27 Августа 2026, 02:06:59 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Не моргают поворотники.  (Прочитано 12575 раз)
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #15 : 31 Марта 2012, 21:47:29 »
Я вот думаю,  что  диоды  же можно тестером прозвонить и понять  что  с ними не так?
« Ответ #16 : 01 Апреля 2012, 09:03:50 »
Он около блока раздваивается через утолщение. В этом утолщении и стоят диоды. Могут быть конечно варианты, но в тех что я устанавливал - ТАК
Сейчас во всех сигнализациях на "поворотники" два отдельных выхода. Так что советую не морочиться с поиском диодов, а для начала исключить саму сигналку. Можно просто блок найти и отсоединить разъём. Место подсоединения к проводам поворотников может быть где угодно в зависимости от фантазии и квалификации установщиков: и к приборке вешали, и возле MCU, и на кнопку аварийки, и в центральной консоли...
Optimus
Авто:Honda CR-V,МКПП,2.4л,левый.
г.Мурманск
« Ответ #17 : 01 Апреля 2012, 14:28:22 »
Берешь мультиметр, ставишь переключатель в положение звук, или диодик там нарисован, если нет такого положения на мультике просто ставишь измерения Ом, кОм, звонишь диод любой, в одну сторону звониться, в другую не должен. Это простой способ, а вообще любой P-n переход проверяеться таким способом.
Nikitik
« Ответ #18 : 01 Апреля 2012, 20:09:55 »
Все, разобрался с сигналкой. Диод я так и хотел проверить. Нашел врезки проводов сиги в провода поворотников. Они оказались прямо у Панели приборов на левом разъеме. Отключил провода сигналки  от  проводов поворотников - все норм. Подключил правый к правому поворотнику провод от  сиги - все норм. Подключил левый- косяк опять  с аварийкой.  В итогу не стал подключать к левому поворотнику сигу и все.
А диодов на проводах сиги не нашел. Только предохранители были.
Владис
г.Луганск
« Ответ #19 : 02 Апреля 2012, 18:10:01 »
А и нужно то было в провод левого поворотника вставить диод.
Nikitik
« Ответ #20 : 03 Апреля 2012, 02:32:57 »
Диод надо поехать купить,  и установить в ближайшее время. Вот видео, которое я снял после того, как сделал поворотники. Теперь так работает сигнализация. Креативно Веселый   1http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gqmWBnfoD7A
Alex CR-V
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП
г.Астана
« Ответ #21 : 02 Мая 2012, 21:03:52 »
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой, не моргают поворотники при вкл и выкл сигналки....но самое интересное, что только 1 правая сторона не горит, левая работает.  Снимал АККБ, не помогло. до блока сигналки еще не добрался...придется к электрикам ехать...
Страниц: 1 [2]   Вверх
