12 Сентября 2026, 03:11:18 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Ксенон светит высоко?  (Прочитано 37857 раз)
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #60 : 17 Марта 2009, 12:06:47 »
у меня есть предположение что они в паре поднимаются?
именно так и поднимаются
AlexBankir
Honda - No Dreams Only Power !!!
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE L
г.Псков
« Ответ #61 : 17 Марта 2009, 14:17:07 »
Тоесть тупо приподнять дальний нериально?
Номерок для опознания
Terror
г.Раменское М.О.
« Ответ #62 : 17 Марта 2009, 14:31:57 »
к сожалению да
spook
Авто:Crv 2.0 AT EXE
г.прага
« Ответ #63 : 10 Апреля 2009, 01:49:31 »
Тоже пару раз мигали. Ну что делать, если мигают, я им тоже пару раз моргаю, чтобы жизнь малиной не казалась и знали что это стоковый ближний.
В ауди бывает такой ксенон что CRV отдыхает, руками закрываешься.  Шокирован
Dmitrich
Авто:CR-V-III
« Ответ #64 : 20 Апреля 2009, 01:49:36 »
Поначалу тоже насторожило:ехал с отцом на дачу(отец рядом сидел)-один свет,поехали обратно (отец сел сзади)-совсем другой свет!Стал разбираться...Вывод сделал такой:после того как в авто все загрузят и все усядутся,на месте,на ровной площадке ,переключаю свет в положение "выкл",потом в"авт"-и радуюсь отрегулированному яркому и четкому свету,который никого не слепит!Ксенон замечательный.
Odissey
Авто:Была Hoda CR-V III. Сейчас BMW 320i XDrive
« Ответ #65 : 21 Апреля 2009, 15:15:07 »
Народ, а подскажите плиз, есть ли возможность приподнять дальный свет не трогая ближний.. у меня есть предположение что они в паре поднимаются?
У меня похажая проблемка. Ближний свет (ксенон) светит как и положено близко, хотя хочется немного подальше, а когда включаешь дальний, то практически ничего не меняется в освещенном расстоянии. Здесь, конечно играет роль то, что дальний свет не ксенон и поэтому его "желтый" свет при включении теряется в ксеноне, но ведь он должен светить гораздо дальше ближнего и таким образом не растворяться в ближнем ксеноне.
И второе - у меня при ближнем свете правая сторона светит гораздо дальше , чем левая. Я понимаю, что так и должно, но разница, мне кажется, чересчур большая. У кого-то есть подобные недовольства?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #66 : 21 Апреля 2009, 15:39:42 »
Кирилл! Чем отличается светораспределение ближнего ксенона и простого (не ксенона, галогена или просто накаливания) на европейском свете. У обычного "галочка", т.е. слева идёт горизонтальная свето-теневая граница до центра, а потом под углом, кажется 30 градусов, вверх. У ксенона просто ступенька. т.е. слева горизонтальная линия и справа горизонтальная линия, между ними ступенька, тоже под углом, наверно 30 градусов (абсолютно не принципиально). На расстоянии метров 5 от стенки ступенька имеет высоту сантиметра 3. Измерять не поеду! Улыбка
В общем, если справа далеко, то значит слева НЕ БЛИЗКО.
А теперь к первому вопросу. Порегулить дальний относительно ближнего пока не представляется возможным. Вскрывать блок-фару я тебе не могу посоветовать. Не факт что поможет, хотя... Не всё заложено точностью изготовления наверно. Тоже дальний не много прибавлял к штатному ближнему ксенону. Поставил дальний ксенон - стало ХОРОШО! Так что фары ПРАВИЛЬНЫЕ. И ещё посмотри совпадают ли горизонтали левой и правой фар. Ехать не куда не надо. На светофоре, на впередистоящей мафине хорошо видно.
Простите. многа букаф. Смеющийся
Carsten
Авто:CRV III EX-L 2.4 5AT (USA)
г.Днепропетровск
« Ответ #67 : 27 Ноября 2012, 11:50:17 »
С трудом добравшись до конца всего форума, наконец нашел тему, где можно изложить свою проблему по сути.
Лирическое отступление...
Две Огромные ветки про свет на CVR "забиты" обсасыванием темы диодных лампочек и ксенона в ПТФ.. на 60 с лишним страниц народ с трудом решает какой же ксенон втулить в ПТФ и задний ход (без заботы о встречных авто)!! Предложение модераторам - сделайте большой FAQ на эту тему. Тем более материала уже более, чем достаточно. Я не СНОБ, понимаю, что люди могут обсуждать (не нарушая правил) все, что хотят и как хотят.. Но тогда название ветки не отвечает своей сути.. Надо назвать "Все о LED и ксеноне..."
А теперь по сути темы.
Тут публика обсуждает неправильную настройку положения ксенона и его регулировку имеющимися средствами (автокорректор и ручной). У меня же другая проблема. CRV III 2.4 USA 2008. В базе идут обычные фары с отражателем. Поменял стоковые лампочки на Osram NightBraker Plus - стало заметно лучше светить (ярче и дальше). В незагруженном состоянии меня и встречных все устраивает. Но!!! Стоит мне пригрузить задок (половина багажника + один взрослый на пассажирском) и свет начинает бить очень высоко!! Слепит встречных (моргают дальним).. И четко виден завышенный уровень по впереди идущей фуре - фары светят на расстоянии примерно 60-70 м. до самого верха прицепа (3.5-4 м.).
Ручного корректора нет! Что же делать?? Не крутить же каждый раз перед трассой корректор на самой фаре??
Можно ли установить отдельно ручной корректор??
Буду благодарен за полезный совет...
VitDN
Авто:CR-V III 2.4 акпп
г.Днепропетровск
« Ответ #68 : 28 Ноября 2012, 17:00:32 »
Сам хотел этот вопрос задать, думаю нужно будет спросить у электрика.
Carsten
г.Днепропетровск
« Ответ #69 : 28 Ноября 2012, 17:19:29 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 1.17 - запрещено полностью цитировать в своем ответе, сообщение предыдущего автора.  tickedoff
asdmma
Авто:cr-v 0.1
г.Северодвинск
« Ответ #70 : 17 Января 2015, 18:04:14 »
Была похожая проблема. Не надо руками лезть туда, где все настроено. Проблема очень часто зарыта в закисании датчика положения кузова. И кстати их два, оба справа, один спереди, один сзади. Похожи на гантельку маленькую с креплениями как у стоек стабилизатора. После замены оного фары нормально начали регулировать наклон и перестали всех слепить. Прошло полтора года после замены этого датчика, и похоже он опять накрылся, так как фары теперь уткнулись в землю... Будем менять...
ufo
Авто:Honda CR-V III,EXE,АТ, 2л.
« Ответ #71 : 29 Мая 2015, 16:39:15 »
Испытываю те же проблемы со светом.
 полез на яму- выявил, что сломана штанга, между задним датчиком и подвеской, тк там все соединения нафиг закисли и её тупо отломало.
Она существует отдельно от датчика??? Или вперёд по разборкам ?
* WP_20150529_12_11_36_Pro.jpg (244.95 Кб, 1632x918 - просмотрено 780 раз.)
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #72 : 01 Июня 2015, 08:45:56 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,124895.msg721884.html#msg721884
ufo
« Ответ #73 : 11 Июня 2015, 18:16:53 »
Согласен. Спасибо.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
