11 Июля 2026, 20:00:04
Томозные колодки Nissin
Тема: Томозные колодки Nissin (Прочитано 29456 раз)
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
Re: Томозные колодки Nissin
Ответ #15 :
05 Августа 2011, 13:11:13 »
Цитата: CR-Vod от 04 Августа 2011, 15:37:16
По списку аналогов Ехиста купил задние NISSIN NPO-110W-SB. Цена ~1050р.
В комплекте идут четыре противоскрипные пластины.
Наверно, применив силу, можно было бы загнать эти колодки в суппорта, но предпочёл немного подточить торцы. Да, ещё надо обязательно удалить средний шпынёк на внутренних колодках, так как иначе криво ложится вторая пластина, и он мешает поршню.
Толщина колодок около 14.5мм.
Авто RD7 американец рестайл.
P.S. Кстати, о каталоге: все упоминания о нём в инете ведут к единственной дохлой ссылке. Может, у кого есть таки живой каталог?
А кто сказал что это внутрении колодки?
Ставил такие же, ничего не подпиливал (в суппорте двигается легко) и не удалял. На колодку со штырком защелкивается пластинка с дырочкой и эта колодка ставится со стороны скобы, а не цилиндра.
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
Ответ #16 :
17 Марта 2012, 15:19:29 »
В каталоге Nissin указано что на дорестайл идут NPO-125W-SA, на рестайл NPO-143W-SA, в ехистe таких колодок в наличие не оказалось, поэтому взял NPO-110W-SB. Единственное, как писал CR-Vod выше, пришлось сточить центральный штифт.
Ставить пищалкой наружу считаю не правильно, т.к. в мануале явно написано что индикатор износа должен быть внутри внизу.
ICQ: 33-279-590
Igor_86
г.Нижневартовск
Ответ #17 :
17 Марта 2012, 21:47:08 »
В чем неправильность, какая разница, 30 т.к. в таком положении все нормально.
При правильно работающем суппорте износ колодок равномерный (вверху, внизу, внутреннии, наружние все равно). Пищалка сработает в любую сторону и при установке таким образом ничего на задевает и ничему не мешает.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #18 :
19 Марта 2012, 21:58:40 »
В том то и дело что суппорт клинит всегда неожиданно,и тогда идёт быстрый износ внутренней колодки.При сезонной смене резины всегда смотрю и добавляю смазки в направляющие.Но подклинил поршень,и заметил только когда тормозной диск стал раскаляться.Но внутреней колодке уже подошёл капец,пришлось на всей оси менять колодки,а у трёх износа и до половины не было.Теперь при обслуживании брызгаю силиконом из баллона под пыльники поршней.Клинов больше не было.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #19 :
06 Июля 2012, 12:31:44 »
И тут отпишусь - кто нить ставил NPO-110W-SB на Европейку дорестайл? По Американскам уже выше отписали что что то стачивать надо..
tch
Ответ #20 :
09 Августа 2012, 19:46:06 »
Купил NISSIN NPO-125W-SB
в комплекте 6 пласин- 4 черные, 2 блестящие. Просвятите- нафига столько?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #21 :
09 Августа 2012, 20:06:11 »
Черные - по одной на каждую колодку, блестящие - к внутренним колодкам, на них поршни давят
tch
Ответ #22 :
09 Августа 2012, 20:30:49 »
те блестящую поверх черной?
олёха
г.Череповец
Ответ #23 :
09 Августа 2012, 21:13:37 »
именно
tch
Ответ #24 :
10 Августа 2012, 07:33:31 »
Понял спасибо! А чем смазывать между колодкой и пластинами? В родных колодках был пакетик со смазкой, а в этих нема :-(
rn3dgl
Авто:CR-V АКПП-5 2,4i
г.Мытищи
Ответ #25 :
23 Августа 2012, 11:58:18 »
господа, NPO-110W-SB на рестайл 2005г омерикос - подойдут?
rn3dgl
г.Мытищи
Ответ #26 :
23 Августа 2012, 12:06:51 »
видимо подходят?
tch
Ответ #27 :
01 Февраля 2013, 14:19:58 »
если вдруг кому окажется полезным- поставил только что NISSIN NPO-125W-SB + диски Blue Print (все на зад).
Все встало без вопросов, тормозит нормально, скрипов нет (тьфу тьфу, тьфу)
galser
где не проеду, проползу на пузе)
Авто:Honda CR-V 2.4, 160ЛС, акп(американка),rd7, левый руль
Ответ #28 :
17 Октября 2013, 23:28:18 »
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста по колодкам.
Хочу взять колодки Nissin. Езжу на cr-v 2003 2.4 американке.
Передние в каталоге ехистa одни: NPO-122W, а вот с задними дилемма- и NPO-110W-SB и NPO-125W подходят. Кто то пишет что 122 на дорестайлинг идут, кто то что 110... Совсем запутался >_<
Поможете пролить свет на этот темный вопрос?)
tch
Ответ #29 :
18 Октября 2013, 13:43:27 »
См картинку- это родной каталог
(179.83 Кб, 944x312 - просмотрено 1890 раз.)
