04 Августа 2026, 19:54:04 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки.  (Прочитано 208416 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #120 : 18 Мая 2011, 15:06:05 »
Проехал после замены 400 км. Тормозные диски греться перестали. Вернее они греются, но не перегреваются.  Улыбка.
Проясню ситуацию:
После замены, тормозные диски действительно сильно грелись. Проехав 2- 3 км, они нагревались больше  100 градусов!!! (как проверить думаю понятно всем). После спокойной поездки на 30-50 км тормозные диски нагревались до 200-300 градусов. (ну это уже примерно, по ощущениям.) Колесный диск, который сопряжен с тормозным диском нагревался до 40, может до 50 градусов. Вот я и перепугался, что же будет, когда я выду на трассу, и остановлюсь несколько раз подряд со скорости скажем 120 км/ч. Или нагрев диски, неожиданно заеду в лужу. Такое было на момент пробега до 200 км.
Сейчас пробег почти 400 км. Уже езжу в обычном для себя ритме, не гоняю, но и о тормозах не думаю. После поездок по городу, 60-80 км/ч на расстояние 5-10 км, тормозные диски нагреваются 50-70 градусов, в зависимости от стиля езды. Рукой легко можно коснуться, ожога не будет. После трассы 100-150 градусов. Экстремально машину не останавливал.
 Вывод: Ниссин - отличные колодки, испугался зря. а производитель не просто так рекомендует первые 200-300 км не нагружать тормоза. Спасибо соклубникам, кто отозвался. Отдельно спасибо Виктору!
Но в отличие от дисков колодки, не должны пропускать тепло через себя. Это как раз и зависит от качества фрикционного материала. Что у тебя и происходит. Если бы колодки нагревались, то грелись бы рабочие тормозные цилиндры и тормозная жидкость.
Этого не знал, но очень даже логично!!! С уважением Валентин!
globmir
Авто:CR-V (рейсталинг), леворука, ручка 5, двиг B20Z11
г.Ильичевск
« Ответ #121 : 01 Июня 2011, 02:32:30 »
Привет! Поменял диски с колодками.
Диски - зимерман
колодки - Ремза
Обе детали, как догадываетесь, чистокровные немцы. Менял все это зимой, на сегодняшний день на них проехал примерно 25 тыс..
По эксплуатации, от родных не отличить, посторонних шумов не наблюдал, перегрева небыло,
при резком торможении перед лужей диски чуйствуют себя как ни в чем не бывало)))))
Володя.
г.Алтай
« Ответ #122 : 01 Июня 2011, 15:01:26 »
Remsa тот еще "немец" Улыбка
globmir
г.Ильичевск
« Ответ #123 : 08 Июня 2011, 12:14:49 »
+1
упс... Строит глазки Колодки Ремза произведены на испанском заводе концерна TRW.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #124 : 21 Июля 2011, 16:22:48 »
Купил на днях колодки NiBK вместе с дисками Брембо. (толщина старых при замере оказалась 18 мм.!  Шокирован). Продавцы посоветовали. В комплект входит пакетик с высокотемпературной смазкой, и сетка противошумная. На вид очень даже ничего. Хотя тут же продавец показал подделку этой же фирмы, которая им попалась. Отличие- на коробке нет голограммы, нет смазки и сеточки (одни колодки короче). Позже фотки выложу и отпишусь как эти колодки работают.
Удачи на дорогах!
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #125 : 23 Июля 2011, 06:30:44 »
Фиолетовые? у меня такие же, в фирменном каталоге NiBK подписаны как полу-спорт, не скрипят, не пылят - наверное диск пилят по-тихой  Строит глазки
Гена
« Ответ #126 : 23 Июля 2011, 23:17:54 »
Фиолетовые. Улыбка
Удачи на дорогах!
Батькович
« Ответ #127 : 06 Августа 2011, 22:43:14 »
Полез сегодня менять передние колодки.Показания к замене:скрежет при резком оттормаживании с левой стороны.Колодки нишинбо лежат с марта.Но дело было не в бобине...Внутренние колодки не шевелились совсем.Выбивал из суппорта молотком через бородок.До "скрипунов" еще пара мм.(Фото один).На внутренней колодке и на диске ступенька 0,7 мм.(фото два.)Причем на диске на этой ступеньке ржавчина, т.е. колодка, в лучшем случае, работала внешним краем.Толщина диска 21,4мм.Короче все под замену.Пока не заказал диски, подпилил колодки для их свободного перемещения.
* -Один.jpg (73.58 Кб, 800x640 - просмотрено 2022 раз.)
* -Два.jpg (82.99 Кб, 800x640 - просмотрено 2004 раз.)
Oleg_63
Авто:CR-V RD1, B20Z1, МКПП, руль левый
« Ответ #128 : 09 Августа 2011, 22:56:44 »
Добрый день.
Обнаружил, что неравномерно изнашивается тормозной диск - по внешнему краю около 1 см ржавчина на диске. Кто-нибудь сталкивался с этим? Поставил новые колодки, но эта ржавчина не сходит, проехал 250 км.
* P1000519.JPG (153.5 Кб, 640x480 - просмотрено 1560 раз.)
* P1000520.JPG (177.5 Кб, 640x480 - просмотрено 1701 раз.)
« Ответ #129 : 09 Августа 2011, 23:01:37 »
На внутреннюю часть диска посмотри, там еще интересней....
Проточка дисков решит эту проблему и только после этого ставить новые колодки !
Батькович
« Ответ #130 : 13 Августа 2011, 22:06:10 »
Заменил сегодня диски- TRW, колодки- нишинбо.Скрежет остался.Похоже на срабатывание АБС только на одном колесе без отдачи в педаль.Будем рыть дальше.
Oleg_63
« Ответ #131 : 14 Августа 2011, 12:52:06 »
Подскажите, можно ли использовать для смазки направляющих суппорта смазку, предназначенную для колодок? Сегодня купил TEXTAR, специально для напавляющих не нашел.
* P1000712.JPG (148.5 Кб, 640x480 - просмотрено 1371 раз.)
* P1000713.JPG (155 Кб, 640x480 - просмотрено 1343 раз.)
« Ответ #132 : 14 Сентября 2011, 21:40:47 »
Den4, а от чего такое произошло, на изношенных колодках поездили или закисали направляющие?
Краткий ликбез на эту тему от СанСаныча: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111411.0.html
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
« Ответ #133 : 19 Сентября 2011, 14:35:16 »
если перед.. добавь 1000рублей купи Nissin
Пробивал колодки Nissin по Экзисту, он выдает, что нет у него таких, точнее не предлагает позиций с ценами.
« Ответ #134 : 19 Сентября 2011, 16:18:11 »
Sumitomo   SN423P
Textar      2165101
Nisshinbo   PF-8254
Nissin      NPS-105W-SA
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вверх
