12 Сентября 2026, 11:36:44 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: #Check engine  (Прочитано 73424 раз)
« Ответ #15 : 11 Февраля 2011, 14:42:08 »
доброе время суток.как-то загорелся чек.у меня американка тоже 2,4.также скинул клеммы погас через миль 100 сново загорелся...поехал в наш клубный сервис 25.02.2011 с утра сделал диагностику сказали что что то
Это как ты умудрился 25.02.2011 попасть в клубный сервис?? Шокирован Смеющийся Смеющийся
По делу: Не поленись, заскочи ещё разок! -только уточни у Тараса, будет ли на месте тот самый электрик Улыбка
Уверен, что проблема твоя будет решена... Подмигивающий coolsmiley
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #16 : 13 Февраля 2011, 16:11:11 »
да действительно смешно получается как это я умудрился..))) Веселый Веселый Веселый laugh laugh laugh 08.02 был...)) хочу попробовать сам залесть в абсорбер .. а там видно будет.
Со всеми честен, от этого и страдаю
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
« Ответ #17 : 14 Февраля 2011, 00:45:22 »
Мужики всем привет у меня CR-V 2002 г. европейка проблема в том, что загорается чек, а именно загореться может если например не прогрел двигатель и резко нажать на газю Чек может гореть неделю и две, но потом в любой момент может пропасть, но тоже на неопределённый срок. Когда чек горит, то при 2700-3000 тыс. оборотах машина как перестаёт ехать, на газ не реагирует, стоит сбавить до 2500 и едет, но опять до 2700-3000., стоит заглушить и снова зависти, при горящем чеке едет нормально.Ранее ездил на диагностику сказали что проблемы с катализатором, ошибку не сказали. Что такое может быть подскажите если знаете. Заранее благодарен.
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #18 : 14 Февраля 2011, 10:22:36 »
Den84,
без кода ошибки ничего не узнать. как узнать код - описано в факе
« Ответ #19 : 14 Февраля 2011, 10:58:41 »
Судя по признакам, вероятно вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.0.html
Но прежде всего соглашусь вот в этим:
Den84, без кода ошибки ничего не узнать. как узнать код - описано в факе
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245
Ilumich79
Велика страна моя родная....
Авто:Honda C-RV RD9, N22A2
г.Евпатория
« Ответ #20 : 27 Февраля 2011, 12:55:08 »
День добрый. Не заводя новую тему прошу подсказать, что может быть, если чек вообще не горит. При включении зажигания его нет и при запуске двигателя. Сначала не обращал внимания, а сейчас жалею. Машина не заводиться и причину самому не найти. Код негде считывать. До ближайшего сканера 130 км. Предохранитель целый. Индикатор в приборной доске визуально не отличается от других.
Лето - Крым, зима - Архангельск. Весна и осень вакантны.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #21 : 27 Февраля 2011, 19:26:49 »
Видимо у бывшего хозяина уже была какая то проблема с двигателем(например) и он перед продажей отключил лампочку(убрал) CHEK ENGINE,теперь стоит вскрыть приборку и посмотреть что там не так.
farm
« Ответ #22 : 27 Февраля 2011, 19:28:35 »
Для начала проверь наличие и целостность лампочки. Подмигивающий
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #23 : 27 Февраля 2011, 19:54:00 »
На Check стоит светодиод, а не лампочка. Если только дорожку перерезали которую можно сразу увидеть, потому что стрелки снимать достаточно хлопотное дело. Можно еще варварским методом, подать напряжение напрямую на светодиод без резистора. Взять крону + рузистор R=9/20mA=450 oM. И посмотреть светиться или нет.Вообще все светодиоды и лампочки должны загореться при включении зажигания. Не зажигаются только те, которые можно проверить и так, например поворотники, дальний свет, ручник, габариты, двери, ремень и т.п.
Ilumich79
г.Евпатория
« Ответ #24 : 27 Февраля 2011, 20:52:46 »
В приборке явно ковырялись. Лента порвана. И судя по царапинам на пути к приборке, ее разбирал человек не особо знающий порядок разборки. Светодиод на месте и дорожки целые. По пробую проверить указанным способом, а на среду заказал эвакуатор. Скоро дорог не будет, надо спешить.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #25 : 27 Февраля 2011, 22:21:13 »
Всем доброго времени суток. У меня тоже чек не горел, тоже внимания не обратил при покупке. А сегодня на приборку лучик солнца попал и стало видно, что какой то добрый человек knuppel2  tickedoff на приборке (под стеклом) енто место (где индикатор чекваладца) просто чемто замазал!!!! Загнал в темный гараж, включил зажигание, присмотрелся внимательно- горит родной, завел-тожа горит  Злой Плачущий. Теперь думаю в первую очередь приборку снять и энту закраску оттереть, а потом код почитать... Кстати, подскажите ПЛИЗЗ, где то есть описание, можно с картинками, как приборку снять. Зарание благадарю. Поиском пользовался, но подходящего ненащел... Непонимающий
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #26 : 27 Февраля 2011, 22:26:57 »
.....Поиском пользовался, но подходящего ненащел... Непонимающий
Вот уж сказки... Тема так и называется - "Как снять приборку?!". Дерзай....
Ilumich79
г.Евпатория
« Ответ #27 : 27 Февраля 2011, 23:00:55 »
Я всю приборку разобрал, но такого ухищрения не наблюдал Улыбка
ben906
« Ответ #28 : 27 Февраля 2011, 23:12:20 »
Сам в ах..е idiot2, даж както растроился сначало В замешательстве, а потом забил  Подмигивающий.... все можно сделать при наличии рук на нужном месте  victory Кстати zabor большое спасибо, нашел подробную инфу...
« Ответ #29 : 27 Февраля 2011, 23:59:29 »
Даааа ребят....... -удачи вам в борьбе с чеком.......... coolsmiley
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
