28 Сентября 2026, 17:17:45
Часовой индикатор?
Тема: Часовой индикатор? (Прочитано 5225 раз)
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
Часовой индикатор?
06 Ноября 2008, 17:45:08 »
Товарищи!
В разных темках про зазоры клапанов выискал "часовой индикатор"!
У меня обычный набор щупов. Понимаю- вероятна погрешность при регулировке.
Внимание! Вопрос: А что это за модный такой "часовой индикатор"? Какова его точность и принцип действия? Насколько важна погрешность в регулировке зазора клапанов?
Кто знает!
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Re: Часовой индикатор?
06 Ноября 2008, 20:27:48 »
Известен давно. Мне не нравиться т.к. измерение зазора косвенное. А вот были мастера по на слух регулировали и реально всё работало!!!
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
07 Ноября 2008, 13:11:14 »
То есть завидовать тем, у кого он есть, особо не стоит?
А как он работает?
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
07 Ноября 2008, 13:27:39 »
Работает по принципу рулевой рейки
при перемещении штифта происходит вращение оси, на которой закреплена стрелка (как на часах), по отклонению стрелки смотрим насколько переместился штифт. Завидовать не стоить, поскольку регулирование клапанов с его помощью довольно муторное занятие
мало иметь сам индикатор, его еще надо умудриться закрепить в нужном положении.. Гораздо проще с помощью щупов отрегулировать, да и стоят они на порядок дешевле
Бабло побеждает ЗЛО!
Часовой индикатор?
