17 Марта 2026, 12:57:19
Не моргают поворотники.
Тема: Не моргают поворотники. (Прочитано 11852 раз)
Vulkan
г.Рига
05 Ноября 2008, 10:55:45 »
До возникновения вопроса было так!
Нажимается кнопочка на пульте, открывается центральный замок и машинка маргает поворотника. Ну и при закрытии таже картина.
А теперь больше ничего не маргает. Т.е. "тупо" открывается и закрывается.
Хочу, чтоб всё было как раньше.
Подскажите, в чём может быть проблема и как с этим бороться?!
Alexey
г.Тамбов
Re: Не маргают поворотники.
05 Ноября 2008, 10:57:38 »
если поворотники сами по себе работают - то к установщикам сигналки обращаться надо. либо самому смотреть блок , проводку и прочее.
Vulkan
г.Рига
01 Февраля 2009, 22:59:13 »
Господа! Чисто случайно сам решил свою проблёму. Правда до сих пор не могу понять как это произошло! Просто возникла необходимость заменить акамулятор! И всё заработало как раньше! Вот!
02 Февраля 2009, 00:24:33 »
все вопросы к своей сигнализации. На некоторых есть режим бесшумной постановки/снятия с охраны. На некоторых и незаметный, т.е. без морганий. Видать включил случайно.
Вывод: читайте инструкции к своим сигнализациям!
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Re: Не моргают поворотники.
26 Марта 2012, 11:01:58 »
А у меня возникла другая проблема. Когда включаешь левый поворотник, то работает аварийка. Но на приборке левая стрелка поворотника горит в обычном режиме, а правый тускло. При включении правого поворотника проблем нет. Подскажите пожалуйста кто чем может. Мое предположение - проверить подрулевой переключатель, проверить контакты. Начнем с простого.
Yohanson
г.Амурск
26 Марта 2012, 14:14:26 »
Походу тебе сюда:
http://sansanich.h15.ru/9-Exerior_Lights_5.gif
Владис
г.Луганск
26 Марта 2012, 21:15:16 »
Такая проблема бывает при пробитом диоде в развязке сигналки.
Машину не ламай - езжай к электрику ствившему сигнализацию.
Удачи.
Nikitik
26 Марта 2012, 21:26:54 »
Спасибо засовет.
Машину брал уже с сигналкой. Год уже проездили. А проблема только сейчас появилась.
Nikitik
28 Марта 2012, 20:54:11 »
Как я понимаю, что то не так происходит с кнопкой аварийки. Сегодня пришел в гараж ставить лампочку в кнопку подсветки. Вставляю лампочку в цоколь, вставляю в кнопку, включаю аварийку, а лампочка не работает. Беру тестер, меряю напряжение на скользящих контактах лампочки подсветки кнопки. Вижу 0,03 вольта. Начал разбирать схему. С работой поворотников и аварийки разобрался. Не понял куда подключается лампочка подсветки кнопки.
Подскажите пожалуйста.
Думаю что проблема с морганием правого поворотника вместе с левым тоже в кнопке.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
29 Марта 2012, 16:40:38 »
Вроде как подсветка кнопки аварийки включается при включении габаритов...
А лампочка в кнопке вроде в цепи поворотников не участвует.
Nikitik
29 Марта 2012, 17:02:18 »
Спасибо, буду пробовать)
Проверил лампочку "треугольника" при работе габаритов- работает. Потом отключил кнопку, и замкнул провода: зеленый\белый с желтый\черный.
Включил зажигание, но проблема с "подмаргиванием" правого поворотника с левым осталась.
29 Марта 2012, 20:48:43 »
Дельный совет, а ты его отвергнул. Год проездил, а теперь вот сломалась... Пробуй отсоединить сигналку от цепей поворотов. Если проблема останется, то дальше только методом тыка: я бы отсоединил шлейф в заднюю часть автомобиля (внизу центральной консоли) - попробовал на предчет замыкания в корме. А дальше... сначала это попробуй, а дальше будем думать.
Nikitik
29 Марта 2012, 22:35:49 »
Я его не отвергнул, просто нет времени доехать до автоэлектрика. А это скорее всего произойдет в выходные.
Nikitik
31 Марта 2012, 08:49:57 »
Где примерно располагтся провода, которые идут на security control unit от каждой ветви поворотников (как я понял, это сигналка). Скорее всего они под рулем, можете мне немного конкретнее сказать.
Владис
г.Луганск
Ответ #14 :
31 Марта 2012, 20:58:24 »
Если хочешь сам решить проблему - ищи блок сигналки.(он,скорее всего, за Щитком приборов - добирайся снизу)
Лучше найти в инете схему Твоей и провод идущий на повороты. Он около блока раздваивается через утолщение. В этом утолщении и стоят диоды. Могут быть конечно варианты, но в тех что я устанавливал - ТАК.
Место подключения к поворотам найти сложно и не нужно.
Диоды подойдут КД226 с любой буквой - на рынке.
Удачи.
