21 Марта 2026, 23:28:10 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Переключение на первую в движении (МКПП!)  (Прочитано 10598 раз)
Evil_Jester
Инженегр
« : 08 Ноября 2008, 23:32:33 »
Наблюдаю на своей механике следующее дело:
Иногда бывают случаи когда качусь на скорости 10-15 км/час на нейтралке (например в пробке или у светофора), затем ситуация позволяет ускориться, пытаюсь воткнуть первую - а она не лезет, словно упирается, небольшая подгазовка не помогает. У всех такое наблюдается? Коробка заменена по гарантии  пробег всего 15 т.км. (были с первых километров проблемы с переключениями)
Спасибо!
Ivvv
Авто:Honda CR-V, 2,0 МКПП, англичанка из Германии
« Ответ #1 : 09 Ноября 2008, 00:30:36 »
 Я особо внимания на это не обращал, но похоже, такое случается, и это, на мой взгляд, нормально. Первая - только чтобы тронуться с места. Включай вторую - без проблем! Думаю, Ваша коробка работает ОК!
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #2 : 09 Ноября 2008, 07:04:46 »
Привет, я у себя тоже такое наблюдал, иногда включается иногда нет. я так думаю так должно быть, и масла я все заменил
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #3 : 09 Ноября 2008, 09:42:28 »
Да ребята такая хрень на механиках есть, лично на нескольких машинах встречал. Так что включить первую можно или с места или не больше 5 км/ч. Так что все нормально, и нафиг ненадо ее включать, можно и на второй спокойно трогаться, мощи хватает Улыбка)))))))
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #4 : 09 Ноября 2008, 12:22:56 »
Успокоили )))
saloGUY
« Ответ #5 : 09 Ноября 2008, 12:48:04 »
Первая передачи для того чтобы трогатся, а если катишся со скоростью 10-15 км/час - нужно втрую включать.
Здрасте!
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #6 : 09 Ноября 2008, 13:37:08 »
ну разные бывают ситуации, например в горку, или ускоритсья нужно интенсивно
CRV_Kiev
« Ответ #7 : 09 Ноября 2008, 18:45:11 »
А (пардон  blush2) на кой чёрт на N подкатываться?
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
« Ответ #8 : 10 Ноября 2008, 08:00:27 »
C перегазовкой нормально включается. Слегка прижал секунда и ОК. Силком тыкать не стоит.
saloGUY
« Ответ #9 : 10 Ноября 2008, 08:32:42 »
Впрнципе силой можно воткнуть и заднюю передачу на 30км/ч, я когда то на москвиче 412 пробовал так сделать - звук был такой, что вот вот весь привод лопнет Улыбка
Включать это или нет решать только Вам. Но я считаю что первая передача - в основном для того что бы трогатся. У меня раньше советские авто были - та же проблема присутсвовала. То что она не включается на 10км/ч означает, что не совсем свежие этементы внутри коробки (изношены). первая передача испытывает самые большие нагрузки при езде - вот и результат.
Здрасте!
Josto
Авто:CR-V II, 2.0l, black exe, MT
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #10 : 10 Ноября 2008, 09:56:51 »
это не баг а фича, у всех машин защита стоит, пока авто едет, первую не включить, если только обороты шестеренок не совпадут, такое бывает на скорости 5-10 кмчас, отсюда и впечатление - то едет то не едет.. злоупотреблять не рекомендуетса
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #11 : 12 Ноября 2008, 13:59:36 »
Здравствуйте! 2,0. МКПП. 2004 год.
По сравнению с другими МКПП на других машинках, по моим ощущениям!, у меня как-то слишком жёстко включается 1-ая и др.
Педаль полностью выжата, а втыкается не слишком легко!
Пробег 85000 км. По всем прараметрам- реальный!
Скажите: А сколько вообще у нас ходит сцепление? Или это нормально для Хонды? Может просто требуется регулировка каких-нить гаечек на педальке, тросе (или у нас гидравлика).
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
farm
« Ответ #12 : 12 Ноября 2008, 14:21:08 »
У нас гидравлика, скорее всего сцепление. У меня машина ноябрь 2005 пробег 88 000км. причем езжу только по Москве, один раз ездил в Краснодар, так что не факт что пробег реальный. Точно не знаю но попробуй посмотреть свободный ход педали.
Почитай здесь может поможет.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1012.15.html
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
« Ответ #13 : 14 Декабря 2008, 18:30:03 »
у меня что на 1м кузове меха. первая не включалась....
точно также и на 2м не включается.
А вот на HR-V легко и на 20...и 25 просто подхватывает обороты. и вперед.
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #14 : 15 Декабря 2008, 15:21:06 »
Сцепление палить!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
Страниц: [1] 2   Вверх
