17 Декабря 2025, 22:36:27
тормозные диски
Тема: тормозные диски (Прочитано 10377 раз)
котина
Авто:cr-v2
г.спб
Re: тормозные диски
17 Ноября 2008, 22:19:26 »
вот и я про тож.грусно.завтра будет писча.заявок понааставлял.
max78
Авто:cr-v
г.москва
Re: тормозные диски
17 Ноября 2008, 22:33:04 »
если по программе бьется только то что тнбе предлагают проверка займет 10-20 минут и 0 денег тупо снять колесо и замерять растояние между диском и суппортом с торца если больше 13мм ставь новые и не заморачивайся значит до тебя похимичили а замена дсков занимает 20-60минут дерзай
котина
Авто:cr-v2
г.спб
Re: тормозные диски
18 Ноября 2008, 20:08:20 »
да как раз не похимичили-там реально нет места воткнуть европу.они вылезают на 10мм больше.таже история и с колодками.трижды давали европу пока не нашли мои ориджин.
Dan54rus
Авто:HONDA CRV RD-8, 2.0 руль левый, автомат
Re: тормозные диски
Ответ #18 :
16 Мая 2014, 20:29:22 »
Вопрос по тормозным дискам,ржавые хочу покрасить,что скажете?
VsK
Re: тормозные диски
Ответ #19 :
16 Мая 2014, 21:01:43 »
Менял диски передние и делал ревизию задних и был в замешательстве: износ по радиусу неравномерный. Сантиметра 3 ближе к центру износ более сильный. Теперь понятно, что колодки бывают разные по глубине/по радиусу. Видимо до меня ставили узкие, ими и натерли , а уже потом поставили нормальные. Поэтому передние диски пришлось менять, задние пока не критично, пока поезжу, но про замену уже надо думать.
Re: тормозные диски
Ответ #20 :
16 Мая 2014, 23:14:54 »
баян, делай как я)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,38163.msg406689.html#msg406689
тормозные диски
