11 Сентября 2026, 04:30:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Греется ключ в замке зажигания  (Прочитано 55714 раз)
koynash
Авто:Honda CR-V, АКП
г.Днепропетровск
« Ответ #30 : 09 Июня 2010, 12:04:24 »
То же ключ греется
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #31 : 09 Июня 2010, 13:47:17 »
у меня ключ холодный,нагрев может происходить,как писалось выше,при плохом контакте в контактной группе,и если уж у вас ключ обжигает,представьте какая температура на контактах....,оплавится все,что может оплавится...
ВЫВОД: либо менять контактную группу,либо разбирать и чистить механическим путем(наждачная бумага),всяким жидкостям не доверяю,что она может сделать,если имеет место электрокоррозия,а в основном,она то и является причиной микроискрения и нагрева.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #32 : 09 Июня 2010, 13:53:23 »
да вроде за три года ничего не оплавилось))
« Ответ #33 : 09 Июня 2010, 22:44:20 »
никакой грязи там нет, я на первом серванте разбирал. контактная группа представляет собой два круглых кольца с тремя штампованными выступами: одно кольцо неподвижно, другое-вращает ключ зажигания. со временем выступы-контакты стираются друг об друга и контакт ослабевает. поможет только замена.
« Ответ #34 : 09 Июля 2010, 04:43:21 »
на всяко, номерок нашей контактной группы 35130-SAA-J51
крепится двумя болтами, один в торце, соосно с ключом зажигания, а второй со стороны панели.
реально открутить контактную группу не срезая всего замка зажигания?
MaksMK
Авто:CR-V II, K20A4, 150л.с., АКПП, RD8
г.Киров
« Ответ #35 : 02 Ноября 2011, 17:34:39 »
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с подобной проблемой - после длительной поездки заметил что ключ горячий. Веточку прочитал, возникли 2 вопроса:
1) помогла ли замена контактной группы (КГ)?
2)при замене КГ ключи тоже необходимо будет менять или нет?
The Power of Dreams Улыбка
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #36 : 02 Ноября 2011, 18:34:14 »
Ключи то тут при чем? Меняется только контактная группа, она к замку сзади прикручивается
Dimon-RDX
« Ответ #37 : 11 Июля 2012, 09:29:57 »
Вот и я столкнулся с этой проблемой. Ключ стал обжигать руки. Почитал форум и приступил к поиску проблемы. Контактная группа снимает элементарно за пять минут. Два болта и всё. Тут писали что там что то выволится из неё, но это не так. Нечему там вываливатся. Контакты после открытия были тёмные. Шариковые контакты конечно подизношены. И от них есть вмятины на платинах. Скорее думаю надо просто менять такие элементы, но стоимость велика поэтому наждачка в руки и вперёд. Новую смазку забив поставил всё обратно. Внимание! Не стоит брызгать в лечинку силиконом или всякой такой вещью, если у вас изношеный ключ. У меня получилось так. Один ключ старый один лежал и никогда не пользовался. После заливки личинки силиконом, старый ключ просто перестал проворачивать личинку. Это связано с тем что откисли загрязнёные элементы личинки. И всё там стало на свои места и работать как надо. Вообщем теперь открывает только новый ключ. Он не греется. Не болтается. Вообщем толком особо не понятно в чём причина нагрева, но она пропала.
* IMG_09-07-2012_194903.jpg (191.45 Кб, 637x480 - просмотрено 1340 раз.)
Denis1
Авто:CR-V 2.4L EX АКПП, 160 л.с.левый руль.Англия RD 7 K24 A1
г.Н.Новгород
« Ответ #38 : 12 Июля 2012, 22:11:17 »
Добавлюсь-тоже греется.Насколько спрашивал-исцелить вряд ли получится,придется дотерпеть либо до полного оплавления К.Г. (видел такое на опеле)либо так все и останется.У приятеля на мерседесе тоже греется,он не парится этим.
Dimon-RDX
« Ответ #39 : 13 Июля 2012, 09:13:33 »
Там плавится нечему. Пластик термостойкий помоему. Ну так кажется по виду
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #40 : 13 Июля 2012, 15:30:46 »
похоже греется только у кого коробка автомат Подмигивающий
« Ответ #41 : 13 Июля 2012, 17:07:34 »
что поддается объяснению, т.к. на управление автоматом надо тоже тока добавить. а если узел был расчитан на меньшие нагрузки, но сочли, что он потянет больше, то тут и проблема вылазит
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #42 : 14 Июля 2012, 19:39:07 »
А что за смазка? Обыкновенный литол?
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #43 : 16 Июля 2012, 09:37:12 »
И если рассуждать дальше, то как ни чини, то все равно греться будет, ибо косяк конструктивный изначальный? У меня автомат, тожа греется ключ. Вроде от дальности поездки зависит, чем дальше тем сильнее нагревается. Но нельзя сказать что уж очень горячий, рука запросто держит. Не думаю , что этой температуры хватит чтоб там что-то оплавилось. Кстати, вроде и пластик самой торпеды нагревается, там где правая нога водителя? Или это от печки? Или от моторного отсека теплый воздух идет? Чет, путаюсь в показаниях) Я к тому что может там проводка дальше греется, ниже?
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #44 : 16 Июля 2012, 09:57:29 »
Года два назад была проблема с замком - с самим секретом - ключ тоже грелся. По моему грееться соленоид какой-то блокировки - находиться в нижней части замка,а не контакты - если б они так нагревали ключ - уже б давно сгорели. Я здорово не заморачивался этой проблемой и прошла она сама - замок дано не греется.
ИМХО - если беспокоит ЭТА проблема лучше обратите внимание на соленоид - или ему что- то мешает дотянуть якорь или межвитковое
замыкание - но повторяюсь - проблему досконально не изучал прошла сама и это все чисто теоретически.
Всем удачи.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
