30 Июля 2026, 17:19:13
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Редуктор - Замена сальников.
6
Тема: Редуктор - Замена сальников. (Прочитано 95565 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Редуктор - Замена сальников.
Ответ #15 :
22 Сентября 2008, 22:20:37 »
Сегодня менял себе задний правый сальник,вот отчёт:
1)Предварительно купил сальник
2)Сливаем масло
(85.24 Кб, 495x371 - просмотрено 3612 раз.)
(76.14 Кб, 715x536 - просмотрено 3978 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
Ответ #16 :
22 Сентября 2008, 22:25:08 »
3)Отворачиваем болт крепления рычага.Тормозной барабан сримать не нужно,просто я менял и задние колодки.
4)Оттягиваем ступицу с тормозным механизмом в сторону
(86 Кб, 830x623 - просмотрено 3699 раз.)
(88.42 Кб, 720x540 - просмотрено 4169 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
Ответ #17 :
22 Сентября 2008, 22:27:41 »
5)Выполняя п.4,подковыриваем гранату
6)И вал легко выходит
(84.2 Кб, 700x525 - просмотрено 3946 раз.)
(80.47 Кб, 700x525 - просмотрено 3770 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
Ответ #18 :
22 Сентября 2008, 22:31:03 »
7)Проверяем,чтобы стопорное кольцо осталось на месте
Подковыриваем монтажкой сальник,благо что он широкий
(85.19 Кб, 672x504 - просмотрено 3530 раз.)
(81.36 Кб, 700x525 - просмотрено 3763 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
Ответ #19 :
22 Сентября 2008, 22:40:03 »
9)Вид без сальника
10)Аккуратно забиваем новый сальник,вставляем вал в редуктор,и шевеля ступицу прижимаем её в сторону редуктора.Вал легко фиксируется кольцом.Устанавливаем назад снятый болт.Чтобы отверстия совместились,удобнее поставить под рычаг какую-нибудь трубу и немного опустить машину.Залить масло.Я заливал другую жижу(DPF-2),поэтому сливал минут 15,зато и вошло потом около 1,2 л.Всё
(83.5 Кб, 605x454 - просмотрено 4166 раз.)
(81.88 Кб, 685x514 - просмотрено 3920 раз.)
Ответ #20 :
22 Сентября 2008, 22:53:33 »
Сергей, спасибо за показательный отчет.
Прекрасно дополнил тему!
Ерш
г.Н.Новгород
Ответ #21 :
22 Сентября 2008, 23:50:15 »
Спасибо и тебе на добром слове.Многие обещали выложить отчёт,но так и не сподобились.Вот я и захватил сегодня с собой фотик.
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
Ответ #22 :
07 Мая 2009, 08:22:15 »
После зимы потек правый сальник привода заднего дифференциала, надо меня. Посмотрел на ехист, я так понял, левый и правый сальники отличаются по диаметру ?
Если кто менял, раскажите пожайлуста.....
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
Ответ #23 :
07 Мая 2009, 10:09:18 »
Читать/смотреть тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2475.30.html
paha1
г.Усолье-Сибирское
Ответ #24 :
07 Мая 2009, 10:15:53 »
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!!!
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
Ответ #25 :
06 Июля 2009, 10:15:15 »
Всем доброго времени суток.
Подошел и у меня к замене правый сальник редуктора.
Заказал в магазине. Оригинал 700р неоригинал 350р. Заказал оригинал. Привезли.
Вопрос в том какой? По каким признакам можно определить оригинал. Сальник пришел без упаковки, просто отдали резинку и сказали оригинал. Если че я им пообещал его вернуть назад.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #26 :
06 Июля 2009, 10:17:53 »
это не есть правильно. оригинальные сальники в полиэтиленовом пакетике с этикеткой хонда и парт-намбером.
Loocka
г.Дальник
Ответ #27 :
06 Июля 2009, 14:24:50 »
Я понимаю что не нормально. Но если на то пошло, то и пакетик с этикеткой можно легко состряпать при нынешних технологиях. Вот я и хочу спросить у знатоков, мож есть какие то отличительные черты оригинала.
Ниже фото того че мне подогнали. Мож чем поможет в определении.
(115.96 Кб, 470x470 - просмотрено 3295 раз.)
Ответ #28 :
06 Июля 2009, 20:01:21 »
Вот и верни.
Vovikk
Ответ #29 :
06 Июля 2009, 22:00:31 »
на второй странице есть даже фото как должно выглядеть, если не так - возврат
6
