24 Октября 2026, 10:42:07 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: Как держит дорогу ваша машина. Голосование.  (Прочитано 79228 раз)
veteran
Авто:cr-v 2.4
г.ижевск
« Ответ #105 : 16 Января 2009, 16:51:09 »
однозначно уводит как на тракторе беларусь
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #106 : 16 Января 2009, 17:00:45 »
Дерганье руля во время движения по неровной дороге зависит от настройки подвески и является нормой!
Увод от прямолинейного движения при наезде или езде по неровной дороге  является нормой!
Особенно это проявляется на мягкой зимней резине.
не знаю как на зимней, а вот на штатной всесезонке чувствуешь все неровности дороги.
Именно в плане увода?
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #107 : 16 Января 2009, 17:02:01 »
С чем же это все таки тогда связано? Если такая статистика?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #108 : 16 Января 2009, 17:23:40 »
я бы не стал говорить про увод, просто подвеска, рулевое, более чувствительными становятся.
Я езжу на всесезонке, машину на ровной (по горизонту ) дороге держит нормально, а если шероховатость покрытия, то появляется шум и вибрация (дрожь)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #109 : 16 Января 2009, 17:43:46 »
Ая говорю о том, что при скорости 60-80 км/ч на четырехполосной дороге (в одном направлении) из второго левого ряда машина за 50-100 м перестраивается в крайнюю правую. Т.е. нууу ооочень чувствительна к уклону дороги! Еще раз повторю: на ПАССАТЕ Б-6 подобного нет.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #110 : 16 Января 2009, 17:58:43 »
k-700,
так все правильно, наклон дороги в право, а законы физик (инерция) никто вроде не отменял. Руль держи с небольшим опережением в лево. А то что пассат и срв, так тоже объяснимо, центры тяжести разные, колесные базы, парусность и т.д.
Для меня увод если вы держите прямолинейный курс, с правильным установленным рулем, с руками  на руле (а не с губной помадой Строит глазки Рот на замке) и машину тянет в стороны. Тогда прямиком в сервис (колеса, р/с, подвеска и т.д.)
chv
« Ответ #111 : 16 Января 2009, 19:27:04 »
У руля чуть наклон вправо (но не напрягает), иногда тянет вправо, иногда нет. Причины выявить не могу, такое бывает и на ровных участках, и на нормальной дороге … В замешательстве
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #112 : 16 Января 2009, 23:37:19 »
Валерий, а как Вы объясните с точки зрения физики, подвески, рулевого управления и т.д., если авто уводит влево, а наклон дороги вправо (авто постоянно хочет уехать на встречную полосу!)?
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #113 : 17 Января 2009, 01:11:57 »
Катя, такие вещи инженер по гарантии должен объяснять, а не Валера. Обеспокоенный
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #114 : 17 Января 2009, 01:24:27 »
Свет, в ОД надо мной посмеялись. И Валерий пытается доказать, что сваливание с полосы это норма!
spook
Авто:Crv 2.0 AT EXE
г.прага
« Ответ #115 : 17 Января 2009, 04:11:04 »
до СРВ был и есть Хонда Джаз,
Кстати у самого этот зверь давно. Дорогу держит значительно лучше.
Хоть дуга, хоть уклон, держит намертво.
А вот к CRV сложно привыкнуть, на 140 чувствительность руля ни к чему. Может скорее даже навредить.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #116 : 17 Января 2009, 13:47:49 »
ТО что посмеялись, это доказывает лишь одно- не компитентность сервисников и их не желание связыватся  с данной проблемой, потому что прямолинейность (как уже я говорил) зависит от многих факторов и сервисники об этом знают.Чтобы найти причину уйдет много времени, а время для них деньги, а с гарантийной машине фиг чего возьмешь.
Катя, попробуйте проверить как идет машина (прямолинейность) не на большой скорости, а на средней км 20, на участке заведомо относительно ровном (без ям, трещин, препадов и т.д.), выставите руль в 0, ослабьте захват руля (руки только не надо совсем убирать) и посмотрите как себя ведет машина.
