07 Сентября 2026, 13:43:28 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 428245 раз)
« Ответ #135 : 17 Ноября 2011, 22:03:44 »
сан санычу напиши в личку...спроси
Не надо.  Я не знаю.
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #136 : 17 Ноября 2011, 22:55:14 »
Такое впечатление, что никто не знает! Значит я один из тех кто убил хондовский мотор, и первый кто решил его ремонтировать!  Веселый
Я укатал хондовский мотор!
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #137 : 18 Ноября 2011, 02:44:12 »
убил может и не ты один ну а на счет ремонта выходит первый . Задача не простая . буду следить за твоими постами очень интересно,и подсказать ничего не могу.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #138 : 18 Ноября 2011, 09:07:02 »
Выше писали , что измеряли штангенциркулем ...
Я бы все-ж по мануалу эти работы делал, пластигагой... И вопросы по вкладышам отпали бы
На форуме гуру-моторист - sass.
Но его давно не слышно что-то
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #139 : 18 Ноября 2011, 13:13:22 »
Ну прям как дети,купи книгу по ремонту ,там всё расписано и есть таблицы,вкладыши маркируются цветом.Шейки коленвала имеют тоже четыре градации,отверстие шатуна-шесть.Размеры разбиты кажется через 0.006 мм.Короче подбирается зазор на коренных-0.017-0.05мм,шейка центральная(№3)0.025-0.055 мм,шатунные-0.021-0.06мм.Так как вал у тебя хорошо походивший а допуски довольно широкие то подойдут любые вкладыши.Ведь особо опасен только малый зазор.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #140 : 18 Ноября 2011, 13:45:04 »
Я посмотрел фотки.
Голодания масло сделала своё дело. Проблем по износу достаточно много:
1 давления масла
2 не качественный масленый фильтр снизит давления в магистралях на нет.
3 вязкость масла
4 постоянная езда на повышенных передачах и маленьких оборотах.
Что косаимо вкладышей в хонде стандартно идут зелёные вкладыши с завода.
Всё остальные полёты и подборы вкладышей идут по факту износа и подбираются через платикгеидж или промером измерительным инструментом типа микрометр и внутромером.
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #141 : 18 Ноября 2011, 19:17:07 »
1. Давление маслянного насоса не измеряли ещё.
2. Фильтр маслянный ставил оригинал.
3. масло BP Visco 5000 5W-40
4. Да, действительно, постоянная езда на повышенных передачах и маленьких оборотах. (переключение при 3500- 4000 оборотов)
Вкладыши заказал оригинал.
Огромное спасибо!
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #142 : 19 Ноября 2011, 09:05:55 »
На повышенных передачах и маленьких оборотах это скорее когда на четвертой передаче 50 км/ч постоянно ездишь. Обороты в таком случае 1500 примерно, масляный насос не создает хорошего давления.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #143 : 19 Ноября 2011, 10:05:27 »
   А нам тогда что делать, на машинах с акпп, когда стоим в пробках на D?? Смеющийся
  мне больше всего не нравится , что не у меня одного, шли такие  большие потери в масленной системе через вкладиши(дыра в крошившихся вкладышах почти в милиметор по кругу ,аж двигатель стучит) , а лампочка д.м. хоть бы начала моргать( у меня она исправна и датчик тоже)Непонимающий от сюда можно сделать выводы : что насос имеет запас по давлению
З.Ы со стучащим двигателем проехал 4км до мастерской по пробкам за 20мин. лампочка даже не моргала
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #144 : 19 Ноября 2011, 11:20:36 »
видимо имелось ввиду что на ручке включив 4-ю и пытаясь разогнаться или пиля на 50 км в час на грузка на двс идет нешуточная а масло в должном объеме в пары трения и смазки идет очень мало так ка двс не раскучен выше 1500 и в силу малого и недостатоного количества масла в параг трения и п большого напряга движка и его деталей из непавильной выбрваноой передачи происходят относительно большой износ деталей и их повышенное снижение ресурса...
