15 Октября 2026, 22:51:09 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ?  (Прочитано 50058 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #45 : 21 Мая 2012, 19:39:57 »
А через правую арку со снятым колесом, не пробовали фильтр открутить? Очень удобно  Афро
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #46 : 15 Октября 2012, 10:23:46 »
Всем привет. Зашел вчера в магазин и узрел на прилавке сей девайс, вспомнил эту темку на форуме и решил прикупить. Цена всего 160 рублев. Вроде крепок на вид и ощупь. Фильтра под рукой не было, решил испробовать на баллончике освежителя)))) Фото прилагаю. Удобен тем, что под разные диаметры подходит и чем больше налегаешь, тем сильнее охватывает.
* DSC09438.JPG (229.67 Кб, 1864x2371 - просмотрено 1248 раз.)
* DSC09440.JPG (166.58 Кб, 2393x2038 - просмотрено 1174 раз.)
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #47 : 15 Октября 2012, 10:41:56 »
 Скручиваю фильтр рукой сверху,  или так же сверху спец. щипцами для фильтров срываю, а потом рукой.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #48 : 15 Октября 2012, 17:39:12 »
а я сейчас еще пакет одеваю при съеме фильтра - меньше маслом загаживается все
DstX
Авто:CR-V 2,0 AT
« Ответ #49 : 17 Октября 2012, 03:47:36 »
протыкаю отверткой, как все нормальные люди  Афро
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #50 : 18 Октября 2012, 10:06:05 »
у нас в запчастях продаеться ключ похожий на торцевую головку 14 граней 64 наружный размер,правда из дюрали.подходит на оригинальный фильтр,я покупаю фильтр J131401тоже подходит. лучше для машин honda не придумаеш у них у всех фильтры в недоступном месте.Себе сделал такой же ключ только железный.
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #51 : 02 Января 2013, 20:07:38 »
Откручиваю и закручиваю фильтр рукой....
Макс512
« Ответ #52 : 03 Января 2013, 19:55:15 »
Хорошая мысль, надо тоже попробовать. А заливает ли кто масло в новый фильтр перед его установкой? Я заимел сею привычку то-ли с Волги, то-ли с Жигулей, типа чтобы минимизировать масляной голодание двигателя. Причем каждый раз устанавливая фильтр с маслом обязательно обливаю все вокруг и ругаю себя за эту привычку..., но в следующий раз все повторяется по новой...
("мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" (с))
« Ответ #53 : 03 Января 2013, 20:35:47 »
я только резинку обмазываю.
а после заливки кручу стартер без запуска двигателя. есть у меня такой режим;)
да собственно и после слива прокручиваю на 1-2 оборота. еще полстакана сливается.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #54 : 08 Января 2013, 15:51:47 »
Заливаю примерно половину объема фильтра, чтобы при наклоне (когда фильтр накручиваешь) масло не выливалось.
Этим же маслом (из фильтра) смазываю резиновую прокладку.
При первом, после замены масла, пуске двигла, как двигатель заведется, сразу же его глушу, - затем завожу второй раз уже без глушения.
После вишеуказанных процедур - контрольный замер уровня масла и (как правило) долив масла.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #55 : 10 Января 2013, 13:19:14 »
День добрый. А зачем при замене масло в фильтр заливать? Все равно же будет циркулировать через него, я так понимаю. Какими соображениями/рекомендациями руководствуетесь? Надо ли оно? Что скажут знающие люди по этому поводу.
« Ответ #56 : 10 Января 2013, 16:57:23 »
Это давний спор между теми, кто любит всухую крутить, пока масло не пройдет через фильтр, и теми, кто любит двигатель обляпать, а потом спаршивать - мыть или не мыть...
Короче, религия.
Михаил3
« Ответ #57 : 10 Января 2013, 17:11:34 »
Я на этом уже четвёртом "японце" никогда не заливаю фильтр,после того,как увидел,что так делают в сервисе.Просто залил масло,запустил мотор и тут же заглушил,подождал 5 минут,вынул щуп,посмотрел и долил сколько надо.
Макс512
« Ответ #58 : 11 Января 2013, 21:01:37 »
Нда..., если обслуживать машину так как это делают в "сервисах", масло можно вообще не менять, а только разбавлять старое частичной доливкой Подмигивающий
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #59 : 12 Января 2013, 17:35:44 »
Всем привет! Попробовал сегодня открутить фильтр этим чудо-девайсом...так и не смог подлезть к фильтру  Смеющийся Ни с верху, ни с низу. Открутил рукой)))) Предварительно немного постучав гаечным ключом. И закрутил тоже рукой. Масло внутрь не заливал, помазал только резинку и резьбу.
