21 Марта 2026, 00:02:27 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 66   Вниз
Автор Тема: Рука помощи!  (Прочитано 367782 раз)
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #615 : 28 Апреля 2010, 04:35:22 »
Спасибо за инфо,обязательно сниму, у товарища есть такой же блок но он срабатывал,можно ли его использовать?
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #616 : 28 Апреля 2010, 05:44:47 »
Думаю, этот блок не одноразового использования. Но лучше у спецов спроси, которые подушками безопасности занимаются. А то мало ли чего...
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
QRZ
« Ответ #617 : 28 Апреля 2010, 10:07:01 »
slavok553,  сам блок должен быть не одноразовый, одноразовые пиропатроны и датчики удара.
saha
г.красноярск
« Ответ #618 : 28 Апреля 2010, 12:36:14 »
Озадачился большим расходом  бензина на RD2 (снежная очень, морозная зима (полного бака, под пробку хватало на 420-440км,)живет в теплом гараже, надеялся, потеплеет - опять расход станет стабильным, город-11, трасса 8,5-10). Стало тепло, наступила весна, почти лето, двойная замена масла в коробке, фильтры топливный воздушный, свечи, промывка инжекторов "химией",
 изменений не принесли, проблема осталась, расход больше 14л/100км. Видимых проблем нет, заводится -"на раз", на любом бензине, рвет из под себя, и т.д.  Сам гнал в 2007г. из Владика до Красноярска, нарадоваться не мог, объем 2л. 150л.с. 2000г.в. средний расход - 9ЛИТРОВ трасса, 11л ГОРОД просто-МЕЧТА!  Начитался всего-много (по теме и около), особенно на форуме, более 20 страниц, но толку мало. Что сейчас за проблема, "где собака порылась" не пойму, посоветуйте, друзья, что делать, "кому отдаться"?
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
« Ответ #619 : 28 Апреля 2010, 18:46:42 »
всем привет, кто что может подсказать по поводу - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6194.msg364597.html#msg364597
QRZ
« Ответ #620 : 28 Апреля 2010, 20:05:25 »
я на твоём месте сездил-бы проверил машину на тормозном стенде на любом пункте ТО (линия диагностики около 300р.) либо куданибуть типа "реставрации там тоже есть тормозной стенд.
с тормозами шутки плохи
а у тебя АБС есть?
Duplex
« Ответ #621 : 29 Апреля 2010, 05:17:52 »
АБС есть, стенд мне кажется незачем пока, ибо и так понятно что одна сторона тормозит хуже...
BIG BOSS
Авто:Cadillac Escalade V6,0 , была Honda CR-V "европейка" 2,0 (АКПП)
« Ответ #622 : 29 Апреля 2010, 17:04:09 »
Проверь суппорт противоположной стороны, от той, в которую тянет...
slavok553
г.Боготол
« Ответ #623 : 29 Апреля 2010, 19:46:53 »
Спсибо Всем!! Все сделал как советуете,но АВС-стер ошибки все нормально наверно они еще с тех времен когда утопил,по SRS-не поленился снял свой блок отмыл его,феном сушил-результат 0,ошибка 51,снимаю с машины товарища сработавший(перед этим диагностику снял с его машины его код 101) ставлю на свою..снимаю код-101,тру ошибку все вроде норма но 2 мигания нет..иду другим путем! ему свой блок...диагностика..по его лампе свой 51,и еще 2 кода(сразу понял отсутствие подушек) Вывод: себе новый блок,сработавший одноразовый,от сработавшего не стрельнет!!!!!!!!!!!! Кто не согласен или пробовал что то подобное пишите!!!!!!!!!!
Alex985
г.Шарыпово
« Ответ #624 : 30 Апреля 2010, 08:27:04 »
Слава, что-то я не понял, почему ты решил, что блок одноразовый? Когда зажигание включаешь, мозги его опрашивают и ошибку не выдают? Тоесть лампочка SRS включается секунд на 6 а потом гаснет?
Skype: alex985crv
slavok553
г.Боготол
« Ответ #625 : 30 Апреля 2010, 12:55:34 »
Саша когда включаешь зажигание,лампа срс не гаснет не на моем блоке,не на товарища,но если я провожу сброс ошибки на своем то она гаснет на несколько минут только после завода,который сработал не гаснет в любом случае!
Alex985
г.Шарыпово
« Ответ #626 : 30 Апреля 2010, 13:32:16 »
Посмотрел 101 код. Означает - Подушки безопасности развернуты (SRS блок требуется заменить)... Интересная логика работы блока.  Непонимающий Попробую еще сервис мануал пошушукать...
Skype: alex985crv
Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #627 : 30 Апреля 2010, 20:12:17 »
Если ошибка 101 Блок перепрошивать НАДО!!! Если 51 то проводка мкнет где то на подушку, проверь все фишки на подушки, и не разомкнута ли где цепь!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Простой,деревенский парень )))
Alex985
г.Шарыпово
« Ответ #628 : 30 Апреля 2010, 21:26:40 »
Так вроде ж на другой машине проверял, тоже самое было... А вот на счет перепрошивки - интересно а в крае это где-то делается и что это удовольствие стоит? Там, как я понимаю, спец оборудование нужно.
Skype: alex985crv
slavok553
г.Боготол
« Ответ #629 : 30 Апреля 2010, 22:19:06 »
НЕ все ерунда,одно и тоже пишу! Но после прошивки точно трахнет(я блок разобрал,там для авто люююююююбителя  делать нех) С уважением для всех!!!!
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 66   Вверх
