30 Июля 2026, 19:39:45
Редуктор - Замена сальников.
Тема: Редуктор - Замена сальников. (Прочитано 95599 раз)
корвет
Авто:Honda CR-V.двиг.2л/147л.с.механика.левый руль.япония
г.новочебоксарск
Re: Редуктор - Замена сальников.
Ответ #45 :
02 Августа 2010, 19:10:59 »
кирилл спс за посказку и чертёж.глядел литературу.ни чего не нашёл.по твоему ресунки вижу только 1 подшипник на хвостовике.странно (возможно остальное не разглядел) ну что поделаеш.раз так до действительно затяжка только по моменту.лан будем мудрить.есть ещё кто нидь кто сам сальник менял?
Ответ #46 :
02 Августа 2010, 19:17:38 »
Стр. 15-15 англ. руководства.
корвет
г.новочебоксарск
Ответ #47 :
06 Августа 2010, 22:16:37 »
всё.сальник сегодня поменял.только вот проблема.снял кардан.нашёл головку на 34 и тут беда.флянец проварачивается.рукой не могу провернуть а воротком проварачиваю.пришлось по русски зубилом отвернуть.так вот вопрос возникает это по такому принципу у нас подключение заднего моста идёт или он накрылся(редуктор имею в виду)?в мае буксовал.точно видел что задний мост работал.пару дней ездил без кардана.был люфт при тогании и переключении передач.сейчас все в норме.не рывков ни шума ни вибрации.успокойте меня что это так и должно быть
Ответ #48 :
06 Августа 2010, 23:00:43 »
Сергей все в порядке так и должно быть.
Батькович
Ответ #49 :
06 Августа 2010, 23:15:37 »
Так должно быть.Посмотри внимательно схему из мануала.Внизу собственно сам редуктор.Вал,который из него выходит-это не тот вал на который ты накручивал гайку.Чуть выше-DPS, два гидронасоса и узел муфт дифференциала.Из него выходит твой вал.Муфты блокируются(подключается мост)при разнице давлений создаваемых насосами.Передний приводится от входного вала DPS (к которому крепится кардан), задний- от вала непосредственно редуктора.Когда снимал-ставил кардан, крутил фланец руками.Тяжело и за раз на маленький угол, но крутится.
корвет
г.новочебоксарск
Ответ #50 :
07 Августа 2010, 20:54:46 »
кирилл и батькович.спс.успокоили
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
Ответ #51 :
10 Августа 2010, 18:11:44 »
Что это за кольцо на ШРУСЕ, У меня такого нет, у меня между внутренем шрусом и редуктором только сальник. Что это за металическое кольцо? толщиной около 3 мм, она на всех моделях? Или это шрус вместе с сальником вытащили?
(59.2 Кб, 700x525 - просмотрено 2263 раз.)
Ответ #52 :
10 Августа 2010, 18:19:35 »
Нет, это не сальник.
Что бы, не разводить дебаты по пустякам, посмотри в каталоге
на свою машину
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #53 :
10 Августа 2010, 22:02:49 »
Андрей!
Посмотри на 2 странице все фотки моего отчёта.Это не с сальником вытащили,это видимо защита сальника такая на самой гранате,т.к. он широкий.Там на фото 5-7 вытаскивается сначала граната с этой защитой,а затем на 8-ой выковыривается сальник.
addimon
Авто:хонда cr-v.правыи руль
г.находка
Ответ #54 :
04 Октября 2010, 07:05:19 »
народ подскажите пожалуиста откуда течет масло и как с этим бороться?
(85.87 Кб, 1024x768 - просмотрено 2005 раз.)
basov
г.Кострома
Ответ #55 :
10 Мая 2011, 20:58:49 »
Собственно поменял пыльники задних ШРУСов, собрал все, поездил и обнаружил течь масла с редуктора, вернее с сальников обоих ШРУСов... Видно неаккуратно вставил и повредил. Сальники заказал оба, но интересует что: не вытечет ли вся жижа из редуктора
По идее не должна, когда обнаружил течь уровень проверил(в норме, хотя ездил весь день и довольно быстро). Сальники придут через два дня...
Ответ #56 :
10 Мая 2011, 21:29:41 »
Не беспокойся, два дня это не приговор.
Тем более в пассивном режиме, без подключения зада.
basov
г.Кострома
Ответ #57 :
10 Мая 2011, 21:33:21 »
Ну и хорошо. Жду сальники и меняю, технология отработана, проблем не возникнет.
nekrylov
Ответ #58 :
11 Мая 2011, 06:48:56 »
Жижа не вытечет вся, но часть потеряется через сальники. Это даже хорошо.
При снятии полуосей обрати внимание, что бы грязь не попала в полость редуктора.
Предварительно все протереть надо. Но по опыту знаю, что мелкие пылинки все одно остануться,
так вот эта часть жижи которая выльется и смоет эту пыль наружу.
Но самое сложное наступит при выемке старых сальников. Отверстия под шлицы заткни чистой тряпкой.
Наружные края сальников, соприкасающихся с корпусом редуктора очисти от крупной грязи и протри.
Только после этого вынимай сальники. Короче говоря основная задача не допустить попадания в жижу мусора.
После замены сальников долить до уровня масло.
Все же идеальный вариант, это замена жижи после замены сальников, так безопаснее.
С уважением ко всем соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
basov
г.Кострома
Ответ #59 :
11 Мая 2011, 07:18:02 »
Спасибо за напоминание. Вот ветошь то у меня и закончилась