в пробках и просто стоя на Д 1500 не страшно - так как он автомат сам оптимальные передачи выбирает..и этого изменить нельзя.. карма такая
другое дело добровольно на ручке 4-ю на 50 км подтыкать и пилить не разгоняясь или наоборот пыиясь разогнаться думая в этот момент о чем угодн но только не о ресурсе движка
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
CCRRVV
Авто: Honda CR-V IV EX 2,4L AWD A/T
год: 2012
г. Квебек, Канада
« Ответ #145 : 24 Ноября 2011, 21:36:14 »
Добрый день.
История моя такая.
Купил в апреле 2010 Honda CR-V 2006 г. AWD, 2,4 л. Продавец дал 2 летнюю гарантию. Сейчас пробег 120000 км. Перед покупкой делал диагностику у официального дилера Honda, т.к. машина была после аварии. Серьезных замечаний не выявилось (лампочки и фильтры не в счет). Практика показала – CR-V отличная беспроблемная машина, на все случаи жизни. Особенно уверенно себя чувствуешь, когда выпадает снег и вокруг метровые сугробы и минус 30 (я живу в Канаде). Но для моей машины это не проблемы.
Закон подлости это или нет, но с приближением срока окончания гарантии начал стучать двигатель. Он и раньше постукивал, но сейчас на холодную стучит каждый раз все сильнее… Можно послушать (зуммер через 1 секунду, это не мотор):
1. Стук в двигателе (пуск холодного), стук становится меньше через минуту, но не проходит и усиливается каждый раз при увеличении оборотов.
http://www.youtube.com/watch?v=YLrcsxOD2aM
2. Стук в двигателе (прогретый), стук есть, источник тот же, но уже намного тише.
http://www.youtube.com/watch?v=FGb3-BRpieE
Я, конечно, показал проблему автомеханику, он даже оставлял машину на ночь, чтобы с утра самому завести и послушать (это авторизованный страховой компанией механик, где в течение гарантии я должен обслуживаться), но говорит, что ничего страшного типа нет, страховой ли это случай, нужно выяснять, для этого разбирать и пр. и др.
Я, честно говоря, техническими нюансами владею слабо, поэтому прошу вашей помощи и совета.
Что может быть причиной такого стука? Опасно ли (допустим при обгоне) ездить с такими симптомами? Может ли это привести к внезапной поломке мотора, заклинить его?..?..?
Далее я буду развивать ситуацию в 2-х направлениях: либо требовать ремонта двигателя, покрываемого гарантией, либо продавать машину (чего очень не хочется).
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #146 : 24 Ноября 2011, 22:05:37 »
Стучит видимо это http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.210.html
Кроме того насос гура воет, ну и натяжитель навесного ремня на холодную добавляет гулкие звуки.
сделать бы независимую экспертизу у офицалов, если это возможно, понимаю, что не Россия, но все же.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #147 : 24 Ноября 2011, 23:10:28 »
Добрый день.
История моя такая...
Я сожели но это называеться стуканул двиготель. Тоесть у тебя по звуку слышно что провернуло вкладоши 3 цилиндра или проблема с гильзой3 цилиндра.. Ищи контрактный двиготель у вас их должно быть как грязи.
вот тебе звук для сровнеия.
http://www.youtube.com/watch?v=iFihMMM1xjM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Y4jOIIa5VHo&feature=player_embedded
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #148 : 27 Ноября 2011, 14:56:00 »
я с таким стуком  как у CCRRVV уже тыщ 15 проехал и ничего .Между прочим после замены масла стука вообще не слышно первую тысячу или две.потом стук снова проявляется . и масло от замены до замены 7т.км не доливаю вообще пол уровня уходит.если бы стучал то думаю за такой пробег что то бы конкретно случилось.
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #149 : 27 Ноября 2011, 15:12:37 »
У меня стук был намного слабее, я бы сказал еле слышен и непостоянен, только с 1500-до 2000 при наборе оборотов, вскрытие показало провернутый шатунный вкладыш! Повезло, шатун не пострадал, шейка коленвала на 5 соток микрона износ. Ремонт в 50 выходит. А с таким шумом искать контрактный движок!
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 48   Вверх
