10 Сентября 2026, 02:26:38 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Замена сальников.  (Прочитано 97335 раз)
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« : 07 Июля 2007, 22:19:43 »
Счастье от вчерашней покупки подвесного подшипника, сменилось грустью от того,  что сегодня залез присматриваться, как ставить кардан и... обнаружил течь с редуктора Грустный течет с правой стороны, если смотреть по ходу движения. По всей видимости проблема в запчастях номер 15 или 16 http://www.йапона/honda/details.asp?modelid=C6D0018F&nplid=A8300045&scr=600 .
Интересно неужели это из-за того, что я год ездил без кардана??? По идее не должно быть, он же вобще без нагрузки был. Блин всё к одному. Придётся машину на неделю ставить в ремонт, буду всё делать сам денюшек особо нет. Нужно менять масло в коробке, менять ремень ГРМ, менять задние сайленты, найти и установить задний стабилизатор............я в шоке
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
V@no
Авто:Toyota Caldina
« Ответ #1 : 07 Июля 2007, 23:59:30 »
у меня тоже в с этих сальников бежало, меняется как нефиг делать. Главное только чтобы при установке нового сальника не погнуть его железное основание иначе капец ему.
Dump
г.Актюбинск
« Ответ #2 : 08 Июля 2007, 13:08:39 »
Что касается пробега я в нём уверен на 99% . Сужу по состоянию коробки, двигателя и других частей. Ещё одна причина по которой мог побежать сальник - в прошлом году 16 июля мне въехали в зад удар как раз пришелся на заднее правое колесо и крыло, такие вещи тоже просто так не проходят. Машина пригнана из Японии, там это нормальный пробег для таких годов. Вся япония вокруг километров 300 наверное Улыбка Кому интересно вот фото ДТП
* DSC00621.JPG (95.49 Кб, 800x600 - просмотрено 3644 раз.)
Dump
г.Актюбинск
« Ответ #3 : 08 Июля 2007, 13:40:22 »
Если честно, я до сих пор не могу понять как она так умудрилась. Мы вместе стояли на красный свет, она сзади меня стояла, потом я до середины доехал и пропускал встречных, чтоб на лево повернуть, а она хотела в первый ряд выскочить. Говорит, когда увидила что не помещается на тормоз нажала (а получилось на газ) И по моему колесу кувырк и на лопатки. Зрелище прикольное было у меня в зеркале!!!
Так вот мне кажется удар сказался и на редукторе. Хотя все рычаги нормальные В замешательстве
Такой конкретный ОФФТОП
V@no
Авто:Toyota Caldina
« Ответ #4 : 08 Июля 2007, 21:11:27 »
Dump ,  хех у меня точно такая же хонда, прям один в один.
З.Ы. сори за офф
Dump
г.Актюбинск
« Ответ #5 : 08 Июля 2007, 22:02:26 »
2 Kirill : Большая проблемма была с крылом, его порвало, бампер тоже видать кенгурином зацепила и порвала кусок, а так всё ОК даже пластмассовая накладка на крыле целая. Но видишь что теперь вылазиет, да и на развал-схождении мастер долго матерился пока вывел норму. Самое неприятное, у меня сзади жена с ребёнком сидели, так вот уже прошел год, а как то место проезжаю дочка сразу вспоминает "Папа, а тут нет тёти которая в нас въехала" , во блин как на психику действует детскую, я сам когда проезжаю иногда и не вспоминаю даже...Ну было и было.
2 V@NO : У нас в городе таких же 6 штук я даже по номерам помню! Улыбка
Я думаю если администрация сочтёт нужным, можно оффы в другую тему перенести!!!
Да и кстати совет ВСЕМ...если у вас на телефоне нет хорошего фотика, возите с собой цифровик!!!!! Очень помогает, у нас в городе столько подстав, менты все купленные!
Dump
г.Актюбинск
« Ответ #6 : 08 Июля 2007, 22:17:34 »
Ребята! Теперь у меня есть вопрос по существу! Кто сможет заказать в экзисте сальники и мне отправить ? Деньги я гарантирую, скорее всего через Вестерн Юнион. Проще всего наверное будет из москвы, потому,что поез прямой ходит Актобе-Москва. Кстати Москва по казахски Мяскеу ГЫЫЫЫЫЫЫ Смеющийся
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« Ответ #7 : 27 Августа 2007, 12:57:22 »
Когда купил машину то увидел на  заднем редукторе наблюдается небольшой слой масла покрытый пылью!
Сначала протер его потом через некоторе время налет образовался снова! Вот решил сам заменить сальник редуктора.
* 01.jpg (85.2 Кб, 737x813 - просмотрено 4362 раз.)
