18 Апреля 2026, 15:01:10 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Диски на Правый руль.  (Прочитано 22788 раз)
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #15 : 12 Сентября 2013, 13:16:23 »
Нашел такие диски:
Диаметр 15 "
Ширина диска 6.0 "
Вылет (ET) 48 мм.
Сверловка (PCD) 114.30x5
Тип литой
диаметр отверстия 73,00
Вроде как родные размеры, за исключением диаметра отверстия. У нас Я как понимаю 64,1.
Подойдут? Или как здесь писали нужны будут какие-то центрирующие кольца. И что за кг на шильдике, с какой цифры надо отсчитывать?
* Koleso.jpg (37.13 Кб, 640x480 - просмотрено 1021 раз.)
* Koleso2.jpg (79.86 Кб, 640x480 - просмотрено 958 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #16 : 12 Сентября 2013, 19:51:37 »
Про дырки не скажу, а вот про цифры ты счас сам догадаешься.  Подмигивающий Прочитай своё сообщение внимательно.
* -01.jpg (66.67 Кб, 447x137 - просмотрено 956 раз.)
(Джо Райан)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #17 : 12 Сентября 2013, 20:16:15 »
Приветствую Илья! Диски подойдут! Центрирующее кольцо желательно, хотя диск окончательно центрируется на шпильках при затяжке гаек колеса. По снимку инфа такова. Первые буквы VIA наносится на продукцию, которая успешно прошла испытания и зарегистрирована в Японском совете тестирования дисков из легких сплавов. Далее PCD 114,3 потом 690 КГ нагрузка на диск, что вполне соответствует нашим параметрам (грубо полная масса автомобиля 2000 кг делится на три колеса и равна 666.6 кг). Почему на 3 колеса? Потому что  в реальных условиях происходит периодическое подвешивание одного из колёс. Поэтому нагрузка рассчитывается исходя из количества колёс в конструкции минус одно. Твои диски, хоть и выпущенные в Китае, полностью  подходят. Даже ЕТ укладывается в допустимую норму + - 5 мм.
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #18 : 13 Сентября 2013, 04:18:07 »
Про дырки не скажу, а вот про цифры ты счас сам догадаешься.   Прочитай своё сообщение внимательно.
Да это Я понял, мне про кг непонятно было. (china в кг , толи шина толи китай Улыбка )
Спасибо Ниваводу2 за разъяснения.
p/s: пересел на Хонду с Нивы.
Страниц: 1 [2]   Вверх
