24 Мая 2026, 22:18:53
Сайлентблоки на заднюю подвеску
Тема: Сайлентблоки на заднюю подвеску (Прочитано 52168 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Сайлентблоки на заднюю подвеску
Ответ #15 :
19 Октября 2010, 06:55:31 »
Цитата: олёха от 18 Октября 2010, 18:33:08
Зачем ерундой-то заниматься? В ФАКе и так есть ссылки на сайты запчастей, хондовод.ru например. Чего еще надо? Лень страничку лишнюю открыть?
В какой то степени да. Это сайт про Хонду и почему бы не выложить номера тех элементов, которые являются болячкой задней подвески. Мы ведь во 2м поколении сейчас.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #16 :
19 Октября 2010, 07:26:57 »
а потом создадим ФАК как искать что то в ФАКе((
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #17 :
21 Октября 2010, 13:16:29 »
Ну тогда в эту тему номера стоит записать - проще искать будет поиском.
Сегодня поменял сайлент верхнего заднего рычага - оказался убитый в усмерть - провёрнутый напрочь - печальный итог замены амо и пружин в авторизированном Хонда центре - ну в лом слесарю было ослаблять затяг рычага опускать, чтобы подвеска встала в рабочее положение и потом протяягивать.
Нормально запресовался 52395-S5A-004 Сайлентблок заднего верхнего рычага внутренний.
Задняя Подвеска сразу ожила- стала упругой и пропали вихляния.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #18 :
21 Октября 2010, 18:06:56 »
Поменял задние сайлентблоки 4100(сайленты)+4200работа:)
Заменой даволен, пропали скрипы и бряки, были уставшие ушастики.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #19 :
22 Октября 2010, 09:29:55 »
у меня тоже поскрипывает(если ехать по кривой грунтовке и открыть окна) и вихляется(немного), но пока менять не буду
пускай японские резики стоят а то гуано поставишь и потом менять раз в полгода
armada
уверенный пользователь
Авто:CR-V IV К24Z9 (АКПП) USA
г.Днепр- не первый город, но и не второй
Ответ #20 :
12 Ноября 2010, 03:19:15 »
Цитата: trexala от 16 Октября 2010, 12:34:28
не проще в ехист зайти и глянуть номерки по чертежу)
Помогите пожалуйста разобраться, под каким номером на чертеже, сайлентблок с развальным болтом. Очень срочно надо.
И нужен совет по шаманству с прикипевшим в сайленте регулировочным болтом- выбить не получилось.
(78.17 Кб, 960x480 - просмотрено 7807 раз.)
(17.29 Кб, 473x311 - просмотрено 5484 раз.)
старая мудрость: "счастье - это не когда имеешь все что хочешь, а когда хочешь то, что имеешь".:-)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #21 :
12 Ноября 2010, 04:56:40 »
Если не ошибаюсь, то номер 29.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #22 :
12 Ноября 2010, 07:47:37 »
ошибаешься, номер 14.
Анатолий, я на мыло отписал)))
Miha32
Авто:CR-V II лев руль, мех, климат, двиг 2лит,
Ответ #23 :
12 Ноября 2010, 13:04:44 »
Привет всем!, не так давно стал владельцем ЦРВ2 2005г.в., естесно стал вопрос о ремонте подвески, помогите пож. найти артикул ушастого сайлена для заднего продольного рычага. Я понимаю тема избитая, но я перелопатил весь форум а нашел только по ЦРВ1.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #24 :
12 Ноября 2010, 13:59:33 »
где-то уже было, оригинальный номер - 52370s5aa50, но оригинала нет, есть только ASVA (может и еще какой-нибудь)
Miha32
Ответ #25 :
12 Ноября 2010, 15:37:48 »
Спб,
нашел в ехисте ASVA
armada
Ответ #26 :
17 Ноября 2010, 01:47:01 »
Сегодня заменили вместе с автодоктором по два сайлента с каждой стороны №13 и №14 согласно схемы (просто не знаю как их правильно обозвать. Какой-то малазийкой корпорации по цене ~$12) оные были вхлам, а остальные нормальные. Теперь можно и развальчик сделать, а то на левой стороне ещё год назад был -1,55º. Кстати для закисшего намертво развального болта автодок. предложил интересную весчь- после обработки хайгиром (с преобразователем ржавчины) обработать болты ЙОДОМ- на то он и автодок :о)
Две попытки срушить болт были неудачные, каждая заканчивалась такой вот обработкой «болевых точек»- интервал двое суток. Для третьего подхода была заказана гайка на 22 и длиной ~40мм для развального болта. На пятом ударе 5кг кувалды- о чудо, болт сдался! Сайленты выпресовывались-запресовывались по месту, не снимая цапфу, с помощью самодельного съёмника.
P.S. спасибо форуму и отдельная благодарность trexala за информацию и поддержку.
(91.7 Кб, 800x600 - просмотрено 2672 раз.)
(104.07 Кб, 800x600 - просмотрено 2367 раз.)
(61.19 Кб, 800x600 - просмотрено 2048 раз.)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #27 :
18 Марта 2011, 17:48:15 »
Пришли задние сайленты. Есть желание поменять!!!
Просьба выложить экскиз сьёмника для снятия/установки задних сайлентов.
Ещё вопрос: чем намазать сайленты, чтобы зашли (они снаружи резиновые)!!!
Satellite
CR-V RD5 2,0L 2003г. АКПП Абакан ОЛЕГ
Ответ #28 :
18 Марта 2011, 18:09:03 »
Приветствую всех, вот решил внести свои пять копеек в общее дело, вот ссылка кому интересно можно поменять все сайленты и втулки на полиуритан сам использовал на предыдущей машине оч. доволен качеством и цены приемлемые
http://www.polyurethan.ru/index.php?c=hj1003&vid=25453&ssd=&listall=1
олёха
г.Череповец
Ответ #29 :
19 Марта 2011, 07:49:34 »
смазка силиконовая тебе в помощь
