23 Октября 2026, 17:14:46 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 66   Вниз
Автор Тема: Рука помощи!  (Прочитано 406865 раз)
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #750 : 22 Декабря 2010, 05:38:33 »
Я вот крыло помял,сделать пять у нас+время,съездил в край нашел за 2000р.Полирнул и все ок.
А хде делал ежели не секрет?
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #751 : 23 Декабря 2010, 12:38:50 »
в Боготоле 5000 стоило бы сделать,а в Красноярске целое купил и сам поставил,2000 р оно стоило,правда много разборок объехал пока нормальное выбрал,а вообще цены от 1500 до 4500,и состояние разное,сами их убивают на складах,тайвань 1600 но его опять же красить. Ну а старое делать опять же слой шпатлевки...
Ksv2110
Авто:ЦРВ европа
г.Ужур
« Ответ #752 : 16 Января 2011, 09:48:01 »
Кто поможет в выборе навигации на авто, что бы дёшево и сердито?Непонимающий
QRZ
« Ответ #753 : 16 Января 2011, 10:59:01 »
Ser55555,  тебе встроенную или отдельно?
если встроенную то не подскажу.
если отдельную то лутше ПО навител 3.2.* , лутше я пока не видел. на навител есть очень много хороших карт причем бесплатных, по самому устройству тут больше зависит от винансовой возможности и желаемых дополнительных функций, я в последней поездке пользовал EXPLAY 4,3 диагональ, вполне нормальный размер и много места не занимает.
P.S. насколько я понимаю можно поздравить с прилбретением авто?
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #754 : 16 Января 2011, 18:28:20 »
Тогда стоит определиться навигатор нужен только в России или планируешь использовать за рубежом при путешествиях?
в последнем случае устройства с прогой типа навител тебе не подойдут. карт других стран нет. почитай в основном клубном форуме, там найдешь много полезного для себя Афро
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6643.0.html
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #755 : 17 Января 2011, 06:49:29 »
бесплатные карты на навител по россии rusnavi.org
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
QRZ
« Ответ #756 : 17 Января 2011, 10:16:55 »
RaMan, 24GPS.ru там подробные карты красноярского края,хакасии, тывы. есть атлас восточьной россии AVR, и свободный атлас содружиства ASPN.
RaMan
« Ответ #757 : 17 Января 2011, 15:00:10 »
вот я про эти и говорил Подмигивающий
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #758 : 17 Января 2011, 18:50:56 »
Тоже пользовался EXPLAY (брал у брата), хорошая, нужная штучка, диагональ (не помню в дюймах) 10-12 см, можно использовать как стационар (есть присоска на стекло), можно в карман положить.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
slavok553
г.Боготол
« Ответ #759 : 08 Февраля 2011, 20:50:04 »
Всем привет! Такое дело,провалился перед в колее, решил выехать повернув колеса,конечно в наглую крутанул руль влево,стук страшенный по салону.Итог: еду по прямой руль не по центру..Вопрос такой на что попал,может кто встречался с проблемой....Непонимающий
QRZ
« Ответ #760 : 09 Февраля 2011, 14:14:49 »
slavok553,  да что угодно от погнутого тычага до повреждения геометрии кузова.
мой совет на развал схождение если не поможет то на дифектовку.
slavok553
г.Боготол
« Ответ #761 : 09 Февраля 2011, 15:15:15 »
Вот это да!Сегодня осмотрел ее вроде все на месте,осталось пыльники с рейки снять и резьбовое соединение тяга-рейка проверить.ну чтобы геометрия нарушилась это круто будет...
QRZ
« Ответ #762 : 09 Февраля 2011, 18:17:37 »
ты это так не провериш, с геометрией я конешно перегнул, такое очень редко бывает, ты не забывай что в подвеске есть естественный зазор по геометрии это сайлентблоки при сильных ударах они могут деформироватся без возврата в нормальное положение, тоесть повреждение структурной целосности резины для этого и предусмотренна регулировка сход/развал, кстати именно по этому производители и не ставят на конвеере более жесткие элементы наподобие полиуретана т.к. полиуретан хоть и ходит долго, но он плохо гасит наргузки и намного болше их передает на коструктивные элементы подвески. что приводит к их более быстрому выходу их строя.
slavok553
г.Боготол
« Ответ #763 : 09 Февраля 2011, 18:54:02 »
Успокоил!!! Буду смотреть,причина то должна же быть....
vevern
Авто:Honda CR-V,B20B,акпп,правый
« Ответ #764 : 19 Февраля 2011, 10:34:56 »
Привет земляки, а кто нибудь знает где преобрести ограничители для дверей? Новые?
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 66   Вверх
