07 Сентября 2026, 11:32:28 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость АКПП.  (Прочитано 199690 раз)
Gorez
Авто:CR-V 1. АКПП
г.Североморск
« Ответ #135 : 11 Января 2017, 22:27:30 »
Спасибо, все подошло. Улыбка
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
« Ответ #136 : 28 Марта 2017, 13:58:24 »
добрый день! подскажите подойдет ли мне акпп s4ta. у меня сейчас стоит mdma -1........ машина 99г. 147л.с. полный привод., с овд на селекторе переключения.
Заранее благодарен
« Ответ #137 : 30 Марта 2017, 07:39:04 »
Если не тросиковая, то поставить можно... Но зачем это делать? Будут танцы с бубном по поводу селектора. Да и сама замена коробки на более старую не видится разумной, они не лишены некоторых проблем. Проще найти MDMA или её аналог.
Артурыч
Авто:Honda c-rv
« Ответ #138 : 21 Апреля 2017, 18:58:25 »
Здравствуйте! Крякнула АКПП  на Хонде СР-В RD1 4WD 1998г америкос. Сняли АКПП, бирку с моделью не нашли. АКПП электронная без троса 7иступенчатая. Как можно точно узнать модель АКПП? В автосервисе предполагают, что MDMA. В нашем городе нашел MDMA c праворукой, в сервисе говорят, что может не подойти какими то там шагами шестеренок. Кто имеет опыт установки с праворукой на американца?
« Ответ #139 : 25 Апреля 2017, 11:13:27 »
Скорее всего SDMA, но можно и M4TA воткнуть. Считайте количество положений на селекторе - должно быть 7. У MDMA 6 положений.
Lex Tim
Авто:Honda CR-V АКПП, Левый руль, B20Z1, 146л.с. по паспорту
« Ответ #140 : 25 Апреля 2017, 23:28:00 »
Добрый вечер. Подскажите как быть. Автомат переключал с пинками или перегазовкой. Поменял масло. Вроде стало все нормально. Крякнул двигатель (провернуло шатунный вкладыш, колено на выброс, под расточку 2 цилиндра, гбц бодразбило, а точнее постели распредвалов и рокера) поменял (купил контрактный). Коробка стала пинаться со 2 на 3 передачу. при спокойной езде дергается, потом идет перегазовка и переключается. А если тапку в пол то переключает просто с перегазовкой. Это коробка накрывается? После установки нового двс коробку не переобучал. подскажите пожалуйста что нибудь. Хонду купил год назад. Продавец говорил, что коробку перебирали. Меняли фрикционы. Доверия небыло к его словам...
« Ответ #141 : 27 Апреля 2017, 16:33:49 »
А какая разница, есть доверие или нет? Если коробку перебирали, то не факт, что хорошо это сделали. Заменой фрикционов ремонт этих коробок далеко не ограничивается.
Никакое переобучение тут не нужно, и не поможет.
Могу посоветовать только диагностику давлений в коробке. Если с этим будет всё в порядке, то можно попробовать подкрутить немного заглушку на линейном соленоиде.  Если нет - готовьтесь морально к замене или ремонту коробки.
Lex Tim
« Ответ #142 : 27 Апреля 2017, 21:42:42 »
Спасибо. Буду смотреть. А может коробка тупить из-за забитой топливной системы? Ну типа не хватает мощности, она и тупит... Непонимающий
« Ответ #143 : 27 Апреля 2017, 23:36:03 »
с перегазовками и рывками??  Нет.
« Ответ #144 : 12 Сентября 2017, 16:27:46 »
выяснилось опытным путем, что M4TA(электр.) и MDMA вцвет подходят только на америкозов, чтобы поставить на европу, в идеале нужно заменить три шестерни 4-й передаче, т.к. Япония и Америка передаточное 4-й 0,711, Европа - 0,733
заменяемые шестерни обозначены на картинках
* first.jpg (345.5 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1874 раз.)
* second.jpg (321.31 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1683 раз.)
* low.jpg (320.45 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1685 раз.)
Bars25
Авто:CR-V RD1
« Ответ #145 : 23 Июня 2022, 08:16:15 »
Доброго времени суток!
На американцах и японцах с 98 по 2000 годы ставилась коробка MDLA, это электронная коробка для
рестайла с "o/d off" для ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ машин. Совместимость на практике не устанавливалась.
Я полностью прочёл тему про модели АКПП, но на дворе уже 2022 год и все могло измениться, поэтому возник вопрос - подойдёт ли АКПП MDLA с переднеприводного автомобиля CR-V (1999г. GF-RD2 B20B 2000cc 4AT 2WD ABS код цвета NH624P) на мой полноприводный автомобиль CR-V (1998 г. M4TA B20B 2000cc 4AT 4WD JHLRD1850WC227053).
Товарищ продает коробку со своего разборного автомобиля, но как проверить совместимость я не знаю.
Всем заранее большое Спасибо за ответы!
* 6A7ED17E-82F3-43FB-8BA5-8257EDB815A7.jpeg (76.78 Кб, 640x480 - просмотрено 713 раз.)
* A4633D0A-FED0-4FB4-91C6-0D158797F165.jpeg (81.19 Кб, 640x480 - просмотрено 674 раз.)
* E4A6636B-C510-4606-B2D8-5EE66AF9BA12.jpeg (78.59 Кб, 640x480 - просмотрено 680 раз.)
* BE72C392-52AF-46BD-8116-A0FADD801DC7.jpeg (76.48 Кб, 640x480 - просмотрено 648 раз.)
* 149BEBCF-9D5C-4A4E-A50D-48DD1B0E5F24.jpeg (77.25 Кб, 640x480 - просмотрено 653 раз.)
* 62521F1D-7945-4C3B-9A0E-5B58C8033645.jpeg (77.3 Кб, 640x480 - просмотрено 653 раз.)
* D93C4A3E-D519-4277-8735-60CE3BB94191.jpeg (74.89 Кб, 640x480 - просмотрено 648 раз.)
« Ответ #146 : 24 Июня 2022, 10:56:49 »
Как она может подойти, если она 2WD
внутренности подходят
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #147 : 09 Ноября 2022, 14:08:35 »
Приветствую, всех! Друзья, подскажите, кто в теме, подойдет ли верхняя часть гидроплиты, куда вставляется первичный вал, от М4ТА на MDMA и сколько она может стоить с коробки под разбор?
* IMG_20221109_120421.jpg (172.67 Кб, 520x390 - просмотрено 621 раз.)
« Ответ #148 : 10 Ноября 2022, 03:26:11 »
это называется регулятор в сборе. Подойти то он подойдет, только это один из самых страдающих узлов в КП, я их всегда меняю, в 99% там дикая выработка от колец.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #149 : 10 Ноября 2022, 10:37:00 »
Спасибо! Да, так и есть. Попрошу продавца сфоткать посадочное место. Новый стоит 24-28 тыр и доставка месяц-полтора. Шокирован
По каталогу там два варианта, 27200-PDM-000 до 2000г. и 27200-PKN-000 c 2000г. У меня 99г.,европейка, рестайл. Буквенное различие принципиально или нет?
* IMG_20221109_095910.jpg (302.98 Кб, 1000x750 - просмотрено 666 раз.)
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
