05 Мая 2026, 06:50:54 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Замена сальников.  (Прочитано 92054 раз)
tolja1971
« Ответ #30 : 26 Сентября 2009, 09:38:11 »
а я вот и поменял сальник,но все соплит... говорят что может изза того что сапун засрался такое быть... создается типа давление и давит... может такое быть?
« Ответ #31 : 26 Сентября 2009, 19:09:40 »
сальник нормальный, в оригинале он-же идет, просто НОКи под своим именем без упаковки идут и стоит он руб 200-300
Assaif
Авто:CR-V (GF-RD1)
« Ответ #32 : 12 Марта 2010, 06:28:16 »
Прошу помощи...
Есть сальники Musashi на CR-V,какие из них идут на задний редуктор?
car                             Location                           MUSASHI     Type & Size
1.HO-CR-V   Mission & Differential (ATM) MISSION CASE          A4848   UES-9  40*76*8*12,5  RM
OEM - 91206 PC8 003/5
2.HO-CR-V                       Engine         CAM SHAFT              A4819    UE       27*43*9         RH
OEM -91203 PG6 003
3.HO-CR-V                       Engine         VALVE STEM SEAL      MV503
OEM -12211 PT2 004
4.HO-CR-V                       Engine         VALVE STEM SEAL      MV505
OEM -12210 PT2 003/4
5.HO-CR-V                       Engine         CRANK SHAFT REAR     A4857   UE      80*100*10 RM (S)
OEM -91214 PC6 003/13
6.HO-CR-V    Mission & Differential (ATM)   CONVERTER CASE (2)             UE         44*68*8  RH
OEM -91207 P0X 003/4
7.HO-CR-V                       Engine   OIL PUMP               A6615    UES-2S  38*50*7,4*8,1 RH (B)
OEM -91212 PR3 003
8.HO-CR-V   Mission & Differential (ATM)   CONVERTER CASE (1)  A4822     UES-9   35*56*8*11,5  RH
OEM -91206 PL6 003/5
9.HO-CR-V   Mission & Differential (MTM)   MISSION CASE           A4854     UES-9   40*58*8*11,5  RM
OEM -91206 PX5 003/5
10.HO-CR-V   Mission & Differential (MTM) CLUTCH CASE           A4822     UES-9   35*56*8*11,5  RH
11. HO-CR-V   Mission & Differential (MTM) INPUT SHAFT           A4845     UE   28*41*7         RH
OEM -91216 PH8 003/5
« Ответ #33 : 12 Марта 2010, 20:54:35 »
Чем богаты:
91201-P6R-003 Сальник хвостовика заднего редуктора
40X56X9 (NOK)                 Musashi A4864
91202-P6R-003  Сальник редуктора правый
35X78X8.5 (NOK)
91203-P6R-003  Сальник редуктора левый
35X50X8.5 (NOK)
UPetrovich
Авто:Honda CR-V, 2литра, автомат, американец
г.Нововоронеж, Воронежской обл.
« Ответ #34 : 25 Мая 2010, 14:35:11 »
Большое  мерси!! Все исчерпывающе понятно и ясно!! Особенно для тех, кто делает впервые.
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
« Ответ #35 : 15 Июня 2010, 22:29:59 »
привет всем,
у меня токой вопрос,
когда вставляем новый сальник какой небуд герметик надо употреблять или сажаем  без герметика?
« Ответ #36 : 15 Июня 2010, 22:46:06 »
Просто запресовать сальник.
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
« Ответ #37 : 16 Июня 2010, 18:08:16 »
сегодня купил сальник левую сторону, оригинал!!!!! цена 16 USD!!!цена нормальная?
« Ответ #38 : 16 Июня 2010, 19:57:31 »
6-7 нормальная
корвет
Авто:Honda CR-V.двиг.2л/147л.с.механика.левый руль.япония
г.новочебоксарск
« Ответ #39 : 01 Августа 2010, 10:49:02 »
всем привет.пришло время менять сальник хвостовика заднего редуктора.сальник заказал.менять буду сам.занимаюсь ремонтом редукторов.с таким ещё не сталкивался.вопрос:как затягивать гайку.до упора или там есть момент затяжки?за ранее спс Улыбка
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #40 : 01 Августа 2010, 13:09:01 »
Гайка 24х1,5. Моментом 118 Nm
корвет
г.новочебоксарск
« Ответ #41 : 01 Августа 2010, 21:10:41 »
ладно поставимь вопрос по другому.там стоят регулировочные шайбы или распорная(сжимающаяся)втулка? Улыбка
« Ответ #42 : 01 Августа 2010, 21:28:09 »
Сергей в разделе литература есть мануал по ремонту – скачивай, и все вопросы отпадут!
* index.jpg (108.43 Кб, 716x831 - просмотрено 3690 раз.)
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
« Ответ #43 : 02 Августа 2010, 09:11:48 »
Да странно за 170р. Улыбка купил за 350 и это со скидкой процентов 7.
« Ответ #44 : 02 Августа 2010, 17:57:52 »
Макс прежде чем писать, погляди на дату. Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
