05 Августа 2026, 18:33:02
ABS - Проверка датчиков системы.
Тема: ABS - Проверка датчиков системы. (Прочитано 82390 раз)
Re: ABS - Проверка датчиков системы.
Ответ #15 :
30 Мая 2009, 18:31:29 »
как-то при неудачной замене ступичного подшипника на ММС лансер сломали нахнер датчик (врос гаденыш), пригомырили датчик коленвала, кажись от ГАЗа, поколдовали тока с зазором, всё работает! это я к тому, что кода цену ориджинал датчика узнаете
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
30 Мая 2009, 20:53:41 »
Фак смотрите. Там как раз из наших на абс датчик от газа и втулил.
Ответ #17 :
30 Мая 2009, 22:29:44 »
Да уж....
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2783.30.html
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
Ответ #18 :
31 Мая 2009, 14:31:13 »
Разъём на датчик ABS под капотом жёлтый (слева и справа)... Выдёргиваешь, меришь цешкой. Если по нулям, то может быть обрыв в проводах (под чёрной изоляцией два провода белый и синий). Аккуратно вскрываешь изоляцию примерно 10-15 см. от датчика и прозваниваешь от разъма до места вскрытия. Если опять по "нулям", то меняешь кабель. Если кабель целый значит пипец датчику... У нас на разборах он 1,5 т.р стоит , в магазинах 3,5-4,0 т.р.
Ответ #19 :
18 Февраля 2010, 18:15:57 »
если нет сопротивления - обрыв, если есть (точно не помню, вроде 1,5 кОм) и при вращении колеса периодически меняется (больше/меньше), то датчик исправен
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #20 :
18 Февраля 2010, 19:33:28 »
Так по мануалу
(108.33 Кб, 850x1094 - просмотрено 4181 раз.)
(40.02 Кб, 677x640 - просмотрено 2662 раз.)
usa
Honda CR-V 1997 г. МКПП,Брянск, Станислав
Ответ #21 :
24 Мая 2010, 10:12:53 »
Привет! стала проявляться ошибка абс №17, причем достаточно проехать по лужам, ошибка исчезает, а в сухой период не гаснет, датчик и зубья чистил - на симптомы не влияет, что делать? менять датчик? и может как то влиять состояние узла тормоза (барабан зад.лев.колеса) на проявление этой ошибки?
Брянск, Станислав
Батькович
Ответ #22 :
26 Мая 2010, 22:17:22 »
На состояние не влияет.Датчик меняй.Прошлой зимой загорелась лампа АВS, но периодически лампа гасла и АВS работала.Ошибка17.Летом загорелась навсегда.Полез смотреть.С трудом отсоединил разъем датчика и прозвонил его-обрыв.При снятии открутил головы обоим болтам крепления самого датчика.Дальше самое интересное: почистил его и прозваниваю снова-рабочий.Сопротивление в норме, на металл реагирует.Подогнул чуть-чуть крепежную скобу и подсоединил к разъему.Стираю ошибки-опять17.Снимаю датчик- не звонится.Чуть-чуть сжал его в тисках в осевом направлении- звонится.После пары сжатий-разжатий полный обрыв.Затем раскурочил весь(любопытство).В разъеме 2я пара контактов-перемычка.Разъемы сделаны разными, чтобы не перепутать право и лево.Обрыв был в самой катушке.Возможно из-за кронштейна.Он влит в корпус, а за 12лет из-за коррозии увеличился по толщине и корпус мог треснуть.Попадала влага-работал.Сейчас, спасибо "Якорю" сколхозил новый датчик, но из-за оборванных болтов не могу поставить.Датчик подключал.Ошибки стираются.
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
Ответ #23 :
26 Мая 2010, 22:50:08 »
привет всем, у меня такой вопрос:
если все датчики АБС работают но отсутствует адин из четырёх колец, лампочка АБС будет гореть или как?
Батькович
Ответ #24 :
26 Мая 2010, 22:52:13 »
Должна гореть.
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
Ответ #25 :
26 Мая 2010, 23:03:11 »
на моей машине бывши владелец поменял передный левый полуось, но поставил от Старой модели без АБС, можете сказать если достат только тон кольцо оно подайдёт к шрусу по размеру или нет, или менят всё?
terminus
г.Н-Уренгой
Ответ #26 :
27 Мая 2010, 08:22:55 »
А кольца то нет отдельно, шрус изготавливается либо под ABS, либо без. Меняй шрус.
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
Ответ #27 :
27 Мая 2010, 22:58:59 »
ктонибуд может сказать, если на передние шрусы будут стоять разные тон-кольца(по размеру и количество зубчиков) какие проблемы могут быть, что произойдёт?
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
Ответ #28 :
27 Мая 2010, 23:52:45 »
и ешё вопрос: если у меня испорчен один из передних датчиков АБС( например испорчен левая сторона) и я подям информацыю паралелно с правого датчика на левую сторону, что может произойти, как АБС поведёт себя в данный момент, он видаст ошибку или сам обманится илиже что прозойдёт при торможении?
terminus
г.Н-Уренгой
Ответ #29 :
28 Мая 2010, 00:15:07 »
Серго, не превращай хорошую машину в ведро с болтами!!!
Тебе народ уже сказал - бери запчасти предназначенные непосредственно для твоего авто!
Это все таки не жигули... или купи себе жигули и экспериментируй сколько влезет.
