13 Сентября 2026, 01:11:18 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Установка парктроника  (Прочитано 46186 раз)
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #60 : 24 Февраля 2013, 07:40:25 »
Приветствую, установил парктроник _http://www.ulmart.ru/goods/226192 отличная модель, фишками при установке на блоке вытавляешь высоту на которой расположенны датчики (45-55) или (55- че то там ) и наличие запаски на задней двери. время реакции молниеносное вообщем считаю что на царевну самый оптимальный вариант. Забыл добавить, что крепление датчика к бамперу - на пять балов... вообщем ставьте - не пожалеете.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #61 : 01 Июля 2013, 22:06:43 »
По просьбе трудящихся , выкладываем помощника для самостоятельной установки.
Открываем заднюю дверь. Видим две заглушки, аккуратно вскрываем , под ними болты, откручиваем.
<img src="">
Откручиваем амортизатор двери.
<img src="">
Переходим на правую сторону , там обнаруживаем ещё два болта , расположение не особо удобное , может понадобиться инструмент который сможет откручивать болты под 90 градусов.
<img src="">
<img src="">
Переходим к аркам . С каждой стороны откручиваем по три болта креплений брызговиков.
<img src="">
Откручиваем шуруп вверху арки.
<img src="">
Перед снятием бампера , делаем разметку  отверстий . И высверливаем их коронкой с набора.
<img src="">
Берём за край бампера и лёгкими рывками срываем с клипс.
<img src="">
Перед полным снятием , отключаем патроны освещения номерного знака.
<img src="">
Вставляем датчики в отверстия. Не забываем уточнить где у датчика верх.
<img src="">
У датчика с четырех сторон есть резиновые крепления , оттягиваем их чтобы вышли из отверстия и закрепились.
<img src="">
Кабеля укладываем в гофре , и закрепляем их по бамперу.
<img src="">
<img src="">
В кузове слева и справа есть заглушки , выбрал левую.
Провода от датчиков оставляем с запасом , чтобы в случае необходимости можно было снять бампер и опустить на землю , запас кабеля складываем в бампере.
<img src="">
Прячем блок управления за обшивкой в багажнике. Там же и дисплей , так как он мне нужен только для звукового сопровождения.
<img src="">
Находим в блоке фары нужные нам кабеля , питания от лампы заднего хода ,
                                                              цвета     +   зелёный с чёрным
        -    чёрный
Собираем всё обратно , испытываем  запаска не мешает.
<img src="">
<img src="">
<img src="">
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
