22 Марта 2026, 20:47:28
совет по дроссельному узлу
Тема: совет по дроссельному узлу (Прочитано 14533 раз)
CRV_Kiev
Re: совет по дроссельному узлу
02 Ноября 2008, 18:29:34 »
Цитата: Толяныч от 02 Ноября 2008, 18:15:01
Ну не знаю друзья, я честно сказать брызкаю, при каждой замене масла и вроде нормалек. главной нормальную брызгалку брызгать, и не запускать , почаще чистить впускной коллектор
Ну уж и не знаю что Вам сказать. Я честно и откровенно (жаль вот фоток своих с RD1 немогу найти) говорю- брызгали - и до фени!
Найдёте фотки мои - убедитесь сами!
CRV_Kiev
02 Ноября 2008, 18:34:28 »
Вот
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3405.15.html
нашёл
« Ответ #17 : 19 Ноября 2007, 19:38:29 »
Это мой опыт (ЛИЧНЫЙ)!
alexx
Авто:CR-V 2.4 АКПП
06 Ноября 2008, 09:42:30 »
Посмотрите новую тему - дроссельная заслонка. У людей такой же проблем
CR-V 2003 2.4 АКПП
pvb
Ответ #18 :
06 Ноября 2008, 10:25:08 »
Цитата: Андрей10 от 03 Ноября 2008, 00:02:43
Еще надо отсоеденить маленькие шланги с охлаждающей жидкость вход/выход с датчика ХХ!(да, эти шланги заткни а то будет самотек)
При отсоединении оных надо иметь заранее заготовленные 2 болта М8, обмотанных 1-2 слоями изоленты. Это чтобы быстро заткнуть шланги. По своему опыту предложу ещё подложить полиэтиленовой плёнки под крышку расширительного бачка для герметичности. Я первый раз этого не сделал и при отсоединении одного из шлангов в бачке раздалось предательское хрюканье - выплюнула из шланга около стакана охлаждайки! Только потом надо не забыть эту "прокладку" убрать!!!
Ну и кроме показанного придётся отключать ещё вакуумный шланг (на первом фото толстенький) и датчик температуры воздуха (воткнут в резиновую гофру между БДЗ и коробкой фильтра). Я снимал гофру совсем - чистил. Ну и ещё два разъёма - внизу от КХХ и сбоку от ДПДЗ.
2Модератор: наверное целесообразно было бы объединить обе темы про БДЗ.
Royu
ДРУГ...
Ответ #19 :
06 Ноября 2008, 23:27:12 »
Да не очистить как следует без снятия оного огрегата!!!.... Зря спор поднимать.... Вспомните тока, как в элементарном корбыраторе жиклёры зубочистками протыкали и крутили ими тама...!!! Только после оной процедуры удалялись все масла,мешающие свободно проходить бензину и воздуху, чтобы родилась положенная смесь... !!!!!!!!!!!!! Все прыскания тока для срочности.. чтобы семья на дороге не парилась... Уверен, что кто имел такой опыт - поддержит...!!!!!!!!!!!!
Ну, давай, HONDA...
