06 Сентября 2026, 16:14:14
рулевая рейка
Тема: рулевая рейка (Прочитано 4804 раз)
Вован Томск
рулевая рейка
17 Ноября 2008, 11:55:27 »
Привет всем! Хонда 2002г.вып.(американка) при повороте рулевого колеса на месте в право т.е. когда шток рейки входит в корпус появляется гул с вибрацией именно в правом конце рейки, а при повороте руля на лево все нормально, но самое интересное что при движениии при поворотах руля никаких шумов нет
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: рулевая рейка
17 Ноября 2008, 15:20:10 »
Я в рейках не секу, но может это воздух!!!
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Re: рулевая рейка
17 Ноября 2008, 23:17:50 »
Проверь давление в шинах, там где-то 2.1 должно быть, ну а там все от мягкости резины зависит, а еще проверь уровень жидкости в ГУРе, когда она менялась последний раз?
Я Ваш...
рулевая рейка
