11 Сентября 2026, 07:02:26 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Шумит пластик на двери  (Прочитано 10796 раз)
TiM[BY]
Авто:CRV II - была...
г.Минск, Беларусь
« Ответ #15 : 25 Января 2009, 22:24:47 »
1. Cнимаешь пластиковый колпак, который прячет болты от зеркала;
   (держится на двух металлических пистонах)
2. За ручкой открывания двери расположена крычешка,
   отщелкиваешь её (сверху посередине увидешь паз, в который вставишь
   отвертку и нажмешь сверху вниз) - выкручиваешь болт;
3. Аккуратно скидываешь тягу дверной ручки, сначала скинешь платиковый
   пистон в сторону, а потом поднимешь тягу вверх;
4. Кнопку стеклоподъемника снимаешь вместе с корпусом в котором она
   установлена. Предварительно обмотав плоскую отвертку тканью
   (дабы не поцарапать красивый серебристый пластик в случае если
   сорвется) поддеваешь ее от обрезиненой ручки вверх - скидываешь разъем;
5. ЭТОТ самый пистон (как тебе писали выше) вдавливаешь на пару мм. внутри
   затем извлекаешь его из двери.
6. Далее по всему периметру аккуратно оттягивая обшивку отщелкиваешь пистоны;
7. Для окончательного снятия обшивки двери плавно поднимешь её вверх;
P.s.
Совет - при снятии двери необходимо запастись парой-другой запасных пистонов
т.к. старые имеют свойства ломаться (у основания шляпки).
________________________
VW T5 Multivan Panamericana + Seikel
+375 29 660-87-58 Тимофей.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #16 : 25 Января 2009, 23:15:56 »
Еще раз спасибо. Афро Как снять обшивку двери я разобрался. Проблема была только в этом одном пистоне. Безжалостно выламывать его не хотелось, а вытянуть серцевину на себя не представляется возможным. Вдавить серцевину вовнутрь мысля была, но без усилий она (серцевина) не пошла, а давить сильно я не стал, вот и решил спросить здесь. Теперячи зная думаю проблем не возникнет.
Хонда - хороший зверек!
Страниц: 1 [2]   Вверх
