01 Октября 2026, 01:55:36
Шумит пластик на двери
Тема: Шумит пластик на двери (Прочитано 10901 раз)
TiM[BY]
Авто:CRV II - была...
г.Минск, Беларусь
Re: Шумит пластик на двери
25 Января 2009, 22:24:47 »
1. Cнимаешь пластиковый колпак, который прячет болты от зеркала;
(держится на двух металлических пистонах)
2. За ручкой открывания двери расположена крычешка,
отщелкиваешь её (сверху посередине увидешь паз, в который вставишь
отвертку и нажмешь сверху вниз) - выкручиваешь болт;
3. Аккуратно скидываешь тягу дверной ручки, сначала скинешь платиковый
пистон в сторону, а потом поднимешь тягу вверх;
4. Кнопку стеклоподъемника снимаешь вместе с корпусом в котором она
установлена. Предварительно обмотав плоскую отвертку тканью
(дабы не поцарапать красивый серебристый пластик в случае если
сорвется) поддеваешь ее от обрезиненой ручки вверх - скидываешь разъем;
5. ЭТОТ самый пистон (как тебе писали выше) вдавливаешь на пару мм. внутри
затем извлекаешь его из двери.
6. Далее по всему периметру аккуратно оттягивая обшивку отщелкиваешь пистоны;
7. Для окончательного снятия обшивки двери плавно поднимешь её вверх;
P.s.
Совет - при снятии двери необходимо запастись парой-другой запасных пистонов
т.к. старые имеют свойства ломаться (у основания шляпки).
________________________
VW T5 Multivan Panamericana + Seikel
+375 29 660-87-58 Тимофей.
goldbear
г.Малаховка Сити
25 Января 2009, 23:15:56 »
Еще раз спасибо.
Как снять обшивку двери я разобрался. Проблема была только в этом одном пистоне. Безжалостно выламывать его не хотелось, а вытянуть серцевину на себя не представляется возможным. Вдавить серцевину вовнутрь мысля была, но без усилий она (серцевина) не пошла, а давить сильно я не стал, вот и решил спросить здесь. Теперячи зная думаю проблем не возникнет.
Хонда - хороший зверек!
