20 Августа 2026, 22:52:26 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: АКПП не переключается с Р  (Прочитано 53937 раз)
Маклай
Авто:CR-V 2
« : 14 Ноября 2008, 20:46:58 »
Коллеги, помогите. Не могу снять коробку с режима Р. В аварийном режиме (сую отвёртку в отверстие под рычагом – нормально. С режима на режим без проблем. Можно конечно и так кататься, но ведь хоца по человечески
« Ответ #1 : 14 Ноября 2008, 21:19:51 »
А стоп-сигналы работают? Если да, тогда ищи неисправность по схеме.
вот ссылка на схему A/T Interlock System http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group_4j.htm#280400
Я бы начал с проверки соленоида блокиратора.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #2 : 14 Ноября 2008, 23:59:39 »
сигнал работает? в смысле звуковой
у меня на црв-1 перегорел предохранитель который отвечает за соленоид паркинга и звуковой сигнал, перегорел из-за того что закоротило улитку звукового сигнала и из-за этого не давала снять с паркинга
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #3 : 15 Ноября 2008, 11:49:06 »
Предохранитель на 7,5 ампер....  было такое.... У меня с музыкой еще было завязанно.... посмотри предохранитель
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #4 : 15 Ноября 2008, 11:54:33 »
Смотри предохранители в коробке под капотом. Найдёшь сгоревший, поменяешь и всё ОК
Маклай
Авто:CR-V 2
« Ответ #5 : 21 Ноября 2008, 01:48:32 »
Спасибо за помощь!!! Точно - предохранитель стопов! Поменял и душа запела!
dolphinV
Авто:CR-V II RD8 KG ES 4AT K20A4
г.Пенза
« Ответ #6 : 12 Марта 2009, 13:57:53 »
Добрый день! Вдруг перестал переключиться рычаг селектора из положения "Р" в любое другое, как будто заклинило где-то. Попробовал отсоединить аккумулятор на 10 мин., завел, и о, чудо - получилось переключиться в режим "D". Однако чуть проехав, остановился, поставил на парковку и при повторной попытке переключения из режима "Р" - опять заклинило. И снова отсоединяю аккумулятор на 10 мин. жду, завожу и только так получается переключиться в режим "D". И еще один момент, если я ставлю не на "Р", а на "N" - то проблем с переключением нет. Получается, что критичное место - когда я вывожу селектор в положение "P". Предохранители проверил - целые, стоп-сигнал работает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Маклай
Авто:CR-V 2
« Ответ #7 : 12 Марта 2009, 23:49:33 »
Положение N не причём. Положение Р особая история. Это положение блокируется двумя датчиками, которые находяться непосредственно на ручке переключения. Не спеши всё разбирать. Надо их проверить тестором. Как?Описано в мануале. Если нет мануала, могу дать выдержки из книжки
dolphinV
г.Пенза
« Ответ #8 : 13 Марта 2009, 09:01:50 »
Привет! Пока мануала нет. Буду благодарен за выдержки из книжки.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #9 : 13 Марта 2009, 11:42:28 »
Мануал можно найти сдесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.30.html
В мануале искать в разделе: /Карданная передача/ Автоматическая трансмиссия в сборе/ Система блокировки/ Размещение элементов системы блокировки автоматической трансмиссии (Автоматическая трансмиссия (АКП)/ дальше на картинке жмем "выявление неисправности в цепи системы"
Хонда - хороший зверек!
dolphinV
г.Пенза
« Ответ #10 : 13 Марта 2009, 15:06:24 »
Спасибо, буду разбираться.
dolphinV
г.Пенза
« Ответ #11 : 17 Марта 2009, 13:10:08 »
Проблема с переключением сама снялась. Неожиданно само все заработало. Возможно причиной послужило проезд по глубокой лужи и вода куда-нибудь попала.
DD00
« Ответ #12 : 16 Декабря 2009, 13:03:24 »
у меня сейчас тоже самое(((( после долгого прогрева переключатся(предохранители не смотрел), но как понимаю если после прогрева переключается, то предохранитель не причем? Обеспокоенный
что может быть?
QRZ
« Ответ #13 : 18 Декабря 2009, 13:51:39 »
возможно вода в оплетке троса (тот что едет к коробке под капотом), было такое на преведушей машине вылечелось заливанием в оплетку троса декстрона последством шприца
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
« Ответ #14 : 10 Июня 2010, 01:27:18 »
короче всё проще простого поменял предохранитель сигналов  И АККПП стало переключатся а вот замок из зажигания не вынымается ,хотя аказывается у меня один стопарь сгорел наглу две нити.мож из за этого?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
