21:32:32 »
канечна меняй, все эти кроилова - к попадалову
vaucher34
г.Волгоград
Re: Сорвало ГРМ.
Ответ #149 :
08 Августа 2012, 21:37:05 »
Склоняюсь к такой же мысли....
9
10
11
12
14
