15 Октября 2026, 22:50:31 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Снять Задний / Передний бампер.  (Прочитано 86385 раз)
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« : 09 Июля 2007, 12:31:20 »
Ребят подскажи плз.
Я тут на днях как полный идиот из анегдота на полном ходу въехал задним ходом в столб освещения.
У меня вмяло бампер и задело заднию дверь. Вчера пытался выпрямить при помощи теплового пистолета бампер- почти выпрямил но не доконца. сверху где дверь все таки остался горб и дверь не открывается. Под бампером оказался приварен металический уголок который загнуло на верх и поэтому бампер сверху не дает открыться двери.
Что бы открыть багажник надо выпрямит бампер, а ему мешает смещенный уголок. Что бы выпрямить уголок- надо снять бампер , а что бы снять бампер надо открыть заднию дверь а дверь не могу открыть так как бампер не дает вот и получается замкнуты круг, а ломать бампер и покупать новый не охота т.к. можно заварить и выкрасить. Кто что посоветует как снять этот бампер. Смеющийся
CR-V 2000г. америкос)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 09 Июля 2007, 13:32:18 »
Крепления то под дверью..ты и сам знаешь..
фотку кинуть можешь?горб большой?
crv_699
г.Казань
« Ответ #2 : 09 Июля 2007, 14:54:11 »
Горб см 2 где то в высоту может 3 и в длинну где то около 15-20 см
Вот именно что клипсы под дверью проходят(
может можно дверь как то снять? или еще что то
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 09 Июля 2007, 16:08:13 »
Видимо придется поверх бампера выправлять..
Потом бампер заваривать, шпатлевать и под покраску.. Грустный
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #4 : 10 Июля 2007, 19:32:19 »
Как вариант домкратом. Поставить на бампер, а верх в потолок при помощи трубы. Видел у знакомого кузовщика, как востановливал безнадёжный кузов 2111 согнутый посередине, да ещё пропеллером (вылет с дороги с большой высоты). Так что бампер точно выгнет. Что бы перед не поднимало, спереди то же упор в потолок. Снизу то же упоры. Но он делал не один, а целой командой. Если честно не посмотрев на месте, трудно одозначно что-то советовать.
V@no
Авто:Toyota Caldina
« Ответ #5 : 10 Июля 2007, 20:01:16 »
а что мешает тебе заехать к кузовщикам? они просто подварятся к металлу который мешает открыть дверь и обратным молотком вытянут металл.
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #6 : 10 Июля 2007, 21:14:56 »
Была у меня такая ситуация, сели с девчёнками в машину, вечером возле кафе и я здавая назад не увидил стоб и примерно также смял задний бампер и ту самую металическую пластину. На утро осмотрел дверь тоже не открывалась думал обойдётся очень дрого, но...
Пластина откручивается снизу не снимая бампера (правда места очень мало но всё же откручивается) там 4 болта на 10. Пластину выпрямил и загрунтавал, бампер выпрямил утюгом (он у меня не крашеный чёрный) сейчас ни чего не видно.
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
« Ответ #7 : 11 Октября 2007, 17:15:48 »
У самого имеется книга по экспл . (но она не цветная и картинок  не видно). По тексту понял что надо снять "пистолеты" под решеткой, пару болтов внизу и 2  под колесной аркой, это и вправду усе.  ели есть какие нибудь секретные болты. ?
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
« Ответ #8 : 11 Октября 2007, 17:54:02 »
Вот как это происходит:
* Установка переднего бампера.jpg (56.89 Кб, 600x763 - просмотрено 7737 раз.)
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #9 : 11 Октября 2007, 22:27:03 »
Да, никаких сложностей. Всё как Вы описали
Каждому своё
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
« Ответ #10 : 12 Октября 2007, 08:40:54 »
Спасибо Спасибо Улыбка
Evgen L.
Рожденный ползать, пролезет везде...
Авто:Honda CR-V \ японец \ АКПП
г.Уфа\сипайлово
« Ответ #11 : 22 Июня 2008, 13:55:36 »
Такой вопрос остался зазор между бампером и фарой (после того же случая что и торпеда) машину забирала из сервиса жена, мысль что крыло плохо вытянули. С этим можно что нибудь придумать? (бампер вроде вплотную сидит, больше подниматься не хочет) Грустный
* Зарор.jpg (27.65 Кб, 448x336 - просмотрено 3031 раз.)
* Щель.jpg (24.14 Кб, 448x336 - просмотрено 2692 раз.)
« Ответ #12 : 22 Июня 2008, 16:24:08 »
А чего думать - халтура! Его вообще не одели.
Парни, ну что вы все на хозяйку взвалили. Снимите бампер и посмотрите.
Evgen L.
г.Уфа\сипайлово
« Ответ #13 : 22 Июня 2008, 16:43:36 »
Спасибо на даче попробую заново все проделать!  Веселый
« Ответ #14 : 22 Июня 2008, 16:46:12 »
УлыбкаЭто не все, дачники!
- Все железки, которые дают жесткость, висят на болтах.
* Pic2.jpg (100.48 Кб, 768x955 - просмотрено 4793 раз.)
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
