25 Июня 2026, 08:40:45
Опыт эксплуатации, отзывы
Автохимия
Незамерзающая жидкость омывателя стекол.
6
7
8
Тема: Незамерзающая жидкость омывателя стекол. (Прочитано 97576 раз)
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
Re: Незамерзающая жидкость омывателя стекол.
Ответ #60 :
26 Декабря 2008, 10:54:30 »
А как форсунки снимаются? Они полностью закрыты и к защелкам доступа нет. Нужно как то снимать решетчатую пластмассу.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #61 :
26 Декабря 2008, 12:10:25 »
Я снимал не снимая пластика, просто изготовил из стальной проволки крючок, самому мне не понятной формы и с помощю его успешно снял омыватели
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
Ответ #62 :
04 Января 2009, 13:53:01 »
На самом деле все очень просто снимается обычной отверткой. Отвертку просовываешь в отверстие и нажимаешь на лепесток (его понятно не видно) с фронта авто. Форсунка слегка приподнимается. Все. Берешь ее и вытаскиваешь из отверстия. Я пошел купил похожую, срезал ножом два боковых лепестка, но у нее оказалось тоньше приемное отверстие чем шланг. Старую промыл незамерзайкой (для замков). Но она не работала. Взял иголку и вращая шарики "проковырял" отверстия. Потом опять промыл незамерзайкой. Эффект - отличный. Все сказанное относится к струйным форсункам. Кстати как приспособить форсунки от 2110? У них другое крепление, отсутствуют лепестки и ответное отверстие меньше шланга.
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #63 :
09 Января 2009, 00:23:58 »
Я ждал этого вопроса, по поводу отверстия, на форсунку я надел маленький кусочек терма усадки подходящего размера и нагрел зажигалкой, получилось лучше, чем на родной, родное десяточное крепление срезал на наждаке (получился ровный прямоугольник, если смотреть с верху форсунки), а насчет крепления я решил применить супер клей с учетом того, что передняя часть форсунки должна быть приподнята на 1,5-2мм к верху. Тут на праздниках отмахал 600км по оживленной трассе, впечатления остались хорошие от проделанной работы.
tipaggg
Авто:теперь Honda CR-V 2
Ответ #64 :
13 Января 2009, 10:29:37 »
Всех с прошедшими!
коллеги, а кто нибудь на первом поколение не замутил себе подобную феньку? А то эти четыре писалки уже замучили
Могу отЖЖечь =)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #65 :
14 Января 2009, 07:36:18 »
не, никто не замутил.......
tipaggg
Ответ #66 :
14 Января 2009, 08:47:29 »
жаль
Могу отЖЖечь =)
Ответ #67 :
14 Января 2009, 11:36:40 »
Цитата: tipaggg от 14 Января 2009, 08:47:29
жаль
А слабо самому попробовать? Или нужно дожаться пока кто то это сделает и выложит разжёванное?
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
г.Питер
Ответ #68 :
14 Января 2009, 11:45:43 »
Цитата: АлексейCRV от 23 Декабря 2008, 12:54:31
интересно а на первом кузове так можно замутить..
а у меня и так веером поливают
Крылья мешают пресмыкаться. (Аркадий Давидович)
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #69 :
22 Января 2009, 12:31:07 »
а кто нибудь пробовал не штатные писялки использовать, чтобы веером брызгало?
Типа от других авто
Ответ #70 :
22 Января 2009, 15:09:48 »
Типа от других авто
Стас, тема посвящена именно этому. Почитай её сначала.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #71 :
22 Января 2009, 17:57:43 »
Сан Саныч, я внимательно читаю, я спрашиваю про RD1
Ответ #72 :
22 Января 2009, 19:55:50 »
Вот тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29149.msg192020.html#msg192020
уже спрашивали.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
Ответ #73 :
23 Января 2009, 18:24:20 »
Метод Себостьяна Фирейро может и оригинален, но я предпочту родные форсунки. Все же конструкторское начало как то перевешивает. Хотя большое спасибо ему за новаторство, возможно пригодится.
tipaggg
Ответ #74 :
30 Января 2009, 09:17:27 »
жаль
Вчера в Руси на Балаклавке нашел новую модель брызгалок на Ваз, там 4 ПысалкИ
, брызгает суперр! Выглядят как обычные, на место встают идеально на RD 1.
Весь вечер игрался с новым девайсом, даже незармерзайка в бачке закончилась
А главное цена........ 10 рубчиков за штуку
Могу отЖЖечь =)
6
7
8
Автохимия
