04 Мая 2026, 05:20:44 *
Автор Тема: Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ?  (Прочитано 47650 раз)
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
« Ответ #15 : 18 Ноября 2008, 11:09:28 »
я и отверткрй!!!!!
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #16 : 18 Ноября 2008, 12:51:13 »
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #17 : 19 Ноября 2008, 07:41:37 »
я сделал себе штырь из арматуры (и теперь любой фильтр снять можно) купленный съемник не подошол (почемуто фильтра были разные)
Дмитрий , Салехард
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #18 : 19 Ноября 2008, 18:32:34 »
Я вообще его пробил насквозь и открутил Улыбка
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #19 : 19 Ноября 2008, 23:05:24 »
Я всегда меняю масло сам и, всегда руками откручивал/закручивал фильтр (ВАЗ, Нива, Террано 2). Никаких проблем. Когда на Хонде первый раз менял, пришлось попотеть, т.к. на сервисах, видимо, закручивают излишне сильно. На руки - перчатки с резиновыми пупырышками.
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #20 : 20 Января 2009, 20:25:13 »
Когда менял масло , пробил фильтр отверткой , повис на отвертке нет эффекта , монтажкой уперся в юбку фильтра и молоточком- только так и открутил
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
« Ответ #21 : 21 Января 2009, 00:16:44 »
На всех посещённых мною сервисах фильтр закручивали только руками. Первые к которым я попал после офов долго гнули маты и прикладывали не человеческие усилия для выкрутки Улыбка ... Сам пару раз менял - без проблем - руками открутил и закрутил - завёл - проверил - проехал 10км - проверил - всё ОК ...
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #22 : 21 Января 2009, 07:48:40 »
с откручиванием все понятно. но есть другая проблема когда фильтр выкручиваеш с него бежит масло, в следствии весь блок в потдеках и руки по локоть, ктонить мож как приспосабливался это избежать?
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #23 : 21 Января 2009, 18:50:54 »
меняю масло всегда сам .и поэтому перед тем как закрутить новый смазываю резинку маслом и всегда откручивается на ура РУКАМИ
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
« Ответ #24 : 22 Января 2009, 14:42:27 »
Собственно я пробовал три варианта:
Если ни чего не предпринимать масло просто попадает на поперечину и стекает по ней ...
Аккуратно при отворачивании фильтра держать во второй руке маленькое корытце, после спада давления струя масла не попадает на поперечину и слив можно продолжить подставив обычную банку ...
Видел на СТО работяги просто подкладывали тряпки, задавая потоку масла нужное направление и уменьшая количество брызг в стороны ...
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #25 : 23 Января 2009, 15:57:43 »
Откручивание фильтра в первый раз-самый большой гиморой: перепробовал все перечисленные способы и титаническими усилиями и воплями про такую-то мать выкрутил. Проблему на будующее решил просто: заменил каталожный фльтр 815 на 307,который покороче и потолще. Со времен Цивика осталась чашка SATO- ей и буду пользоваться. Батя на РД-1 так и делает. Афро
evgenh
Авто:Honda CR-V RD5 K20A пруль
г.Колпашево
« Ответ #26 : 30 Марта 2012, 12:31:35 »
да там всё просто сверху руками
Tamerlan66
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКПП Европа RD8 Executive
« Ответ #27 : 30 Марта 2012, 14:59:54 »
могу добавить свои 5 копеек...
Фильтр откручиваю съемником типа большие пассатижи (в теме выше была фотка, как раз его). Беру всегда фильтр 15400-RBA-F01, он как раз под размер этого съемника.
А чтоб масло не брызгало делаю так:
С вечера заезжаю к себе в гараж на яму, чуть-чуть сдергиваю фильтр с резьбы, потом откручиваю сливную пробку, подставляю ведро, по пивку и иду домой.
Утром закручиваю сливную пробку, спокойно откручиваю фильтр, (капает 1-2 капли всего) ставлю новый, заливаю масло и вперед.
Я верую в светлый разум...
pole17
Авто:Хонда CR-V, 2,0 , Автомат, Левый, RD-8
« Ответ #28 : 30 Марта 2012, 16:20:29 »
Такой длительный слив масла тоже не желателен  -  ведь  утром  пуск  будет  практически  посуху!!!
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #29 : 30 Марта 2012, 19:09:18 »
Всегда руками откручивал, потому-что сам и закрутил когда-то Улыбка Правда, немалую силу применять всё же приходилось. А тут, купил следующую машину и провозился с фильтром часа два. Руками не смог! А!!!! Шведками весь фильтр без толку измял! В итоге пробил заточенным штырём и таки свернул его. Позор прям какой-то  В замешательстве
Недавно купил забугорный съёмник на Авито, и теперь собираюсь почувствовать себя в следующий раз белым человеком  Смеющийся
* Filter_.JPG (14.34 Кб, 313x291 - просмотрено 1030 раз.)
CR-V - the car that rocked.
