17 Августа 2026, 19:30:07 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость АКПП.  (Прочитано 198641 раз)
ra4sbc
« Ответ #90 : 09 Апреля 2014, 18:43:22 »
Выяснил, что передачи будут располагаться вот так:
P -- P
R -- R
N -- N
D4 -- D
D3 -- 2
D2 -- 1
D1 -- ничего
Режим O/D включается замыканием каких-то контактов.
Кто-нибудь чего-нибудь может добавить ? опровергнуть или подтвердить эту информацию ?
« Ответ #91 : 10 Апреля 2014, 13:05:24 »
Неправильно.
Будет так:
P -- P
R -- R
N -- N
D4 -- D
D3 -- это положение пропускается, его вообще нет, т.к. фиксатор положений находится в коробке, а не на ручке или тросе.
D2 -- 2
D1 -- 1
victrium
Авто:СРВ RD1.B20B.AT.Японец
г.Холмск
« Ответ #92 : 25 Мая 2014, 06:36:10 »
Всем привет, необходимо узнать модель акпп для заказа. Снял воздушный фильтр и вот: наклейки как-бы есть, но они пустые, стёртые. только на одной удалось кое-как разглядеть: M?TA (я так понимаю, должна цифра 4 быть). Выше читал, что она без троса, но у меня идёт трос в коробку от ДЗ. И у меня японка, а они вроде как ставились на европейцев. какую коробку мне брать?
Evgen1982
« Ответ #93 : 25 Мая 2014, 11:27:42 »
По ходу S4TA, чтоб уже было как оно должно быть!
И если верить опыту народа то, разницы что поставить S4TA или M4TA нет, ЭБУ понимает адекватно и ту и ту коробку, по ходу разница только в названии, S4TA для японцев M4TA для Европейцев.
« Ответ #94 : 25 Мая 2014, 11:41:33 »
Да, были модификации M4TA с тросом, например:
M4TA -1518406
           -1513461
           -1507067
А трудности при переходе на электронное управление уже расписаны.
Evgen1982
« Ответ #95 : 25 Мая 2014, 11:50:08 »
Так собственно M4TA(тросиковые) ставились на японцев тоже? Или это для Европы изготавливались такие коробки?
« Ответ #96 : 25 Мая 2014, 12:04:55 »
Коробки делали в Японии, а потом они расползались по всему белу свету.
Evgen1982
« Ответ #97 : 25 Мая 2014, 12:30:07 »
victrium Тогда покупай либо M4TA или S4TA, только чтоб были с тросиковым управлением!
victrium
г.Холмск
« Ответ #98 : 26 Мая 2014, 12:56:43 »
а привода у них одинаковые?
« Ответ #99 : 26 Мая 2014, 18:49:36 »
А привода, а как, а что, а сколько. Прямо справочная!
Дффер старый вкоряч.
tarantul_anvar
Авто:Honda CR-V 2.0
г.алматы Казахстан
« Ответ #100 : 06 Июня 2014, 13:04:52 »
Уважаемые, помогите разобраться у меня американец передний привод mdla без овердрайва нашел коробку во владике продавец говорит что у него от японца с такойже маркеровкой от переднеприводного подойдет ли она мне? какие еще коробки могут подойти....?
Да переднеприводная без овердрайва американка(левый рул) маркировка на коробке MDLA-1018666
Evgen1982
« Ответ #101 : 07 Июня 2014, 14:43:36 »
Тебе от передне приводной надо.
Юлия495
Пол: Женский
Авто:CR-V, 2 литра, автомат, слева
« Ответ #102 : 19 Августа 2014, 10:11:42 »
То есть проблем не будет, если новая коробка будет не MDMA-3..., как у нас, а MDMA-1, 2 и т.д. ?
« Ответ #103 : 19 Августа 2014, 18:28:36 »
Какую информацию Юля, или как вас по настоящему, хочется здесь добыть,
если, наши представления о КПП, такие же, как у меня о балетных тапочках?
И почему я не вижу, даму Юлия495, в других разделах, более близких по духу женщинам, Улыбка
а только в этом? Интересно, что изменится, если последует ответ - на мой взгляд, разница
разумеется, есть, но взаимозамену это не влияет.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #104 : 20 Октября 2014, 07:32:35 »
Вот буквально недавно меняли М4ТА (электронную), ставили от праворукой на американку, всё отлично подошло!
AVIATOR-POGRANICHNIK
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
