16 Августа 2026, 22:52:08 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость АКПП.  (Прочитано 198537 раз)
UfaGrad
Авто:CR-V, Кузов-RD1, АКПП, Правый руль.
« Ответ #60 : 15 Мая 2013, 14:12:39 »
Подскажите пожалуйста...
Или посоветуйте где можно это узнать.
Подойдет ли АКПП от кузова RF на кузов RD1 Honda crv 97г.
И еще я не смог установить какая точно у меня акпп так как наклейки с сирийным номером нет!(?)
Может её можно както еще различить? На ручке есть D1, D2, D3 и D4. И соответственно нет кнопки o\d!
Помогите люди добрые.
« Ответ #61 : 17 Мая 2013, 05:01:21 »
на RF2 дорестайл, стояли S4TA
боб235
Авто:CR-V. 2.0 л. АКПП 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #62 : 19 Июля 2013, 05:55:04 »
предлагают коробку от степашки в20 2000г. но там коробка skna  подойдет ли на она на замену m4ta
Разрешите представится Хонда СыРеноВна
« Ответ #63 : 21 Июля 2013, 14:08:24 »
1. она 2WD
2. и с O/D
firepan
Авто:CR-V, RD1, левый руль
« Ответ #64 : 20 Августа 2013, 09:54:15 »
Уважаемые форумчане и модераторы! Подскажите, какие возможные проблемы будут, если вместо электронной АКПП поставить тросовую всборе с ДВС и блоком управления и косой от них. Вопрос осложняется ещё и тем замену нужно сделать на европейце.
« Ответ #65 : 20 Августа 2013, 15:51:17 »
1. косу думаю свою оставить, просто некоторые разъемы не будут задействованы
2. Где стоит иммо? Я пока этим вопросом не задавался, если он в эбу, то все просто. Я над таким вопросом задумывался, поставить эбу от ПР на ЛР, чтоб убить много зайцев (второй О2, иммо, управление абсорбером, датчик к/в)
больше не вижу проблем
« Ответ #66 : 27 Августа 2013, 13:33:03 »
на японской MDLA селектор на 8 проводов, на янковской MDLA - 9, вопрос: зачем девятый провод?
ну с америкосами стало понятно, этот девятый розовый провод идет на круиз, а вот на европе он
куда идет?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #67 : 15 Сентября 2013, 18:32:15 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!! Сломалась наконец моя коробка (MDMA) при пробеге в 400000 км Плачущий Собираюсь заказать контрактную с Владика, но, прочитав данную тему, так и не понял, подойдёт ли  MDMA с правого руля на мою леворукую??? Не хотелось бы влипнуть Улыбка
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #68 : 25 Сентября 2013, 17:30:39 »
свой селектор поставишь, потому что на японцах не быват круиза
otto
Дорогу осилит идущий
Авто:Honda CR-V RD1 B20B3 AKПП левый руль
г.Кимры Тверская обл.
« Ответ #69 : 05 Октября 2013, 14:18:52 »
to SанSаныч
Deni_2 четко сформулировал вопрос: Чем отличается коробка S4TA-1...... от S4TA-3......,
и какую из них можно поставить вместо M4TA-3?
Конечно, можно поставить S4TA-1... с доделками(тросик, кронштейн, очистить мозг от ошибок,
убрать моргание режима D), а "продаваны с владика пишут что S4TA -3... электронных не бывает"
Как с этим быть?
« Ответ #70 : 06 Октября 2013, 20:45:16 »
У меня по поводу S4TA-1 и  S4TA-3 информации кроме "кто то слышал" и "где то писали" нет.
В данной теме так же нет ни одного человека который бы сказал: "у меня  S4TA-3 (или я купил  S4TA-3), она электронная без тросика".
Есть единственное сообщение -Ответ #3,  в котором так же процитирована неподтверждённая информация взятая
неизвестно откуда, и далее несколько раз ссылаются на это сообщение.
Я не верю в то, что S4TA-3 - бестросиковая и аналог M4TA, в то время как S4TA-1 тросиковая. Слишком разные эти агрегаты,
что бы иметь одинаковое обозначение. Смотрите мануал: буквенное обозначение - тип агрегата, цифры после дефиса серийный номер
Сергей Новорос
Авто:Honda CR V автомат европа
г.Новороссийск
« Ответ #71 : 08 Октября 2013, 11:51:31 »
добрый день,. мы провели такой эксперимент Улыбка с тросовой кпп 98 гв на электронную 2001г
пересажены оба вала бублик локап соленоид обгонная муфта,. категорически не идут шестерни пониженной раздатка
но мне они и ненужны были  Улыбка Улыбка Улыбка так что при наличии хорошего донора имеет смысл заморочится иногда.
зы мне была необходима муфта 2й-4й передачи тк до меня была спалена до синевыГрустный и замена уплотнителей помогала на 6-12 мес
« Ответ #72 : 08 Октября 2013, 21:24:48 »
При чём тут это? В теме речь про полную заменяемость агрегата, а не применимость некоторых деталей.
Modniy
« Ответ #73 : 22 Октября 2013, 12:43:52 »
Всем Доброго времени суток!!! Подскажите плиз, решил поменять акппп MDMA 1....? Ищу во Владике, в наличие только SDMA на сегодняшний день, всю тему прочитал, просто подстраховываюсь,то что они взаимозаменяемые это понятно, не возникнет ли гемора при установке: Хонда CR-V леворукая 1999г/в европейка.Заранее благодарен!!!
« Ответ #74 : 23 Октября 2013, 21:21:20 »
при случае сделал фото, развею миф
о!
трос
* m4ta трос.jpg (46.78 Кб, 640x430 - просмотрено 1774 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
