26 Августа 2026, 01:33:31 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор, - какой купить на CR-V 2 ?  (Прочитано 153895 раз)
rezak36
Авто:СР В к20а4,автомат,левый
г.Братск
« Ответ #180 : 02 Марта 2017, 15:09:16 »
медведь тюменский 66 и гуд
Roma88
Авто:CRV-II RD8, 2.0 AT , европа
г.Фрязино Московская обл.
« Ответ #181 : 05 Ноября 2021, 22:35:19 »
А как вам , господа, тюменский "Spase" ?   У меня на второй машине почти год ездит и пока проблем нет. Да и продаваны настойчиво рекомендуют в Москве.  На сегодняшний день 5000р 55Ач стандартного размера на Хонду.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #182 : 06 Ноября 2021, 22:34:49 »
Перед прошлой зимой купил FURUKAWA BATTERY FB9000 70B24L на 55 Aч.
Дорогой, конечно (8 круб). Но работает на 5+. Зима прошлая была довольно лютой, месяц морозы -30 и ниже. Ни разу не было такого, что-бы не завел.
Недавно отгнила и отвалилась на ходу масса генератора, 40 км ехали на аккуме.
Дотянули, да еще потом снова завел машину, хотя и показывало 9,5 вольт
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #183 : 07 Ноября 2021, 17:48:10 »
А на генераторе разве есть масса?
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #184 : 07 Ноября 2021, 21:55:56 »
не великий я спец. До этого были моменты, когда без видимой причины мигал аккум, буквально на доли секунды. Напряжение было в норме. А тут, пока ехали, погасла вся панель, загорелись значки SRS, ABS и аккума. Дотянули, без света, музыки, вентиляции (короче, все потребители по максимуму отключили) до сервиса, после проверки там сказали - сгнила и отвалилась масса. Ее восстановили, счаз пока, т-т-т, все норм. Но речь тут про сам аккумулятор была. FURUKAWA показала себя отлично
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #185 : 09 Ноября 2021, 10:45:03 »
А как вам , господа, тюменский "Spase" ?    55Ач стандартного размера на Хонду.
Купил в позапрошлом году Тюменский Азия 50 Ач. С пробками .
Летом нормально. Зимой, в морозы, не завелся....
Стал проверять плотность электролита - в одной банке плотность 1,15.
Стал заряжать - все банки, кроме одной, кипят и плотность поднимается, а в ней нет.
Понятно, что брак - короткое замыкание между пластинами...
Вернуть не смог, т.к. магазин (в Капотне), где брал закрылся Обеспокоенный
 Летом купил корейский 60 ач. С трудом "впендюрил" его.
 Надеюсь, что будет работать....
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #186 : 10 Ноября 2021, 12:57:55 »
Какой корейский? Какая модель и размеры?
Здесь всеже технический форум, а не ОБС...... Подмигивающий
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #187 : 11 Ноября 2021, 09:10:25 »
  Если корейский , можно такой 75B24LS BUSHIDO ,необслуживаемый , мощнее в второй кузов не поставишь . Разницы какой фирмы ставить в данном ценовом сегменте - особой разницы не вижу . Этот пошел на третью зиму . ТРи раза ,я пытался его уничтожить , разряжал до нуля .
  НО выжил , для их это смерть .
 Корейцы дают три года гарантии ,но это от лукавого .
Аnton
Авто:Была CR-V Германия, стала CR-V Европа
год:Была 2002г. стала 2006г.
г.Москва СВАО Отрадное
« Ответ #188 : 11 Ноября 2021, 11:22:41 »
 Второй раз через семь лет опять поставил 55-ого"Медалиста". Правда в этот раз поставил пускового тока побольше. Полностью доволен.
alex-blok
Авто:honda cr-v 2,0 л.,автомат.лев.руль. RD8
г.Выборг
« Ответ #189 : 28 Октября 2022, 15:21:24 »
       Всем привет, поставил 75 ку BOSCH влезла без проблем. Выкинул весь пластик, отогнул бортик на металлической площадке и всё ок.  И да, пофиг какая полярность, крути аккум как хочешь, провода дотягиваются.
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
