25 Апреля 2024, 05:10:27
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Взаимозаменяемость АКПП.
9
10
11
Тема: Взаимозаменяемость АКПП. (Прочитано 152459 раз)
Gorez
Авто:CR-V 1. АКПП
г.Североморск
Re: Взаимозаменяемость АКПП.
Ответ #135 :
11 Января 2017, 22:27:30 »
Спасибо, все подошло.
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
Ответ #136 :
28 Марта 2017, 13:58:24 »
добрый день! подскажите подойдет ли мне акпп s4ta. у меня сейчас стоит mdma -1........ машина 99г. 147л.с. полный привод., с овд на селекторе переключения.
Заранее благодарен
Ответ #137 :
30 Марта 2017, 07:39:04 »
Если не тросиковая, то поставить можно... Но зачем это делать? Будут танцы с бубном по поводу селектора. Да и сама замена коробки на более старую не видится разумной, они не лишены некоторых проблем. Проще найти MDMA или её аналог.
Артурыч
Авто:Honda c-rv
Ответ #138 :
21 Апреля 2017, 18:58:25 »
Здравствуйте! Крякнула АКПП на Хонде СР-В RD1 4WD 1998г америкос. Сняли АКПП, бирку с моделью не нашли. АКПП электронная без троса 7иступенчатая. Как можно точно узнать модель АКПП? В автосервисе предполагают, что MDMA. В нашем городе нашел MDMA c праворукой, в сервисе говорят, что может не подойти какими то там шагами шестеренок. Кто имеет опыт установки с праворукой на американца?
Ответ #139 :
25 Апреля 2017, 11:13:27 »
Скорее всего SDMA, но можно и M4TA воткнуть. Считайте количество положений на селекторе - должно быть 7. У MDMA 6 положений.
Lex Tim
Авто:Honda CR-V АКПП, Левый руль, B20Z1, 146л.с. по паспорту
Ответ #140 :
25 Апреля 2017, 23:28:00 »
Добрый вечер. Подскажите как быть. Автомат переключал с пинками или перегазовкой. Поменял масло. Вроде стало все нормально. Крякнул двигатель (провернуло шатунный вкладыш, колено на выброс, под расточку 2 цилиндра, гбц бодразбило, а точнее постели распредвалов и рокера) поменял (купил контрактный). Коробка стала пинаться со 2 на 3 передачу. при спокойной езде дергается, потом идет перегазовка и переключается. А если тапку в пол то переключает просто с перегазовкой. Это коробка накрывается? После установки нового двс коробку не переобучал. подскажите пожалуйста что нибудь. Хонду купил год назад. Продавец говорил, что коробку перебирали. Меняли фрикционы. Доверия небыло к его словам...
Ответ #141 :
27 Апреля 2017, 16:33:49 »
А какая разница, есть доверие или нет? Если коробку перебирали, то не факт, что хорошо это сделали. Заменой фрикционов ремонт этих коробок далеко не ограничивается.
Никакое переобучение тут не нужно, и не поможет.
Могу посоветовать только диагностику давлений в коробке. Если с этим будет всё в порядке, то можно попробовать подкрутить немного заглушку на линейном соленоиде. Если нет - готовьтесь морально к замене или ремонту коробки.
Lex Tim
Ответ #142 :
27 Апреля 2017, 21:42:42 »
Спасибо. Буду смотреть. А может коробка тупить из-за забитой топливной системы? Ну типа не хватает мощности, она и тупит...
Ответ #143 :
27 Апреля 2017, 23:36:03 »
с перегазовками и рывками?? Нет.
Ответ #144 :
12 Сентября 2017, 16:27:46 »
выяснилось опытным путем, что M4TA(электр.) и MDMA вцвет подходят только на америкозов, чтобы поставить на европу, в идеале нужно заменить три шестерни 4-й передаче, т.к. Япония и Америка передаточное 4-й 0,711, Европа - 0,733
заменяемые шестерни обозначены на картинках
(345.5 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1356 раз.)
(321.31 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1289 раз.)
(320.45 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1228 раз.)
Bars25
Авто:CR-V RD1
Ответ #145 :
23 Июня 2022, 08:16:15 »
Доброго времени суток!
На американцах и японцах с 98 по 2000 годы ставилась коробка MDLA, это электронная коробка для
рестайла с "o/d off" для ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ машин. Совместимость на практике не устанавливалась.
Я полностью прочёл тему про модели АКПП, но на дворе уже 2022 год и все могло измениться, поэтому возник вопрос - подойдёт ли АКПП MDLA с переднеприводного автомобиля CR-V (1999г. GF-RD2 B20B 2000cc 4AT 2WD ABS код цвета NH624P) на мой полноприводный автомобиль CR-V (1998 г. M4TA B20B 2000cc 4AT 4WD JHLRD1850WC227053).
Товарищ продает коробку со своего разборного автомобиля, но как проверить совместимость я не знаю.
Всем заранее большое Спасибо за ответы!
(76.78 Кб, 640x480 - просмотрено 212 раз.)
(81.19 Кб, 640x480 - просмотрено 200 раз.)
(78.59 Кб, 640x480 - просмотрено 206 раз.)
(76.48 Кб, 640x480 - просмотрено 202 раз.)
(77.25 Кб, 640x480 - просмотрено 211 раз.)
(77.3 Кб, 640x480 - просмотрено 204 раз.)
(74.89 Кб, 640x480 - просмотрено 201 раз.)
Ответ #146 :
24 Июня 2022, 10:56:49 »
Как она может подойти, если она 2WD
внутренности подходят
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #147 :
09 Ноября 2022, 14:08:35 »
Приветствую, всех! Друзья, подскажите, кто в теме, подойдет ли верхняя часть гидроплиты, куда вставляется первичный вал, от М4ТА на MDMA и сколько она может стоить с коробки под разбор?
(172.67 Кб, 520x390 - просмотрено 179 раз.)
Ответ #148 :
10 Ноября 2022, 03:26:11 »
это называется регулятор в сборе. Подойти то он подойдет, только это один из самых страдающих узлов в КП, я их всегда меняю, в 99% там дикая выработка от колец.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #149 :
10 Ноября 2022, 10:37:00 »
Спасибо! Да, так и есть. Попрошу продавца сфоткать посадочное место. Новый стоит 24-28 тыр и доставка месяц-полтора.
По каталогу там два варианта, 27200-PDM-000 до 2000г. и 27200-PKN-000 c 2000г. У меня 99г.,европейка, рестайл. Буквенное различие принципиально или нет?
(302.98 Кб, 1000x750 - просмотрено 179 раз.)
9
10
11
