27 Сентября 2026, 17:18:06 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Обшивка двери - Снятие и установка.  (Прочитано 110092 раз)
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
« : 21 Февраля 2007, 09:04:19 »
Ребята,помогите разобраться!!!Заел стеклоподьемник левой пассажирской двери.Для того,что-бы снять обшивку,открутил шуруп,который держит ручку открывания двери,но она сидит очень плотно и не отходит,а рвать не хочется.CR-V 96г.
Помимо этого шурупа выкрути шурупы из самой ручки на обшивке двери там их три возможно два. Дальше сними с динамика крышку и посмотри как там он прикручен  может быть и обшивка привернута. Потом по поводу ручки открывания она снимается движением в бок потом на себя. Только не забудь отсоединить от нее рычаг после того как ты ее отсоединил. Дальше обшивка должна сняться она снимается движением в верх. Вроде все.  Афро
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« Ответ #1 : 06 Июля 2007, 22:56:24 »
Дано: Дверь стандартная от серванта.
Требе: Снять обшивку
Зачем? -Да мало ли...смазать например подъемник
Выворачиваем винт мухи (1)
Выворачиваем винты (2)
Откручиваем и снимаем динамик (3) , под ним ещё три самореза, которые нужно выкрутить.
Ручку для открывания двери (4) толкаем вправо и вытягиваем на себя(4А)
Далее после того как вытащили ручку, смотрим на второе фото!
Отсоединяем разъем (1)
Для того, чтобы снять ручку с поводка(2), нужно провернуть по часовой стрелке защелку (3)
Приподнимаем поводок и он спокойно выходит из ручки.
Всё. Дальше просто аккуратно снимаем обшивку с двери. Внизу обшивка держится на трёх мухах.
* door1.jpg (73.72 Кб, 800x600 - просмотрено 11231 раз.)
* door2.jpg (76.87 Кб, 800x600 - просмотрено 9168 раз.)
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
togi
CR-V 2002 г. МКПП, америка. УФА
Авто:CR-V II
« Ответ #2 : 10 Июля 2007, 07:12:46 »
А как у второго серванта снять дверь, однажды пытался, что-то не получилось!
пациент скорее жив, чем ....
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #3 : 10 Июля 2007, 09:02:16 »
Красивые фото, молодец
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #4 : 10 Июля 2007, 10:09:15 »
добавлю пару строк:
мухи, которые держат дверь снизу, можно увидеть, если подлезть под дверь, там есть специально сделанная выемка в обшивке. Снимается обшивка поднятием вверх, при этом надо быть аккуратным, что-бы не поцарапать пластмассовый уголок (напротив зеркала) металлической направляющей уплотнителя стекла.
При установке обшивки надо проследить, что-бы тяга внутренней ручки двери была вставлена в направляющую, иначе дверь открываться изнутри не будет. И все также быть аккуратным, дабы не поцарапать пластмассовый уголок.
nikgri
CR-V 1999 лев.руль. МКПП. Екатеринбург.Григорий
« Ответ #5 : 10 Июля 2007, 11:05:11 »
А уголочек можно и снять до снятия обивки двери.
Vovikk
« Ответ #6 : 10 Июля 2007, 11:41:31 »
не все такие сообразительные   Подмигивающий я вот например почему-то даже не подумал о его снятии  Улыбка
nikgri
« Ответ #7 : 10 Июля 2007, 12:43:44 »
 Улыбка Подмигивающий
Vovikk
« Ответ #8 : 22 Августа 2008, 13:34:44 »
И пользование поиском, на форуме есть инструкции по снятию общивки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
Пост №8
ktim
« Ответ #9 : 06 Апреля 2009, 07:15:18 »
Я правильно понял, что перед тем, как вверх обшивку тянуть с мухами ничего делать не нужно? Чтоб пластиковый треугольник снять и не сломать, его куда тянуть надо?  Улыбка
Оптимист на кладбище: "Пока вижу только плюсы.."
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #10 : 06 Апреля 2009, 07:43:33 »
снимал обшиву уже несколько раз
ни разу этот уголок мне не мешал
Dizko
« Ответ #11 : 14 Апреля 2009, 23:22:06 »
Просто тянуть от места установки, лучше поддеть в двух точках. Крепится он металлическими клипсами, сломать надо постараться!!!
Я проделал всё описанное в начале топика(не пользуясь подсказками аудитории) и теперь боюсь сломать обшивку  Шокирован, ибо не поддается ни вверх, не просто на себя.
Вот прочитав про три "мухи" пойду дерну сильнее!!! До утра не дотерплю. ))))
johnrz
Авто:CR-V
г.Бишкек
« Ответ #12 : 26 Апреля 2009, 17:19:23 »
объясните чайнику, все болты открутил, даже треуголник снял, дверь никак не поддается ни в какую сторону, уже какую только силу не применял, видно что внизу держат шурупы, но до них не добраться, потому что карман намертво прикручен к обшивке. И еще самое интересное, те два шурупа которые видно снизу если малость оттянуть обшивку, один снимется в случае если дверь дернуть влево, а второй вправо, мистика блин прям  Веселый. И кстати что означат слово "муха"
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #13 : 26 Апреля 2009, 19:46:20 »
"Муха" - пластиковый пистон, который крепится к обшивке и держит ее на двери. Ты динамик снял?
johnrz
Авто:CR-V
г.Бишкек
« Ответ #14 : 27 Апреля 2009, 07:03:55 »
ну не такой уж и чайник прям, конечно снял  Улыбка
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