Мне так кажется что у вас скорее всего руль не отцентрован  и возможно есть проблема с сход/развалом колес, также колеса проверьте на предмет давления и балансировки.
Удачи!
увидел ваш пост в разделе Проблемы при приемки, если вы уже делали проверку ходовой, вопрос у одного Дилера? Тот который смеялся?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #117 : 17 Января 2009, 14:18:55 »
не знаю почему вы так решили, но я в своих ответах наоборот хотел прояснить что просто так машину сносить не будет. Если машина технически исправна, то надо искать внешние причины (умение водителя, природные и дорожные условия).
Например у наших СРВ очень большая парусность кузова и высокий центр тяжести, поэтому даже не большой порыв бокового ветра или даже близкий проезд другой машины (особенно встречной фуры)очень сильно оказывает влияние на устоичевость нашего авто.
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #118 : 17 Января 2009, 18:19:39 »
А я машиной доволен! Тут мне на каникулах довелось съездить на Украину, ну и соответственно погонять по деревне и по проселочным дорогам. Прямо скажу, трактор, грейдер и другая уборочная техника в тех местах редкость, поэтому ИНОГДА дороги позволяли проявить навыки экстремального вождения, по крайнея мере я на это надеялся. Однако, к моему огорчению, система VSA постоянно включалась и исправляла все мои огрехи, как я ни старался.  Смеющийся Это меня и порадовало! Под конец поездки, осмелев, я попробовал отключить VSA и понял как она помогает. Я был удивлен! На простой, ровной не сильно заснеженной дороге со снежным настом, машину так начало таскать из стороны в сторону, что пассажиры были реально в шоке от такого экстрима! Дак вот, на обратном пути, по дороге из Ростова в Краснодар, 11 января, трасса была заснежена  и ехать можно было только по правой полосе, левая была полностью в снегу. На обычной машине, если совершаешь обгон на такой дороге, то вообще не вариант не оказаться в кювете в таких условиях, а на серванте ехал, как по сухому асфальту, обгонял когда нужно было. Хотя без экстрима.
В общем резюме такое, машина дорогу отлично держит в любых погодных условиях.  Афро
Пробовал еще ездить по полям, где по колено снега, так там с VSA вообще не интересно, а без VSA застряешь. Но об этом наверное уже в другой ветке... Смеющийся
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
sadava
« Ответ #119 : 17 Января 2009, 19:26:03 »
На гладком шоссе вроде бы безразлично, мягкая или жесткая у машины подвеска. Увы, множество дорог в России сделано из бетонных плит, залитых сверху асфальтом. Невооруженным глазом не видно, что поверхность на самом деле ломаная – отрезки равны длине плиты,– но машины с европейскими настройками, как у CR-V, начинают здесь трястись в самом востребованном диапазоне скоростей – от 100 до 130 км/ч. На одном переломе короткоходную подвеску прожимает чуть-чуть, на следующем еще сильней, а потом вся эта конструкция становится «деревянной»… Детали салона при этом погромыхивают, и вскоре волей-неволей принимаешь вправо. Можно было бы наоборот – ускориться до 160 км/ч, но даже в крайнем левом не дадут, ведь большинство у нас так быстро не ездит. И что особенно обидно, завидуешь не только тем, у кого плавно покачивающийся Forester, – и на «Жигулях» тоже, пусть и размахивая рулем вправо-влево, вас обходят с непонимающими взглядами – дорога-то отличная, почему эта шикарная тачка еле плетется?
взято отсюда 0_http://www.cars.ru/content/852/
В полной мере сегодня ощутил описанные выше "прелести"...
Про "плетется" и про "жигули" конечно в статье сутрированно, но ощущения не очень приятные - как-будто на мячике скачешь, а не на машине едешь... в последний раз я такое ощущение испытывал на том же участке дороги лет 10 тому назад, ещё на ВАЗ-2106 - ни на каких других авто такого не было...
ЗЫ: кстати, статья довольно-таки интерсеная и, как мне кажется, очень правдоподобная, ибо мне пришлось поездить на обоих автомобилях, учавствовавших в данном тесте...
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
