08 Мая 2026, 18:50:25
Редуктор - Замена сальников.
Тема: Редуктор - Замена сальников. (Прочитано 92288 раз)
tolja1971
Re: Редуктор - Замена сальников.
Ответ #30 :
26 Сентября 2009, 09:38:11 »
а я вот и поменял сальник,но все соплит... говорят что может изза того что сапун засрался такое быть... создается типа давление и давит... может такое быть?
Ответ #31 :
26 Сентября 2009, 19:09:40 »
сальник нормальный, в оригинале он-же идет, просто НОКи под своим именем без упаковки идут и стоит он руб 200-300
Assaif
Авто:CR-V (GF-RD1)
Ответ #32 :
12 Марта 2010, 06:28:16 »
Прошу помощи...
Есть сальники Musashi на CR-V,какие из них идут на задний редуктор?
car Location MUSASHI Type & Size
1.HO-CR-V Mission & Differential (ATM) MISSION CASE A4848 UES-9 40*76*8*12,5 RM
OEM - 91206 PC8 003/5
2.HO-CR-V Engine CAM SHAFT A4819 UE 27*43*9 RH
OEM -91203 PG6 003
3.HO-CR-V Engine VALVE STEM SEAL MV503
OEM -12211 PT2 004
4.HO-CR-V Engine VALVE STEM SEAL MV505
OEM -12210 PT2 003/4
5.HO-CR-V Engine CRANK SHAFT REAR A4857 UE 80*100*10 RM (S)
OEM -91214 PC6 003/13
6.HO-CR-V Mission & Differential (ATM) CONVERTER CASE (2) UE 44*68*8 RH
OEM -91207 P0X 003/4
7.HO-CR-V Engine OIL PUMP A6615 UES-2S 38*50*7,4*8,1 RH (B)
OEM -91212 PR3 003
8.HO-CR-V Mission & Differential (ATM) CONVERTER CASE (1) A4822 UES-9 35*56*8*11,5 RH
OEM -91206 PL6 003/5
9.HO-CR-V Mission & Differential (MTM) MISSION CASE A4854 UES-9 40*58*8*11,5 RM
OEM -91206 PX5 003/5
10.HO-CR-V Mission & Differential (MTM) CLUTCH CASE A4822 UES-9 35*56*8*11,5 RH
11. HO-CR-V Mission & Differential (MTM) INPUT SHAFT A4845 UE 28*41*7 RH
OEM -91216 PH8 003/5
Ответ #33 :
12 Марта 2010, 20:54:35 »
Чем богаты:
91201-P6R-003 Сальник хвостовика заднего редуктора
40X56X9 (NOK) Musashi A4864
91202-P6R-003 Сальник редуктора правый
35X78X8.5 (NOK)
91203-P6R-003 Сальник редуктора левый
35X50X8.5 (NOK)
UPetrovich
Авто:Honda CR-V, 2литра, автомат, американец
г.Нововоронеж, Воронежской обл.
Ответ #34 :
25 Мая 2010, 14:35:11 »
Большое мерси!! Все исчерпывающе понятно и ясно!! Особенно для тех, кто делает впервые.
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
Ответ #35 :
15 Июня 2010, 22:29:59 »
привет всем,
у меня токой вопрос,
когда вставляем новый сальник какой небуд герметик надо употреблять или сажаем без герметика?
Ответ #36 :
15 Июня 2010, 22:46:06 »
Просто запресовать сальник.
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
Ответ #37 :
16 Июня 2010, 18:08:16 »
сегодня купил сальник левую сторону, оригинал!!!!! цена 16 USD!!!цена нормальная?
Ответ #38 :
16 Июня 2010, 19:57:31 »
6-7 нормальная
корвет
Авто:Honda CR-V.двиг.2л/147л.с.механика.левый руль.япония
г.новочебоксарск
Ответ #39 :
01 Августа 2010, 10:49:02 »
всем привет.пришло время менять сальник хвостовика заднего редуктора.сальник заказал.менять буду сам.занимаюсь ремонтом редукторов.с таким ещё не сталкивался.вопрос:как затягивать гайку.до упора или там есть момент затяжки?за ранее спс
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #40 :
01 Августа 2010, 13:09:01 »
Гайка 24х1,5. Моментом 118 Nm
корвет
г.новочебоксарск
Ответ #41 :
01 Августа 2010, 21:10:41 »
ладно поставимь вопрос по другому.там стоят регулировочные шайбы или распорная(сжимающаяся)втулка?
Ответ #42 :
01 Августа 2010, 21:28:09 »
Сергей в разделе литература есть мануал по ремонту – скачивай, и все вопросы отпадут!
(108.43 Кб, 716x831 - просмотрено 3697 раз.)
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
Ответ #43 :
02 Августа 2010, 09:11:48 »
Да странно за 170р.
купил за 350 и это со скидкой процентов 7.
Ответ #44 :
02 Августа 2010, 17:57:52 »
Макс прежде чем писать, погляди на дату.
