12 Сентября 2026, 05:24:22 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Жрет резину.  (Прочитано 23898 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #30 : 30 Октября 2009, 23:56:00 »
я уж успел резину поменять - сход сбит
в общем сделали - 3 колеса были за пределами. На правом развал чуть за гранью допуска.
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #31 : 20 Ноября 2012, 12:56:49 »
Сзади эксцентриками регулируется схождение, а не развал.
Подскажите пожалуйста, сегодня ездил на развал-схождение. Мастер долго ковырялся с правым задним колесом и в итоге сказал, что проблемы с эксцентриком, что как ни крути, схождение не меняется. И порекомендовал искать новый на ближайшем авторынке. Такое может быть? Есть ли номера оригиналов?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #32 : 20 Ноября 2012, 13:01:59 »
какая там с ним может быть проблема? есть болт крутится, то шевелиться должно, не отвалился же эксцентрик от болта! А вот почему не меняется схождение на этот вопрос мастер и должен ответить!
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #33 : 20 Ноября 2012, 15:55:40 »
52387-S7A-000 болт эксцентрик
52388-S7A-013 гайка эксцентрик
faZZ
« Ответ #34 : 22 Ноября 2012, 05:45:16 »
спасибо, по картинкам сразу не нашел. теперь понятно где
dikiy48
Авто:Honda CR-V . Автомат. Леворукая .
г.Липецк.
« Ответ #35 : 18 Сентября 2013, 20:40:40 »
Всем привет ! Я сам работаю на сход развале и часто бывает что задняя ось не поддается регулировке я имею введу срвшки , в таком случае я просто ослабляю гайку и натягиваю монтировкой рычаг и как правило все получается , это касаемо схода , что по развалу то там сложнее или проставки , или тяги с регулировкой , но исходя из опыта резину жрет только схождение остальные углы всего лишь вспомогательные , ну если конечно они немного не в норме . Ну как то вот так. Подмигивающий
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #36 : 19 Сентября 2013, 16:53:04 »
Такое может быть, если болт и гайка на эксцентрике на правильно стоят. Я сам когда подвеску заднюю перебирал не правильно с одной стороны собрал, так мне на развале гайку открутили и переставили правильно, после этого все параметры встали на место.
dikiy48
г.Липецк.
« Ответ #37 : 20 Сентября 2013, 19:39:13 »
Согласен , может быть и такое , в этом случае эксцентрик просто упирается в регулировочный паз.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
