13 Сентября 2026, 08:26:13
Габаритные огни и панель управления
Тема: Габаритные огни и панель управления (Прочитано 6744 раз)
slavartk
Авто:CR-V EX, американец
04 Ноября 2008, 18:47:40 »
Люди добрые-опытные подскажите, у меня при включении габаритных огней и ближнего света на приборной панели ничего не сигнализирует об этом, так должно быть ?
goldbear
г.Малаховка Сити
Re: Габаритные огни и панель управления
04 Ноября 2008, 19:04:36 »
при включении габаритов должна гореть подсветка приборов, и кнопок, специальных сигнальных ламп нет.
Хонда - хороший зверек!
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
04 Ноября 2008, 19:11:40 »
у меня при включении габаритов приборка тускнеет при включении ближнего света зеленый значек
goldbear
г.Малаховка Сити
04 Ноября 2008, 19:38:18 »
индикатор включения габаритных огней есть на машинах с 2005г.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
04 Ноября 2008, 19:40:48 »
Сэкономили ипонцы на лампочках...
slavartk
04 Ноября 2008, 21:27:00 »
у меня при ближнем ничего не горит, так должно быть или зелёная должна гореть?
goldbear
г.Малаховка Сити
05 Ноября 2008, 10:55:23 »
на 2003г НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО! только подсветка приборов!
Royu
ДРУГ...
05 Ноября 2008, 17:05:25 »
У меня вместе с габаритами всегда включены противотуманки... поэтому горит зелёная лампа... На американках противот-к вроде нет.... так, что...
Ну, давай, HONDA...
