09 Мая 2026, 04:12:28 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 66   Вниз
Автор Тема: Рука помощи!  (Прочитано 376034 раз)
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #615 : 28 Апреля 2010, 04:35:22 »
Спасибо за инфо,обязательно сниму, у товарища есть такой же блок но он срабатывал,можно ли его использовать?
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #616 : 28 Апреля 2010, 05:44:47 »
Думаю, этот блок не одноразового использования. Но лучше у спецов спроси, которые подушками безопасности занимаются. А то мало ли чего...
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
QRZ
« Ответ #617 : 28 Апреля 2010, 10:07:01 »
slavok553,  сам блок должен быть не одноразовый, одноразовые пиропатроны и датчики удара.
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #618 : 28 Апреля 2010, 12:36:14 »
Озадачился большим расходом  бензина на RD2 (снежная очень, морозная зима (полного бака, под пробку хватало на 420-440км,)живет в теплом гараже, надеялся, потеплеет - опять расход станет стабильным, город-11, трасса 8,5-10). Стало тепло, наступила весна, почти лето, двойная замена масла в коробке, фильтры топливный воздушный, свечи, промывка инжекторов "химией",
 изменений не принесли, проблема осталась, расход больше 14л/100км. Видимых проблем нет, заводится -"на раз", на любом бензине, рвет из под себя, и т.д.  Сам гнал в 2007г. из Владика до Красноярска, нарадоваться не мог, объем 2л. 150л.с. 2000г.в. средний расход - 9ЛИТРОВ трасса, 11л ГОРОД просто-МЕЧТА!  Начитался всего-много (по теме и около), особенно на форуме, более 20 страниц, но толку мало. Что сейчас за проблема, "где собака порылась" не пойму, посоветуйте, друзья, что делать, "кому отдаться"?
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
« Ответ #619 : 28 Апреля 2010, 18:46:42 »
всем привет, кто что может подсказать по поводу - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6194.msg364597.html#msg364597
QRZ
« Ответ #620 : 28 Апреля 2010, 20:05:25 »
я на твоём месте сездил-бы проверил машину на тормозном стенде на любом пункте ТО (линия диагностики около 300р.) либо куданибуть типа "реставрации там тоже есть тормозной стенд.
с тормозами шутки плохи
а у тебя АБС есть?
Duplex
« Ответ #621 : 29 Апреля 2010, 05:17:52 »
АБС есть, стенд мне кажется незачем пока, ибо и так понятно что одна сторона тормозит хуже...
BIG BOSS
Авто:Cadillac Escalade V6,0 , была Honda CR-V "европейка" 2,0 (АКПП)
« Ответ #622 : 29 Апреля 2010, 17:04:09 »
Проверь суппорт противоположной стороны, от той, в которую тянет...
slavok553
г.Боготол
« Ответ #623 : 29 Апреля 2010, 19:46:53 »
Спсибо Всем!! Все сделал как советуете,но АВС-стер ошибки все нормально наверно они еще с тех времен когда утопил,по SRS-не поленился снял свой блок отмыл его,феном сушил-результат 0,ошибка 51,снимаю с машины товарища сработавший(перед этим диагностику снял с его машины его код 101) ставлю на свою..снимаю код-101,тру ошибку все вроде норма но 2 мигания нет..иду другим путем! ему свой блок...диагностика..по его лампе свой 51,и еще 2 кода(сразу понял отсутствие подушек) Вывод: себе новый блок,сработавший одноразовый,от сработавшего не стрельнет!!!!!!!!!!!! Кто не согласен или пробовал что то подобное пишите!!!!!!!!!!
Alex985
г.Шарыпово
« Ответ #624 : 30 Апреля 2010, 08:27:04 »
Слава, что-то я не понял, почему ты решил, что блок одноразовый? Когда зажигание включаешь, мозги его опрашивают и ошибку не выдают? Тоесть лампочка SRS включается секунд на 6 а потом гаснет?
Skype: alex985crv
slavok553
г.Боготол
« Ответ #625 : 30 Апреля 2010, 12:55:34 »
Саша когда включаешь зажигание,лампа срс не гаснет не на моем блоке,не на товарища,но если я провожу сброс ошибки на своем то она гаснет на несколько минут только после завода,который сработал не гаснет в любом случае!
Alex985
г.Шарыпово
« Ответ #626 : 30 Апреля 2010, 13:32:16 »
Посмотрел 101 код. Означает - Подушки безопасности развернуты (SRS блок требуется заменить)... Интересная логика работы блока.  Непонимающий Попробую еще сервис мануал пошушукать...
Skype: alex985crv
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #627 : 30 Апреля 2010, 20:12:17 »
Если ошибка 101 Блок перепрошивать НАДО!!! Если 51 то проводка мкнет где то на подушку, проверь все фишки на подушки, и не разомкнута ли где цепь!
Alex985
г.Шарыпово
« Ответ #628 : 30 Апреля 2010, 21:26:40 »
Так вроде ж на другой машине проверял, тоже самое было... А вот на счет перепрошивки - интересно а в крае это где-то делается и что это удовольствие стоит? Там, как я понимаю, спец оборудование нужно.
Skype: alex985crv
slavok553
г.Боготол
« Ответ #629 : 30 Апреля 2010, 22:19:06 »
НЕ все ерунда,одно и тоже пишу! Но после прошивки точно трахнет(я блок разобрал,там для авто люююююююбителя  делать нех) С уважением для всех!!!!
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 66   Вверх