* 02.jpg (36.08 Кб, 617x569 - просмотрено 3544 раз.)
* 03.jpg (131.89 Кб, 713x689 - просмотрено 3346 раз.)
* 04.jpg (65.86 Кб, 686x640 - просмотрено 2994 раз.)
* 05.jpg (75.3 Кб, 837x761 - просмотрено 3410 раз.)
Rinat_saga
« Ответ #8 : 28 Августа 2007, 08:45:19 »
Да вот ето фокусы на дорогах вытворяют женский пол!!!!Тута не только сальник порбежит...... Смеющийся Смеющийся
1. Заехал на эстакаду
2. Слил то что осталось в редукторе
3. Открутил заднее крепление редуктора
4. Спереди открутил вместе с подрамником (так проще)
5. Тонкой монтажкой отковырнул приводы
6. Отвёрткой вытащил старые сальники
7. Аккуратно запессовал новые сальники
8. Собрал всё в обратном порядке
9. Залил жидкость (чуть больше литра)
* 06.jpg (64.55 Кб, 739x699 - просмотрено 4243 раз.)
* 07.jpg (74.39 Кб, 665x1003 - просмотрено 4379 раз.)
* 08.jpg (69.91 Кб, 800x573 - просмотрено 3702 раз.)
* 09.jpg (48.52 Кб, 637x664 - просмотрено 3118 раз.)
* 10.jpg (46.08 Кб, 635x635 - просмотрено 2780 раз.)
* 12.jpg (48.38 Кб, 808x745 - просмотрено 3429 раз.)
Rinat_saga
« Ответ #9 : 18 Января 2008, 12:17:36 »
Братва помогите!Побежали сальники редуктора те что стоят на приводах!Их 2 помоему 1 большой а второй маленький что делать как менять кто нибудь проделываел такое?Недавно поменял сальник редуктора тот что соединяет кардан-редуктор вроде все окей!Сегодня заглянул оказалось побежали еще 2!
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #10 : 19 Мая 2008, 22:58:02 »
йапона
Посмотри тут, цены сильно разнятся от брэнда и сроков доставки.
В магазинах вообще непредсказуемо...
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
« Ответ #11 : 20 Мая 2008, 19:24:31 »
Номер  нашел  только уверенности нет что подойдет т,к от европы кто подскажет ? И опыт у кого нить есть ?
на войне как на войне
« Ответ #12 : 20 Мая 2008, 20:54:43 »
Вот они: Улыбка
91201-P6R-003 Сальник хвостовика
40X56X9 (NOK)
91202-P6R-003  Сальник редуктора правый
35X78X8.5 (NOK)
91203-P6R-003  Сальник редуктора левый
35X50X8.5 (NOK)
zai666
год:1996 акпп
« Ответ #13 : 29 Августа 2008, 15:13:34 »
Люди добрые помогите!! у меня течет задний мост Плачущий   как вообще он разбирается? я думаю нужно поменять сальник. Незнаю с чего начать, где можно его купить в Москве, сколько примерно по деньгам он стоит?
B еще 1 вопрос.  Зимой при движение задним ходом при пробуксовки врубается задний мост, если придавить газ посильнее, в задке появляется вибрация. при  движение вперед, все норм. должно ли такое быть? Шокирован
sae
что у вас стучит?
Авто:honda cr-v
год:(1996)
г.Сургут
« Ответ #14 : 03 Сентября 2008, 10:29:36 »
Вот они:
Honda 91203-p6r-003 CRV САЛЬНИК ПРИВОДА ЗАД ЛЕВ. ~ 400 руб.
Honda 91202-pwt-003 CRV САЛЬНИК ПРИВОДА ЗАД. ПРАВ.~ 400 руб.
Honda 91201-p6r-003 CRV САЛЬНИК ХВОСТОВИКА КОРОБКИ И РЕДУКТОРА ~ 400 руб.
у нас по дороже 540 маленький 550 большой ....
заменить проще не бывает - но нужна аккуратность ....
подвешиваешь задницу
выкручиваешь один болт кторой на нижнем рычаге держит ступицу и за барабан тянеш и выдергиваешь из редуктора = только смотри аккуратнее не разбери гранаты - надо чтоб ктонить помогал ...
и потом уже отверткой выковыриваешь старые и забиваешь новые ....
только еще раз говорю аккуратнее ибо мне придется один опять менять потому как пошол по легкому пути и маленький сальник забивал головкой маленького диаметра и видать повредил отталкивающую кромку в сальнике - он опять побежал, не сильно  но не приятно
кто к нам с чем и зачем тот от того и того
