31 Января 2026, 18:54:30
Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ?
Тема: Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ? (Прочитано 45914 раз)
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
Re: Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ?
Ответ #30 :
30 Марта 2012, 19:28:47 »
Я уже давно откручиваю фильтр таким съемником. На ЦРВ откручиваю и закручиваю фильтр через верх без всяких проблем. Съемник по принципу "удавки", фильтр сдавливает, чувствуется как как зубья съемника вминаются в фильтр, откручивает ох....но за секунды.
(162.5 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1195 раз.)
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Ответ #31 :
30 Марта 2012, 20:20:35 »
Откручиваю и закручиваю вот таким ключём.Проблем ни когда не было.
(12.29 Кб, 250x223 - просмотрено 1080 раз.)
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Grv
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Новодвинск
Ответ #32 :
30 Марта 2012, 21:45:16 »
Первый раз на своей менял сам... Потом забросил это дело, уж очень неудобно..
..Так вот, когда менял первый раз - сам еле нашел фильтр, знакомый подогнал специальную головку с четырехгранником под вороток... Так вот даже с такой приспособой намучился, но самое интересное, что долго не мог снять головку уже с нового накрученного фильтра - грани на фильтре смялись и ни туда ни сюда, и сбить никак- не размахнешься!
Сейчас не заморачиваюсь: покупаешь масло - меняют бесплатно. Фильтр заказываю в Автодоке.
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
Ответ #33 :
30 Марта 2012, 23:01:22 »
IMHO лучше заранее купить чашку для фильтра 65мм / 14 граней, стоит порядка 150р, пригодится как для откручивания так и для закручивания, т.к. судя по инструкции на фильтре - докручивать его нужно на 3/4 оборота, руками сделать это довольно сложно.
ICQ: 33-279-590
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #34 :
31 Марта 2012, 01:12:07 »
руками а иначе зачем все
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #35 :
31 Марта 2012, 17:02:35 »
Цитата: pole17 от 30 Марта 2012, 16:20:29
Такой длительный слив масла тоже не желателен - ведь утром пуск будет практически посуху!!!
Все масло из каналов все равно не вытечет так-что не боись.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
Ответ #36 :
31 Марта 2012, 17:16:46 »
Всегда только руками:выкрутил-вкрутил.Зачем его затягивать изо всей силы?Никогда при этом ничего не сочится под фильтром.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #37 :
31 Марта 2012, 20:25:35 »
Тоже вроде как руками получается. Кстати, если руки скользят, можно фильтр нождачной бумагой обернуть.
Fakir
Авто:CR-V II Дв. ka20-2л. Мех. Лев.
Ответ #38 :
03 Апреля 2012, 13:08:54 »
А если в руках силушка уже не та и пузо пивное.
И ремень есть брючный, который я обматываю два раза против часовой на фильтр и тяну за оба конца - но за левый сильнее, как то так.
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
Ответ #39 :
12 Апреля 2012, 07:59:34 »
Мужики, есть вопрос и небольшое уточнение. Сначала уточнение: не знаю как в России, а в Казахстане заезжаешь на пункт замены масла, покупаешь масло и фильтр, и тебе все это бесплатно меняют. И не надо заморачиваться, как снять фильтр. Теперь вопрос: а зачем снимать это все самому, если за тебя это сделают бесплатно?
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #40 :
12 Апреля 2012, 15:54:46 »
уважаемый Dimitr надо же как то оправдывать покупку гаража в Москве за почти миллион рублей
Tamerlan66
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКПП Европа RD8 Executive
Ответ #41 :
12 Апреля 2012, 16:14:23 »
у меня гараж вообще в кафе "У Марата" превратился, улица в кооперативе тупиковая, чужие не ездят, только свои подъезжают.
Даже дни рождения норовят у меня отпраздновать, т.к. бар, мангал, столики, стулья и даже березки присутствуют - ляпота.
А по существу: почему не сделать своими руками то, что можешь сделать для своей машинки. Уж расходники поменять вообще в кайф.
Видел как масло на СТО меняют...А когда я приехал в первый раз (сервис, кстати, авторитетный), то энтот ПТУшник сам улился этим маслом и всю подвеску мне залил.
Может и ничего страшного, но как-то осадок остался и возник вопрос - а все сайленты в подвеске маслостойкие?
Я верую в светлый разум...
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #42 :
12 Апреля 2012, 16:32:01 »
Потому что всё "бесплатное" включено в стоимость и умножено при этом, как минимум, на два.
Fakir
Ответ #43 :
21 Мая 2012, 11:10:57 »
А шприцом откачивать остатки грамм- 300 там не будут.
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
Ответ #44 :
21 Мая 2012, 13:47:42 »
Тоже с откручиванием фильтра мучился: руками никак, трехлапый съемник какой-то бракованный купил и он тупо проворачивался. Помогало всегда лишь одно - напильником делал дырочку в фильтре, а потом вставлял в это отверстие большую отвертку и откручивал.
