04 Мая 2026, 08:51:39 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Как держит дорогу ваша машина. Голосование.  (Прочитано 73745 раз)
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #15 : 11 Ноября 2008, 11:43:36 »
можно сказать проблема походажая была, тоже ездил с немного вправо повернутым рулем (где-то на форуме подробно писал, но уже не помню где).
в основном вылечил сход развал (делал на ТО-1), но переодически это появляется (на мкаде - 100%).
в целом забил, т.к. данное заметно только на большой скорости (от 80).
в пробке по прямой едет без руля хорошо.
зы: а вообще машина плохо на колею реалигует, но на руль откликается четко.
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
maxim_spb
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #16 : 11 Ноября 2008, 12:20:26 »
Та же проблемка с "кривым рулём", при этом авто идёт прямо, разве что немного есть увод вправо при уклоне дороги. Делал СР дважды. Всё в "зелёной" зоне. При этом мастера ОД вообще проблему в упор не видят. Психологически напрягает. Если у кого будет свежая инфа по решению обязательно пишите.
p406sv
Авто:CR-V 2.4 АКПП Galaxy Grey
« Ответ #17 : 11 Ноября 2008, 12:44:05 »
Всем ДД. Не хочу показаться невежей, но уважаемые владельцы, придется вам всё-таки сделать старую процедуру(бывшие владельцы Волг, Москвичей, Вазов очень хорошо знакомы с ней). А именно - протяжка всей ходовой, особенно подрамник передней подвески(!!!),подтянуть опорный подшипник амортизационной стойки, рулевых наконечников, крепление рулевой рейки итд итп. Рекомендую сделать это, когда машина пройдет 4-6 тыс. км. И только после этих процедур ехать на сход-развал. И было бы очень здорово, если у вас не будут доворачиваться гайки на деталях. Удачи.
P.S. Английская сборка машин- это вам не немецкая сборка и даже не французская.  Подмигивающий
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
« Ответ #18 : 11 Ноября 2008, 12:48:37 »
Данная процедура была проведена на ТО15000. Через три тысячи все стуки вылезли вновь. К дилеру пока не ездил, но при первом удобном случае (наверное ТО 30000) буду писать претензию руководству дилера. Не знаю, насколько поможет в Хонде... На моем веку уже такое было. Результат - замена практически всей передней подвески по гарантии и замена рулевой рейки по гарантии. Машинка была Опель Астра.
Алекс К
Авто:CR-V 2.4
г.Ростов
« Ответ #19 : 11 Ноября 2008, 18:57:04 »
мучали мы машину почти весь день, в итоге: управляемость нормальная, но увод не ушел. пусть так и будет. я смирился. но ХОНДУ больше ни когда не куплю и врагу не посоветую из-за ОД, у которого что ни спроси он ни чего не знает, но за то у людей проблемки.(настроения нет)
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #20 : 11 Ноября 2008, 22:30:41 »
У меня так было где то до 5 тыс., потом как то само исчезло. Хотя развал 3 раза делал и колеса перекидывал.Сейчас пробег 9 тыс. Вообще подвеска на ней конечно косячная какая то...Многие жалуются..в целом она дохленькая в плане прочности конструкции..на элементах Сивика..
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #21 : 12 Ноября 2008, 10:35:28 »
Судя по отзывам, увод влево - врожденная болячка почти всех CR-V третьего поколения. У меня это вылечили корректировкой схода-развала на ТО-1 у ОД. Теперь все ОК.
Алекс К
Авто:CR-V 2.4
г.Ростов
« Ответ #22 : 12 Ноября 2008, 18:08:05 »
раз на раз не приходится. ПОЗДРАВЛЯЮ
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #23 : 12 Ноября 2008, 21:35:30 »
Недавно заметила, что руль иногда становиться "тяжелым" и авто никуда не уводит - идет прямо, но в большинсте случаев руль "легкий" и даже на скорости более 100км\ч, и поэтому позицию руля не могу найти для прямолинейного хода авто.
На ОД плюнула, бесполезно бодаться и невозможно что-либо доказать. Езжу и мучаюсь....
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #24 : 12 Ноября 2008, 21:39:57 »
Ни один ОД на это не пойдет. А доказать, что авто уводит практически не реально.
igortih
Авто:CR-V
г.Тихорецк
« Ответ #25 : 14 Ноября 2008, 14:57:22 »
Добрый день.
У меня CR-V (2.4) пробег 10500км. машину ведет влево. Ездил к ОД в Краснодар, посмотрели, позвонили "машину можно забрать, они проверили - не чего не регулировали потому, что все в пределах настроек". Я проехал, но как раньше тянуло влево так и тянет (хотя денег не взяли). Поеду на ТО 15000 пусть опять занимаются.
Алекс К
Авто:CR-V 2.4
г.Ростов
« Ответ #26 : 14 Ноября 2008, 16:21:02 »
Добрый день.
похоже и у тебя как у всех. представляю инжинера по гарантии у ОД когда ты ему скажешь о проблемме, а он тебе в ответ ТИПА СЛУЧАЙ ЕДИНИЧНЫЙ или В ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ или А ВЫ В ЛЮК НЕ ПОПАДПЛИ...
Гаррис
« Ответ #27 : 14 Ноября 2008, 20:22:53 »
Гидроусилитель по-разному работает на разных оборотах двигателя: чем обороты меньше, тем руль "легче", и наоборот.
Корсар
Авто:CR-V III
« Ответ #28 : 16 Ноября 2008, 01:48:51 »
Доброго всем времени суток!
Я так понял, из обсуждений, что глюк с уводом достаточно частый. Лечить нет смысла или же есть счастливцы?
(ведет вправо на скорости 120 и выше)
Алекс К
Авто:CR-V 2.4
г.Ростов
« Ответ #29 : 16 Ноября 2008, 03:25:58 »
мне кажется, что любой глюк можно лечить, а тем более увод(если все в допуске). просто к этому должен быть грамотный подход и желание победить эту проблему. но к сожалению ОД к этому не стремится им насрать...на проблемы и переживания счастливых обладателей сервантов. я трижды с интервалом в дня 2-3 писал эл.письма ОД, и что??? ответа нет. ранее я писал митсубиши, ниссан-те отвечали. складывается вывод, что и на западе свой брак скрывают пидонтичные англичане. вчера проезжал мимо ОД и решил заехать и еще раз пообщаться с мастерами. кагда я подошел к инжинеру по гарантии он мне и рта не дал раскрыть: ЧТО НА ЭТОТ РАЗ БУДЕМ РЕГУЛИРОВАТЬ (НАСРАЛ В ДУШУ). я ушел без скандала вежливо попрощался, но твердо решил, что подготовлю письменную претензию и отвезу. пускай немного взбодрятся... Афро
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
