27 Сентября 2026, 08:44:18 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 66   Вниз
Автор Тема: Рука помощи!  (Прочитано 400905 раз)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #630 : 01 Мая 2010, 08:12:43 »
Как вариант, искать с разборки (не трахнутый) и покупать новый....Только цена там кругленькая очень. knuppel2
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #631 : 01 Мая 2010, 17:26:37 »
Звонил по краю от 2800-3500!
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #632 : 02 Мая 2010, 10:23:13 »
Новый блок в районе 15000 - 20000 тыс руб.!!!В Боготоле делают хорошую диагностику, в соц.городе.  Афро Если надо будет номер скину. P.S.3000 тыс. за блок это Не те деньги чтобы экономить на собственной безопасности!
slavok553
г.Боготол
« Ответ #633 : 03 Мая 2010, 20:16:05 »
20000 для блока дорого,откуда инфо?я в пирании был,там пассажирский аир бэг 4500 блоков нема и не возят электронику,а по разборкам(пишут все с японии) там вот цена его около 3000, узнать рабочий он или нет, нет труда даже на авто без падушек по кодам!! Спасибо сайту!!!!!!!!!!
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #634 : 05 Мая 2010, 19:02:22 »
При запуске на холодную обороты сначала как положено, потом через пару секунд падают почти до нуля (машина начинает глохнуть) так секунды 2 сразу же нормализуются. Кто что-нибудь может подсказать по этому поводу? Форсунки и заслонка чистые, топливный фильтр менян...
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
slavok553
г.Боготол
« Ответ #635 : 06 Мая 2010, 08:33:03 »
Alex такой проблемой страдал больше года,решился промыл кхх,месяц проблем нет,но проведя тоже у авто друга результат 0,читал что при слабом ремне грм такое бывает хотя сам и сомневаюсь что в этом причина-а вдруг?
slavok553
г.Боготол
« Ответ #636 : 06 Мая 2010, 08:41:54 »
При заводке авто на холодную,странный звук стартер издает после того как крутить перестаешь,смазать надо наверно. Какую смазку надо использовать?
lelik krsk
Авто:B20B,RD-1,японец,конструктор
« Ответ #637 : 06 Мая 2010, 21:55:27 »
Смазка на шлицах стынет  и бендикс не успевает своевременно вернуться на место. Самое простое помыть все бензином и немного смазать графитом.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #638 : 07 Мая 2010, 16:56:32 »
Я продул компрессором хорошенько и смазал обыкновенной смазкой в балончиках, забыл название. Грустный Внутри столько каки было. Улыбка
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #639 : 08 Мая 2010, 20:08:43 »
 Alex985 , была такая же хрень (летом), но както сама "вылечилилась" и пока не повторяется. Ничего не делал.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
slavok553
г.Боготол
« Ответ #640 : 08 Мая 2010, 20:10:22 »
прям так и называется графитовая? стартер снимать заморочек много???
slavok553
г.Боготол
« Ответ #641 : 08 Мая 2010, 20:14:31 »
а у меня наоборот зимой тока,летом все гуд!!! вообще не сторнник лазить в ней,но ведь износ идет,потом на стартер попадешь? как думаете?
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #642 : 10 Мая 2010, 08:23:30 »
Очень даже может быть.... Улыбка А снимать и разбирать его, делов на минут 10!Заморочек НЕТ. Афро
slavok553
г.Боготол
« Ответ #643 : 10 Мая 2010, 09:21:03 »
Понятно,выходной  буду сниму,пока тепло...
Агент 002
Авто:Nissan X-Trail, 2,0, CVT, 4WD, слева руль.
« Ответ #644 : 11 Мая 2010, 15:37:00 »
Где ремонтировать магнитолу - перестала читать флэшку.
Всё будет!
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 66   Вверх
