19 Октября 2026, 02:11:50 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Пылесос для авто.  (Прочитано 38866 раз)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #15 : 12 Января 2009, 08:22:05 »
... пользуюсь только бытовым пылесосом , даже в походных условиях. Делаю это так подключаю адаптор (которых завались в наших магазинах) с 12в на 220В и не ощющаю не каких проблем связанных с малой мощностью.
У меня такое ощущение, что насчет пылесоса через адаптер - ваша фантазия. Мощность бытовых пылесосов начинается от 1 квт. Даже если вы найдете адаптер на такую мощность (в чем я сомневаюсь),  то нескольких минут работы пылесоса будет достаточно, чтоб разрядить аккумулятор. Ведь мощность бытового пылесоса соизмерима с мощностью стартера.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #16 : 12 Января 2009, 13:18:55 »
А то я думаю почему у меня второй пылесос отказывается работать только горит лампа сети. А вот тот пылесос про который я изночально писал нормально работает, только при заведенном двигателе и его мощьност 600вт Фирма ALPINA покпал гдето в районе 1000 наших не деноменированных рублей.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #17 : 12 Января 2009, 13:26:32 »
Сильно вы рискуете здоровьем генератора и электрооборудования машины. 600 вт., это ведь 50 ампер в пересчете на 12 вольт. Как у вас еще предохранители в авто целы?
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #18 : 12 Января 2009, 13:44:06 »
Когда подключал преоброзователь в инстркуции было напиканно что при подключение к преоброзователю более300вт то подключение должно осуществлятся на прямую к акб. Обьясни почему я рискую потерей генератора.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #19 : 12 Января 2009, 14:00:11 »
Где-то в Manual к автомобилю я встречал цифру 60 ампер. Это ток выдаваемый генератором при оборотах двигателя 2000 rpm. Пылесос у тебя потребляет 50 ампер плюс несколько десятков ампер остальное оборудование автомобиля. То есть генератор работает явно с перегрузкой.
Можешь сам провести такой эксперимент. Подключи пылесос и замеряй напряжение в бортовой сети автомобиля. Если будет больше 13.9 вольт, то все ОК. Если же меньше, то генератор перегружен.
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #20 : 12 Января 2009, 14:11:39 »
Большое спосибо будет время обязательно попробую вот только не понятно откуда взялась цифра 13.9в. Если не трудно обьясни.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #21 : 12 Января 2009, 14:20:43 »
... откуда взялась цифра 13.9в. Если не трудно обьясни.
Цифра это из Service Manual на автомобиль, из раздела "Проверка генератора" http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group_5c.htm#159328
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #22 : 12 Января 2009, 14:27:58 »
Примерно такой ответ я и ожидал и на этом спосибо.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #23 : 13 Января 2009, 01:39:25 »
Пожалейте электрику машины, хотя есть адаптеры и для подключения циркулярки, эл. пилы и др. оборудования, но для аккомулятора, не очень полезно. Но хороший адаптер(по мощности большой) не такой уж и дешёвый, за тысячу рублей не купишь.
scarfase
Авто:CR-V АКПП,правый руль
« Ответ #24 : 13 Января 2009, 17:41:00 »
Короче говоря,самый лучший пылесос это домашний,по сколько гаража у меня нет спасает дача,где я пылесошу свое авто хоть редко зато метко и качественно на много выше,не жели от автомобильных пылесосав.
"Чем больше узнаю людей, тем больше люблю свою собаку"!!!
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
« Ответ #25 : 16 Января 2009, 16:30:54 »
Иногда пользуюсь стационарным пылесосом на Статойле - жетон стоит 2 лата (100 рублей), пылесос включается минут на 10-15. Там же есть специальная стойка с решеткой для выбивания ковриков.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #26 : 17 Января 2009, 13:31:56 »
К стационарному пылесосу для чистки салона в труднодоступных узких местах такая штука полезна.
Поищите в своих магазинах.
* flexhose.jpg (7.45 Кб, 373x329 - просмотрено 1079 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #27 : 19 Января 2009, 15:08:41 »
забавный ершик Улыбка только вряд ли в своей деревне я найду такое...
MaksShumakher
« Ответ #28 : 02 Ноября 2009, 23:53:13 »
Куил себе пау лет назад сей девайс. Совершенно никудышный! Валяется. Не пользуюсь. Может, мне просто не повезло, но у меня после этого нет ни малйшего желания купить другой.
HondaBoy
Авто:Honda CR-V III 2.4
г.Егорьевск
« Ответ #29 : 28 Октября 2019, 21:37:32 »
Помогите выбрать пылесос с насадками которые МОГУТ достать во все щели салона 3 поколения CRV.
Имею в наличии пылесос но он со своими насадками не лезет между передними сиденьями,точнее между ящиком и сиденьями facepalm
Мусора вагон. Грустный Неужели нельзя было не делать этот ящик как в первом поколении,нужда в нем спорная,раньше диски возил теперь де-три тряпочки...
Пылесосы то есть а от насадки такие хирургические и тонкие я хз где брать,кто как выходит из ситуации? В замешательстве
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
