24 Февраля 2026, 23:22:26 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: тормозные диски  (Прочитано 10778 раз)
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« : 14 Ноября 2008, 18:04:27 »
Всем доброго дня.столкнулся с такой проблемой -у меня праворулная  япошка.кода менял первый раз колодки -мне 3 раза давали не те.по шильде у всех бьется номер европейки.а они не те.нашел с трудом.теперь проблема с торм.диск.пер.дважды дали от европы-америки.а это снять собрать денег стоит.те что дают в диаметре 282 а у меня 265.подскажите мож сталкивались .и где их найти.на маршале в питере разводят руками-мол бьется только один номер.ам cr-v 2 2002гв. LA-RD5 1014190.vin или fram # s9a2 0e5-b508m.мотор k20a 4003542.заранее благодарен.
Юстас
г.СПб
« Ответ #1 : 15 Ноября 2008, 12:28:08 »
а что с дисками? совсем кончены? может их еще можно проточить?
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« Ответ #2 : 15 Ноября 2008, 14:07:30 »
МАШИНА ДО МЕНЯ БЫЛА ГОД В КАРЕЛИИ.ТАМ И ДВИГ КОНЧИЛИ И ДИСКИ.ТАМ МЕСТНЫЕ КУЛИБИНЫ ВМЕСТО НОВЫХ КОЛОДОК НАКЛАДКИ ОТ КАМАЗА ПРИКЛЕПЫВАЛИ-ВОТ  ДИСКИ  И УСТАЛИ.
Юстас
г.СПб
« Ответ #3 : 15 Ноября 2008, 14:24:17 »
смотри личку
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« Ответ #4 : 16 Ноября 2008, 21:48:26 »
Не едет, не работает, а ФРКНЗЕ в отказе. Может, кто знает, где в Питере проточить диски?
Юстас
г.СПб
« Ответ #5 : 16 Ноября 2008, 22:20:13 »
В любом месте где есть токаря, например тролейбусный парк
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 20:14:26 »
Точил сегодня в  техникуме рядом с моим гаражом. Завтра поеду притирать колодки и оценивать качество работы. Но вроде токарные станки там неплохие и точили под моим контролем - надеюсь что все будет ОК. А были неслабо кривые. В итоге из 22,5 мм толщины осталось 22мм на одной и 21.7 на другой(сняли лишних 3 десятки т.к. я не успел проконтрить). Но  по мин допускам 21 мм - так что тыщ на 30 должно хватить. А дальше бум искать аналог. Надеялся что подойдут диски от ЦРВ 1, но сегодня сравнил - разные. Снял размеры и надо порыться в инет магах - должны быть. Если у кого есть инфа по аналогу - ПИШИТЕ!!!
Юстас
г.СПб
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 20:30:16 »
Насчет дисков от цр-в-1 вопрос не коректен т.к даже на моей машине в определенное врея ставили два вида дисков я летом с этим сталкнулся найти нашел новые тока оригинал цена................ стали искать аналоги не тут-то было в итоге машина повисла на подьемнике принял решение точить ,как назло был сизон отпусков и вближайших местах токаря в отпуске психанул и купил оригинал, что не делается все клутшему!!!!! хотя теперь старые протачил лежат взапасе перегреш и влужу после этого можно снова менять диски такое на тяжелых машинах к сожалению бывает!ИМХО
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 20:38:54 »
а оригинал это сикока.мне тут за 7000 пытались предложить.а по проточке -стал сумневатся.мол металла будет меньше погрел при бодрячке вода попал -совсем кривой опять.какое есть мнение.юстас а у тебя какой размер в загашнике греется?
Юстас
г.СПб
« Ответ #9 : 17 Ноября 2008, 20:50:11 »
Я брал за 5000 штука примерно точно уже не помню а мои думаю на 100 пунтов тебе не подайдут , а что по размеру совсем точить нельзя?
Юстас
г.СПб
« Ответ #10 : 17 Ноября 2008, 20:52:02 »
Попробуй побомбить разборки!
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« Ответ #11 : 17 Ноября 2008, 20:58:50 »
до меня ездили на камазнашлепках.кромки выделенные 1.5-2.0мм.и в ребрах зеркало.прошел на новых колодках 1500км-вроде подровнялось но серавно есть ребра .кромка съелась
Юстас
г.СПб
« Ответ #12 : 17 Ноября 2008, 21:05:56 »
При торможении бьет?
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« Ответ #13 : 17 Ноября 2008, 21:40:01 »
маламала есть немного.паначалу воще плохо тармазила.счас получше.и маламала.не дисбалансиривка-проверял.
Юстас
г.СПб
« Ответ #14 : 17 Ноября 2008, 21:44:07 »
Конечно нет диски кривые!
Страниц: [1] 2   Вверх
