24 Октября 2026, 12:27:59
#Стук в двигателе Honda
46
47
48
Тема: #Стук в двигателе Honda (Прочитано 436937 раз)
Re: #Стук в двигателе Honda
Ответ #690 :
13 Апреля 2021, 08:27:14 »
На весь срок службы автомобиля:
https://www.instagram.com/p/CNkwRXYBcFo/
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #691 :
13 Апреля 2021, 08:28:54 »
Сейчас залито масло honda 5w30 проехал на нем тыс 7. Лампочка давления масла не моргала никогда, значит давление не пропадало, сейчас заводиться и лампа масла тухнет как обычно.Вчера я отключал катушку 4 цилиндра, звук не менялся, как стучал так и стучит.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #692 :
13 Апреля 2021, 12:31:15 »
Может кто поделиться ссылкой где заказывали мотор.
Была cr-v 1997
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #693 :
13 Апреля 2021, 17:14:24 »
Отремонтировать движок нельзя ? , - заменить вкладыши, поршневую, обязательно надо менять ?
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #694 :
13 Апреля 2021, 18:00:11 »
Поддон не снимали еще места нет в гараже.
Была cr-v 1997
Krot58
Авто:Honda CR-V-2 к24а мкп левый руль американка
г.Ульяновск
Ответ #695 :
12 Мая 2021, 16:44:42 »
Всем привет.Стучит двс очень интересно стучит.После ночи в гараже завожу авто и выезжаю.Обороты 1500 .стука нет по убыванию оборотов 1300-1200 появляется стучек. Стук то прибавляется то убывает . Плавает.Авто прогрелась обороты встали на малых и стук пропал или совсем пропал.Менял все грм.втек. сбрасывал ремень. клапана и р\в нормально.Стук как мне и не мне кажется отдает сверху то есть с головки.Если есть какие то реальные предположения буду рад их прочитать.Всем добра.
КВЛ
VsK
Ответ #696 :
15 Мая 2021, 13:10:23 »
Могут стучать поршни при перекладке юбками по стенке цилиндра. Продиагностировать можно только при разборке движкар
Krot58
г.Ульяновск
Ответ #697 :
17 Мая 2021, 08:45:44 »
Если поршня стук был-бы на холодную с самой заводки двс.Он начинается при 1300-1250 и затихает.
КВЛ
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #698 :
17 Мая 2021, 10:42:48 »
по наблюдениям, есть прямая взаимосвязь с УОЗ. тональность звука меняется при скачке УОЗ в более раннюю сторону и постепенно снижается.
Krot58
г.Ульяновск
Ответ #699 :
19 Мая 2021, 08:17:34 »
Как версия принимается . А как проверить и если подтвердится как устранить .Я шестерню втек менял.
КВЛ
Krot58
г.Ульяновск
Ответ #700 :
31 Мая 2021, 15:02:40 »
Други почитал в 3-поколении о стуке и понял что конструктивно он стучит.И забиваю на это .С уважением к вам кто пытался помочь.КВЛ
КВЛ
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
Ответ #701 :
31 Мая 2021, 18:59:21 »
к24а или к24а1 конструктивно стучат ? . Мне кажется тут наговор на ДВС . Про моторы 3-го поколения сказать нечего не могу ,не эксплуатировал .
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #702 :
01 Июня 2021, 06:51:50 »
Не чего не когда у меня на к24 и к20 не стучало. А это более 50 моторов.
Krot58
г.Ульяновск
Ответ #703 :
02 Июня 2021, 12:57:59 »
Мне тоже так говорят те кто слушал мотор что он не стучит а я слышу что стучит.И стучит так как я описал выше.И это грустно или у нас спецы такие или я такой.И все таки он стучит.Если поршня пекладывают то это до ремонта а он не скоро масло не очень расходует на 3000т. 1литр.Тяга и компр.есть по11.
КВЛ
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #704 :
03 Июня 2021, 07:46:43 »
На сколько цилиндры расточили? На десятку или две?
46
47
48
